Flashforge adventurer 5 m pro ревью
Приобрел чудо принтер , повелся на красивые картины с обзоров на ютюб, где модели распечатанные просто поражали своей ровностью.
Развели как , ну сами поняли кого. При печати на всех моделях и всех пластиках адские полосы , не равномерная экструзия , клины стола (потому что стол держит тонюсенький ремешок 5мм который легчайше на любых затыках движения стола ТЯНЕТСЯ) , смещения слоев по XY , и грохот как будто от разваливающейся маршрутки газели 2000г.в. при печати .
Прежде чем покупать adventurer 5m или. 5m pro, подумайте , а стоит ли переплачивать 30к если за 20 можно купить любой дрыгостол который будет печатать так же а может быть и лучше
Писал китайцам , несут чушь и бред о том что там что то надо настроить откалибровать и купить из оригинальный пластик . Спойлер блестящий - это их ориг пластик (даже сушить пробовал)
Опыт в 3д печати у меня 12 лет практически. Я пробовал все что только можно уже. Пересобрал оси Z (гении додумались добавить по одному подшипнику на винт сверху ) чудеса меньше полос стало. Пересобрал ось ХУ выставив расстояния между всеми авалами в одну десятку , тоже слегка меньше полос стало. Пересобрал экструдер , нихрена не поменялось в нем все ок работает . Убил на этот кусок Полтара дня ковыряясь в нем . Самое смешное что у меня их 2 ! И оба печатают как дрыгостол за 10к.
Угарное то что он по всем осям кривой , просто кривой , чтобы заставить его печатать придется купить фрезерованную гигантскую плиту и лазерну уровень к ней и гиганский штанген циркуль, чтобы по размерам собрать, так как принтер собран из перекладинок , и меет только основание цельнолитое пластиковое .
После офигенного creator 3 pro , adventurer 5m pro какой то ужас тихий ...
Не надо в комментах печать что я рукожеп и тд, я принтер купил новым за 50к и не обязан вообще что то там трогать - сборки разборки делал только чтобы понять а можно ли его вообще собрать , чтобы оно работало, ответ - нет и никак. Не надо рассказывать чушь о пидах, настройках стола , ремней, экструдера, слайсера и тд , тут проблема в массовых перекосах всего относительно всего , которые вы никак не уберете даже при наличии всего оборудования.
На последок , квадратики слоем 0.1 на скорости 100мм/с с другого моего принтера компании и модели которую я вам не скажу, у кого бошка варит сразу поймут, что за компания выдает такое качество в стоке без малейших настоек . (Диагональные полосы там это стробоскопический эффект от светодиодной подсветки на кухне)
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Весело звучит...😊
