XTLW6 впечатление от сборки и первое включение
MOZART
3971
23
Личные дневники
6
Всем привет!
В предыдущем посте был краткий обзор распаковки принтера https://3dtoday.ru/blogs/mozart/xtlw6-unboxing/
На текущий момент принтер собран и я хотел рассказать пару слов о сборке.
Изначально планировал выкладывать частями сборку, однако, получились бы скриншоты из инструкции, а они и так есть. Сказать было особо нечего, все собиралось ровно так как написано, нигде ничего не 'допиливалось' и не подтачивалось.
На самом деле я получил большое удовольсвтие от сборки принтера.
Внес небольшое изменение и поставил все моторы на виброаммортизаторы. Подумал, что т.к. принтер железный, а стоять будет в квартире и аммортизаторы у меня есть - то стоит их поставить. Один из моторов оси Х выглядит вот так:
Вот так происходит контакт концевика одной из оси Х:
Единственное с чес пришлось немного потрудится - это с установкой основания стола, а точнее ее регулировкой, чтобы она двигалась по все высоте свободно. Для этого удобно использовать нагревательный стол вставив его в ослабленную раму основания стола, чтобы зафиксировался прямоугольник. Такой подсказки в инструкции нет.
При сборке электроники выяснилось, что производитель сэкономил на проводе земли. Мелочь вроде - бы, но мы люди не гордые - сделали сами.
Так я и не разобрался как продевать жгуты проводов в 'змеиную кожу' и т.к. у меня был запас витой защиты (не знаю как она называется), то все провода убрал в нее.
По сборке больше и сказать нечего. Все штатно.
В итоге получилось все вот так:
Я собирал не спеша и маленькими партиями в начале, но думаю, что за 2-3 полноценных вечера все можно собрать.
С первым включением приключился конфуз:
Экран горит белым и двигатели ходят туда-сюда сантиметра на 3. Больше ничего не происходит.
Репитер обнаруживает плату, отправляет команды, но ничего не получает:
Написал продавцу - жду ответ. Может просто нет прошивки в ней...
Уот как-то так... )
6
