3DPrintMill: конвейерный 3D-принтер от Creality выходит на Kickstarter
Компания Creality готовится к приему заказов на конвейерный 3D-принтер 3DPrintMill с неограниченной областью построения по оси Z. Настольная аддитивная система может использоваться как для 3D-печати негабаритных изделий, так и мелкосерийного аддитивного производства.
Этот 3D-принтер уже успел засветиться в нескольких обзорах под обозначением CR-30. В аддитивном сообществе идея конвейерных 3D-принтеров витает достаточно давно, как минимум двенадцать лет, но коммерческие версии начали появляться совсем недавно: Blackbelt в 2017 году, Powerbelt Zero в 2019, из опенсорсных версий можно упомянуть проект White Knight. Еще один многообещающий вариант под названием Printrbelt так и не был выведен на рынок по причине несвоевременной кончины компании Printrbot.
Появление аналога в ассортименте ведущих китайских производителей 3D-принтеров было лишь вопросом времени, и уже 18 ноября все желающие смогут оформить заявки на систему от Creality, получившую название 3DPrintMill. Разработку собственного варианта конвейерного 3D-принтера продвигала знакомая участникам нашего сообщества самодельщица Наоми Ву (она же SexyCyborg), давно сотрудничающая с Creality. Пожалуй, главным фактором стала стоимость: разброс цен среди перечисленных выше предложений велик и достигает €12 500, а Creality предлагает вполне доступный вариант: ранние участники кампании на Kickstarter смогут оформить заказы по цене от $538.
Как видно на иллюстрациях, отличительные черты таких 3D-принтеров — установленные под углом в 45° к поверхности направляющие по осям X и Y, а также конвейерная лента. С системой координат можно запутаться, но представьте, что слегка перекошенный 3D-принтер лежит на спине — тогда на портале смонтирована кинематика CoreXY с соответствующими координатами, а лента движется по оси Z. Наклон портала вкупе с поступательным движением ленты обеспечивают возможность построения деталей в высоту без необходимости в откате всей модели. Другими словами, эта схема позволяет печатать детали теоретически неограниченной длины — только не забудьте прикрепить рольганг и открыть окно.
Как вариант, с помощью такого 3D-принтера можно наладить поточное производство, печатая одну деталь за другой и позволяя моделям самостоятельно отделяться от ленты в конце и падать в контейнер. С экономической точки зрения серийная 3D-печать будет оправдана, пока речь идет об относительно малых партиях изделий, измеряемых сотнями или тысячами штук.
В качестве расходных материалов указываются полилактид, ПЭТ-Г и термопластичный полиуретан, однако в рабочей зоне под лентой установлена подогреваемая платформа. Износостойкая транспортная лента выполнена на нейлоновой основе, судя по всему с добавлением карбоновых волокон. Система калибруется на заводе, оснащается тихими драйверами, на головке установлен массивный обдув с тремя вентиляторами. Дополнительный функционал включает датчик филамента, функцию сохранения и возобновления печати, плюс картоприемник для работы в автономном режиме. Рама из алюминиевых профилей с V-образными роликами и направляющими усилена уголками. С учетом необычной системы координат для подготовки машинного кода требуется особое программное обеспечение — для этой цели компания предлагает специализированный слайсер CrealityBelt.
Технические характеристики 3D-принтера 3DPrintMill (CR-30):
- Технология печати: FDM
- Количество экструдеров: 1
- Размер области построения: 200х170х∞ мм
- Точность печати: ±0,1 мм
- Диаметр сопла: 0,4 мм
- Толщина слоя: 0,1-0,4 мм
- Температура хотэнда: ≤240°С
- Температура подогрева: ≤100°С
- Потребляемая мощность: 350Вт
- Питание: AC 100-120В / 200-240В, DC 24В
- Расходные материалы: ПЛА, ПЭТ-Г, термопластичный полиуретан
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Язык интерфейса: английский
- Передача данных: USB, SD-карта
- Программное обеспечение: слайсер CrealityBelt
- Габариты: 535х656х410 мм
- Вес: 16.5 кг (нетто), 20,5 кг (брутто)
Начало приема заказов намечено на 18 ноября, 19:00 по московскому времени.
Подписаться на уведомление о начале кампании можно по этой ссылке.
Росатом представил новый компактный SLM 3D-принтер RusMelt 100M
Росатом провел «День без турникета» в Центре аддитивных технологий
Ну во первых меня заставили об...
Больше всего в этом принтере у...
О-о и область печати достойная...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
