Anycubic Photon Mono M7: наши впечатления и выводы
3dvision.su
5231
Обзоры
В этом обзоре мы рассмотрим модель Photon Mono M7 компании Anycubic. Это среднеразмерный LCD 3D-принтер с разрешением 14K, оснащённый интеллектуальными алгоритмами, которые помогают в процессе печати. Поделимся своим опытом работы с этим устройством, сравним его с другими моделями из серии M7 и покажем примеры напечатанных изделий.
Содержание обзора
Комплектация;
Внешний вид и особенности;
Технические характеристики и сравнение с M7 Pro;
Мобильное приложение Anycubic App;
Примеры печати;
Итоги.
Комплектация
В коробке с принтером вы найдёте следующий набор:
Комплектация M7
- Принтер, стол и ванночка с ACF плёнкой;
- Wi-Fi антенна;
- Защитная плёнка для экрана и набор для его очистки;
- Набор шестигранных ключей (2, 2.5, 3 и 4 мм);
- Средства индивидуальной защиты: маска и две пары перчаток;
- Бумажные фильтры для смолы (5 штук);
- Пластиковый скребок и металлический шпатель;
- Инструкция на английском языке;
- Флешка на 4 Гб с инструкцией на русском языке;
- Кабель питания;
- Лист для выравнивания платформы.
На фотографии в комплекте также показан фильтр AirPure, но в списке комплектации его нет. Это связано с тем, что модели серии M7, выпущенные после декабря 2024 года, не включают этот фильтр в комплект. Его можно приобрести отдельно.
Принтер спереди
Вид спереди
Принтер имеет минималистичный дизайн. На передней панели расположен дисплей, который у моделей, выпущенных до декабря 2024 года, имеет диагональ 5 дюймов, а у более поздних версий — 4,3 дюйма. Интерфейс поддерживает несколько языков, включая русский, но локализация оставляет желать лучшего, рекомендуем использовать английский язык.
Сравнение переводов
Пользовательский интерфейс простой и интуитивно понятный, он выглядит более современным и удобным по сравнению предыдущим поколением — Photon Mono M5s Pro. Экран отзывчивый, задержек после нажатий нет.
На передней панели расположена единственная кнопка — включения и выключения. С левой стороны находится USB-порт, а сзади — разъёмы для питания, подключения Wi-Fi антенны и порт RJ-11 для подключения дозаправки смолы. Дозаправка входит в комплект M7 Pro и M7 Max, но её можно установить и на M7 при необходимости. Также сзади есть отверстие диаметром 42 мм для подключения вентиляции.
В камере печати есть USB - разъём для подключения фильтра AirPure или дозаправки.
Вид сзади
Платформа для печати оснащена лазерной гравировкой для улучшения адгезии. Выравнивание платформы происходит автоматически, но при необходимости можно выполнить ручную калибровку. Для плавного перемещения по оси Z используются две мощные линейные направляющие и трапецеидальный винт диаметром 8 мм.
Модный стол
Ванночка для смолы изготовлена из алюминия и оснащена ACF плёнкой. Её точный объём не указан, но она легко вмещает литр смолы. Ванночки M7 и M7 Pro взаимозаменяемы, но функция подогрева доступна только в Pro.
Ванна для фотополимера
Экран принтера — монохромный LCD с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 13312×5120 пикселей. Размер пикселя по осям X и Y составляет 16,8×24,8 мкм. Защитная плёнка из комплекта оставляет воздушные пузыри по краям экрана, но это не влияет на качество печати.
Пузырь по краям экрана
Равномерность экспозиции ≥ 90%. Через лист бумаги свет равномерный.
Свет ровнее пацанов с района
Принтеры серии M7 оснащены интеллектуальной помощью при печати, это направлено на экономию времени и смолы. Всего шесть алгоритмов, разберём по порядку:
Первый алгоритм — «Умный подъём» - во время печати регулирует высоту подъема стола, основываясь на усилии отрыва детали от плёнки, что повышает вероятность успешного результата. Если принтер видит, что деталь уже оторвалась от плёнки, то он сразу начинает опускать стол, не дожидаясь подъёма до указанного в слайсере значения. Если наоборот - при подъёме на значение из слайсера деталь ещё не оторвалась от плёнки, то принтер будет поднимать её до тех пор, пока она не оторвётся.
Второй алгоритм тоже основан на усилии отрыва детали от плёнки. Если принтер видит, что усилие отрыва для определённой площади засветки необычно маленькое по сравнению с этим же усилием на других слоях, или если усилие отрыва нулевое, то он останавливает печать, потому что скорее всего деталь оторвалась от стола или поддержек.
Третий алгоритм — «Динамическая компенсация времени паузы» - отслеживает, как быстро смола заполняет полости после цикла подъёма и опускания. На основе этого принтер регулирует время паузы перед засветкой. Это может повысить скорость и качество печати, если в слайсере было выставлено неправильное время паузы.
Четвёртый: принтер понимает, сколько в ванночке смолы. Если её недостаточно для печати файла, то печать не начнётся, пока не долить фотополимер.
Пятый: если забыли установить стол, об этом принтер поймёт и позаботится. Стол сам не поставит, но хотя бы не начнёт печать.
И последний, но не по важности: принтер видит твердые частицы в ванночке и тоже предупреждает об этом, чтобы плёнка, а вместе с ней и экран не пострадали. Пока не очистите ванну, печатать нельзя.
Принтеры очень умные. По опыту работы с Mono M7 Pro, который мы эксплуатируем с лета 2024 года, можно уверенно сказать, что алгоритмы работают и реально экономит время и смолу. Если вы новичок, то ошибок вам не избежать, а принтер просто не даёт их совершить.
Характеристики для M7 и M7 Pro в таблице:
Источник света: COB (Chip-On-Board) — это матрица из микроскопических светодиодов, размещённых на единой подложке и покрытых люминофором. Это минимизирует потери света и обеспечивает равномерное свечение. Свет от источника отражается зеркалом на линзу Френеля, а после неё на экран. Отклонения лучей друг от друга небольшое — до 3°.
Технология называется LighTurbo 3.0. Такие источники света внутри всех принтеров серии M7.
Как это выглядит внутри принтера
Ключевые различия моделей M7 и M7 Pro
Как видно из таблицы, отличий всего два.
Первое отличие:
Наличие подогрева смолы в ванночке у M7 Pro. Разберём, для чего нужен подогрев. Бывает так, что принтеры стоят в цеху, на балконе или в другом неотапливаемом помещении или в условиях меняющихся температур. Из-за этого температура смолы снижается, вязкость увеличивается, а молекулы фотоинициаторов становятся менее активными. Последствия такие:
 - Увеличивается время засветки
-  В густой смоле могут оставаться пузырьки воздуха, которые будут портить печать.
Большинство смол нормально печатаются при температурах от 18°С до 30 °С, а в этом как раз помогает подогрев ванночки. Это не просто удобная опция, а необходимое условие для стабильной и качественной печати в условиях скачущих или низких температур.
У M7 нет подогрева, как им печатать в плохих условиях? Можно нагревать смолу прямо в банке перед печатью — в духовке или сушилке для филамента. Главное — не переусердствовать, потому что при перегреве могут разрушиться фотоинициаторы или молекулярные связи и качество смолы снизится.
Как работает подогрев у М7 Pro?
В ванночке есть нагревательный элемент, контур для движения смолы, и шаговый двигатель, который двигает смолу по контуру для равномерного прогрева. У двигателя обычный драйвер, и при работе слышны характерные звуки.
Это работает, смола греется, но есть трудности: при замене смолы нужно всегда чистить этот контур. Единственный нормальный способ это делать - сливать смолу, заливать в ванночку спирт и запускать очистку через интерфейс принтера. Двигатель будет прогонять спирт по всему контуру, и остатки смолы появятся в ванночке, которую нужно ещё раз очистить.
Второе отличие - дозаправка смолы.
У M7 её нет, но есть возможность её использования. У M7 Pro и Max она есть. Лучше всего работает со смолами Anycubic, так как резьба на крышке подходит к их банке. Принтер может заливать смолу из банки, откачивать из ванной и доливать во время печати, если это нужно.
Здесь то же, что и с ванночкой M7 Pro: При смене смолы всё это нужно чистить. Для чистки ванной можно воспользоваться опцией из интерфейса, а для чистки дозаправки нужно будет иметь отдельную банку из-под смолы, в которой спирт. Прогоняете спирт через всю систему несколько раз - и дело сделано. Полезность дозаправки тем больше, чем реже вы меняете смолу. При постоянной печати одной смолой дозаправка это мастхэв. Если у вас один принтер под разные задачи - убирайте дозаправку в коробку и не доставайте без крайней необходимости. А на место модуля дозаправки полезнее будет поставить фильтр.
M7 и M7 Pro очень похожи, выбор конкретной модели зависит от условий печати и ваших задач.
Братья навек
Принтер поддерживает подключение к мобильному приложению Anycubic App, которое позволяет управлять процессом печати, изменять настройки и даже нарезать модели. Приложение разделено на четыре раздела: рабочий стол, поиск моделей, уведомления и профиль.
Главные экраны разделов
Интерес представляют первые два раздела, там будет происходить большая часть взаимодействия с приложением.
В разделе «Рабочий стол» можно взаимодействовать с подключенными принтерами. Двигать столом, парковаться, регулировать температуры, обновлять прошивку — все функции принтера, только в смартфоне.
Во время печати возможности приложения не ограничиваются, и можно менять настройки.
Если зайти в конкретный принтер, можно нажать кнопку «помощь», после чего вы оказываетесь в Anycubic Wiki с информацией по устранению проблем принтера или дефектов печати, инструкциями, тестовыми моделями и обучающими видео.
Есть история печати, в которой можно посмотреть настройки каждого напечатанного файла.
Можно даже обнаружить остатки модели в кормушке
Второй раздел — «Поиск моделей», соответствует названию. Там ищутся 3д модели, которые можно поставить на печать. Или загрузить модель из памяти смартфона.
В приложении реализован простой слайсер, поддерживающий файлы только в формате STL. Работоспособность слайсера мы проверили на практике.
При нарезке можно вращать модель по осям, изменять масштаб, делать полости и добавлять отверстия. В настройках печати, помимо основных параметров, можно включить автоматические поддержки, отрегулировать их плотность, высоту подъёма модели и угол поддержания.
Предпросмотра поддержек нет, они добавляются непосредственно перед передачей файла на принтер. На Makeronline можно найти 3д модели с уже расставленными поддержками, в таком случае вероятность успешной печати и простой обработки возрастает.
Интерфейс слайсера, настройки печати в нём
Во время печати можно менять только четыре настройки:
- время экспозиции нижних слоёв,
- время экспозиции нормальных слоёв,
- количество нижних слоёв,
- длительность паузы перед экспозицией.
Это полезно, если вы нарезали файл, поставили его на печать и резко вспомнили, что выставили не те настройки. Или после того, как деталь отвалилась от стола — не нарезать файл заново, а запустить его ещё раз, изменив время засветки нижних слоёв.
Интерфейсы во время печати
Если умные алгоритмы принтера обнаружили дефект печати, на телефон приходит уведомление, и вы можете остановить или продолжить печать. Полезность приложения кратно возрастёт, если в LCD принтерах, хотя бы опционально, появятся камеры для удаленного мониторинга. У FDM принтеров от Anycubic возможность подключать камеры есть.
Мобильное приложение — это удобное дополнение принтеров, но мастхэв его не назвать, пока нет мониторинга печати через камеры, предпросмотра и тонкой настройки поддержек, качественного перевода. Локализация в некоторых местах доходит до забавного — так, мы узнали несколько новых названий для ванночки: корыто, кассета, чан, корзина, кормушка.
Нарезали и поставили на печать модель из приложения. Причём у модели была версия с подготовленными поддержками, но нас интересовало качество автоматических поддержек во внутреннем слайсере.
Модель для печати с телефона
Результат печати и то, какими получились поддержки, покажем в следующем разделе.
Печать
Первым в печать отправился R_E_R_F тест с флешки. Коротко - это тест из восьми одинаковых моделей. Они печатаются одновременно, но с разным временем экспозиции нормальных слоёв. Благодаря этому за один тест можно узнать оптимальные настройки. Подробнее о тесте рассказывали в статье про Photon Mono 4. Печатали новым материалом — Sunlu Standart Resin чёрного цвета.
Первичные настройки поставили такие:
Высота слоя, мм0,05
Количество нижних слоёв, шт5
Время засветки нижних слоёв, с45
Время засветки нормальных слоёв, с1.5
Пауза перед засветкой, с0.5
Первая печать комом
От стола отвалилось 4 из 8 деталей. Перекалибровали стол вручную, увеличили время засветки нижних и нормальных слоёв, увеличили паузу перед засветкой.
Вторая печать прошла хорошо, детали остались на столе, оптимальные настройки такие:
Высота слоя, мм0,05
Время засветки нижних слоёв, с60
Время засветки нормальных слоёв, с3
Пауза перед засветкой, с0.75
Высота подъёма стола, мм8
Скорость подъёма стола, мм/сек2
Скорость опускания стола, мм/сек6
Первая настоящая печать состояла из трёх моделей. Они входят в шахматный набор, каждая фигура в котором посвящена персонажу из компьютерной игры Elden Ring.
Модели и их вид поближе
Модели проработаны и имеют мельчайшую детализацию. Получится хорошая проверка способностей принтера.
Модели с поддержками
Печать прошла успешно, результаты увидим ниже:
Принтер напечатал
Сняли стол с принтера
Промыли, сфотографировали
Наконец, вот они
Конь
Ладья
Это слон, не спрашивайте, «почему черепаха»
Вся мелкая детализация напечаталась идеально, на ровных участках нет полос и других дефектов.
Вторыми печатали ферзя и короля
Модели в слайсере
На столе M7
Готовые фигуры
Здесь тоже никаких претензий к качеству. Равномерный свет, высокое разрешение и стабильная механика делают своё дело.
Далее напечатали пешки.
Пешки
Белые фигуры из набора печатали на Photon Mono M7 Max. Скоро выйдет статья и о нём. В ней покажем полный шахматный набор с доской, которую тоже напечатали.
Кони с M7 и M7 Max
Далее, как обещали, показываем фигуру, нарезанную и запущенную в печать через мобильное приложение. Печатали другой смолой — Sunlu High Speed Resin серого цвета. Настройки печати:
Высота слоя, мм0,05
Время засветки нижних слоёв, с50
Время засветки нормальных слоёв, с1.8
Высота подъёма стола, мм6
Скорость подъёма стола, мм/сек6
Скорость опускания стола, мм/сек10
На столе принтера
На столе
К качеству печати вопросов нет, есть вопросы к поддержкам. Они получились слишком массивными относительно маленькой модели, и отделить их без инструмента не получилось. Хорошо, что есть возможность нарезать модели с телефона. Плохо, что такую возможность пока нельзя использовать с полной уверенностью в результате. Если есть доступ к компьютеру, надёжнее нарезать на нём.
Трудно было не заметить, что во время печати принтер громко гудит вентиляторами. Громкость шума сопоставима с открытыми FDM принтерами, и сладко спать в одном помещении с M7 не получится. В целом, сон в одном помещении с фотополимерным принтером — не лучшая идея. Смолы токсичны, и если вдыхать их испарения во время сна, здоровья не прибавится.
Всегда используйте средства индивидуальной защиты при работе с фотополимерными принтерами.
Подведём итоги
Photon Mono M7 — это современный и надёжный 3D-принтер, который подойдёт как новичкам, так и опытным пользователям. Он сочетает в себе высокое разрешение печати, интеллектуальные функции и удобное управление через мобильное приложение. Однако есть и недостатки, такие как шум при работе и отсутствие камеры для удалённого мониторинга.
Достоинства:
Высокое разрешение печати (14K).
Надёжная механика и равномерная экспозиция.
Интеллектуальные алгоритмы для предотвращения ошибок.
Удобное мобильное приложение.
Недостатки:
Шум во время печати.
Отсутствие камеры для мониторинга.
Проблемы с локализацией интерфейса.
Если вы ищете качественный и функциональный 3D-принтер, Photon Mono M7 станет отличным выбором.
3DVision - официальный дилер Anycubic. Поможем подобрать идеально подходящее
вам оборудование, проведем пусконаладочные работы и окажем техническую поддержку даже после окончания гарантийного срока. Photon Mono M7 в наличии на складе в Санкт-Петербурге - не нужно ждать долгую доставку!
Связаться с нами можно любым удобным способом:
по телефону +7 (800) 333-07-58
отправив запрос на info@3dvision.su
заполнив форму заявки на сайте
