Не все BMG одинаково BMG
mozg
16278
47
Обзоры
67
Доброго всем времени суток!
Сегодня расскажу о двух экструдерах BMG заказанных с али экспресс.
Первый подопытный - Trianglelab - 'ТЫЦ' - Цена 2241р
Второй подопытный - Fysetc - 'ТЫЦ' - Цена 1015р
На одинаковые с виду экструдеры двукратная разница в цене. Стоит ли переплачивать? Попытаемся выяснить!
Начнём с комплектации:
У Trianglelab в комплекте ещё кронштейн стандартный пластиковый был, но его нет смысла фотографировать, он сразу отправится на помойку.
Габариты у экструдеров одинаковые. Комплектность видно на фото.
Теперь рассмотрим узлы экструдеров подробнее:
Прижимной винт на 2 экструдерах одинаковый, как и пружина. Разница лишь в шайбе под пружиной.
Корпус - В целом похожи корпуса, но есть немаловажные отличия.
FYSETC
минусы
- Кольцо для фиксации радиатора е3d (либо вставки под боуден) только на нижней части корпуса.
- Нет паза под вал двигателя (хотя сложно сказать минус это или нет)
- Подшипники имеют люфт в посадках около 0.2мм
плюсы
+ Чуть меньше масса
+ Самый важны плюс экструдера от FYSETC это приёмник пластика практически смыкается вокруг роликов и даже самым гибким филаментам некуда деться.
Trianglelab
минусы
- Экструдер имеет большую массу по сравнению с конкурентом, но это обусловлено более толстыми стенками, что тоже сложно назвать минусом.
- Приёмник пластика расставлен шире. Теоретически, это может помешать нормальной работе с флексом и воском, но по факту не так далеко расположены приёмники чтобы случилось непоправимое.
Из плюсов можно отметить
+ Кольцо для фиксации радиатора е3d (либо вставки под боуден) с обоих половин корпуса.
+ Подшипники вставляются на безлюфтовых посадках
Далее пробежимся по мелким деталям
Самое важное в данном экструдере - подающие ролики!
FYSETC - Trianglelab
Оба ролика выполнены из нержавеющей стали.
Левый не магнитится совсем, правый магнитится.
С левого местами уже облезает покрытие.
На вид правый выглядит более качественным и аккуратным.
ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ!! Ролики от FYSETC имеют широкие и глубокие зубцы по виду для 2.85 филамента.
Следующий момент отличий - шестерни понижающей передачи.
у FYSETC шестерня шире на 1мм (4 против 3.12мм у треугольников)
Подшипники садятся на вал одинаково хорошо, но у треугольников на 1 мм больше под подшипник места остаётся на валу.
Профиль зуба и количество зубов идентичны.
Лапка прижима и прижимающий (он же подающий) ролик
У Trianglelab лапка выглядит более прочной.
Оба ролика сидят на 3мм валу. Оба на игольчатых подшипниках. Оба имею едва ощутимый люфт.
Но у треугольников вал полированный. Мелочь, а приятно)))
И последнее отличие - фитинги для использования экструдера в качестве боудена.
Правый выглядит внушительнее, но это только на вид. Без оранжевой защёлки он плохо держит трубку.
Но с основной задачей оба фитинга справляются одинаково хорошо.
Итог сравнения подводить ещё рано. Оба экструдера подвергну испытаниям по перетягиванию каната на работоспособность с флексом и воском.
Постараюсь как можно скорее собрать установку и решить, стоит платить в 2 раза больше или нет.
Ещё один важный вопрос - как повлияет на качество печати шестерня от FYSETC.
Надеюсь что внёс хоть какую то ясность в вопрос выбора экструдера.
67
