Тестируем жидкие клеи для адгезии
Вот и удалось собрать всю команду жидких средств для повышения адгезии стола при 3Д-печати. А это значит, что помешанные на адгезии Mnogo3D снова с вами. В наших руках единовременно собрались 3D-клей Picaso, 3D-клей 3DM и 4D-клей "Я сделаль". Первые два уже читателям портала знакомы по тесту "Средства адгезии: профессиональные против любительских". А вот последний прибыл совсем недавно. И поэтому поводу сделаем тестирование кто на что способен. Чтобы не было скучно в тесте примут участие клей-карандаш "Каляка-маляка" и Эээээ... Повидон на изопропиловом спирте. Каляка это эталон адгезии и он нужен как ориентир. А повидон для развенчания или подтверждения мифа, что профессиональное средство можно создать в домашних условиях.
С последнего теста мы наш "нурофен" разбавили, довели концентрацию приблизительно до концентрации 1 пакетик лекарства на 0,5 литра спирта. И очень тщательно перемешали избавившись от хлопьев. Спасибо за рекомендации по доработке раствора Илье Пинчуку и консультации по проведению теста в целом.
В этот раз решили не тестировать на нейлоне, достаточно ABS. Для чистоты эксперимента тест проведем на материале от двух производителей. Черный - китайский, реализуемый под брендом Good3D, и серый от REC.
Дисклаймер: Выражаю благодарность порталу 3DToday т.к. клей 3DM, а также серый пластик REC являются выиграшами в конкурсах им проводимыми. Top3DShop не забудем тоже. Клей Picaso предоставлен ими для прошлого теста безвозмездно.
Клеи 4D "Я сделаль" и "Каляка-маляка" куплены у оф. дилеров без информировании о намерении проведения тестирования.
Представляем участников. Клей от Picaso и 3DM это давние игроки на рынке 3D-печати. Состав у них задекларирован одинаковый: Вода, Изопропиловый спирт, P-комплекс и ароматизатор. Но производители разные. 3DM пахнет спиртом сильнее. То ли на отдушке сэкономили, то ли спирт ядренней. 4D-клей "Я сделал" иной. В его составе сразу обозначен ПВП. Он имеет желтоватый оттенок и более густой. Запах спирта чувствуется меньше. Даже наоборот присутствует ярковыраженный древесный запах. Видимо вомбат на этикетке не просто так. Все трое поставляются в бутылках с пшикалкой объемом 250мл. "Я сделаль" бывает еще и в бутылках по 100мл.
Средство домашнего приготовления проще и дешевле. В аптеке покупаем пакетик лекарства Энтеродез 5 грамм с действующим веществом ПОВИДОН и растворяем его в 0,5-1,0 литрах изопропилового или этилового спирта. Растворяется не охотно. Поэтому нужно периодически встряхивать бутылку до исчезновения хлопьев. Почему Повидон и причем тут аптека?! Да все просто, ПВП это поливинилпирролидон. А другое название его как раз повидон или поливидон. Данное вещество имеет очень широкий круг применения и в медицине и в химии. Но одно дело знать состав, а другое знать рецепт изготовления. В прошлом тесте самоделка не проявила себя никак. Посмотрим, что произойдет в этот раз.
Клей-карандаш "Каляка-маляка" магический тоже не прост и имеет свои легенды. Мы взяли несколько брикетов этого клея т.к. предпочитаем именно этот метод адгезии и можем развенчать еще несколько мифов о нем. Собственно всё на фото.
Даже в одном брикете попадаются тубы разного оттенка желток с содержимым разного оттенка розового. Также разные окончания клея. В одних заостренные, а в других плоский. И всё это одной запечатанной пачке от дилера.
И так... к тесту!
Тестовая деталь:
Рамка со стенкой 0,8мм размером 15х150мм и высотой 50мм. Печатаем соплом 0,8 мм и слоем 0,3. Первый слой 50% от базовой высоты слоя. Скорость до 50 мм/секунду. Брим в 5 периметров. Принтер открытый Corexy с ШВП. Температура в помещении 22-25 градусов, без сквозняков. Поверхность - зеркало. Условия заведомо заданы невыполнимыми, чтобы по количеству отпечатанного легче было оценивать результат.
Сначала была задумка поставить 4 детали рядом и смотреть, что получится.
Но идейка оказалась так себе. Сходящая с дистанции деталь приводила к остановке теста. Тут либо олимпийскую систему применять, либо тестировать долго и муторно поштучно.
Остановились на последнем способе и начали печатать один и тот-же код с разными средствами адгезии. Соответственно ждали остывания платформы, мыли, сушили, обезжиривали чистым спиртом, сушили и наносили состав.
Вопреки рекламе, один слой состава не работает! Не работают даже два. Наносить большое количество тоже не вариант. Нужны три слоя минимум. А для 3DM даже три слоя не работают. В связи с этим для аутсайдеров первого круга клеям 3DM и "Я сделаль" дали второй шанс проявить себя. Во второй попытке второй шанс дали только 3DM. Концентрация вещества, по всей видимости, в нем меньше. Поэтому после провальной попытки на 3-х слоях повторили печать на 4-х. Разница как говорится "на лицо". Присвоенные места это наше субъективное решение по комфорту печати. А это было нелегко. Запускаешь тест. Контролируешь, что брим начал приклеиваться к столу. Если состава мало, то наносили новый слой состава и по новой запуск теста. Если печать пошла, то сидишь и ждешь заветный щелчок и треск экструдер на пропуски шагов. Фиксируешь % выполнения задания и отрыв. Остановка печати. Охлаждение стола, мытье, сушка и по новой. Было сделано более 100 фотографий. Покажем некоторые.
Пикасо 1я попытка.
Большинство печатей останавливалось в пределах 30-50%. Лучшие результаты показывал только "Каляка-маляка".
Клей 3DM и его 3я попытка.
Надо отметить, что пластик REC, в отличии от Good3D, более жесткий и более склонен к деламинации. На нем испытуемые показали более плохие результаты. В частности во второй попытке при печати на маляке пластик порвал брим, а не полностью его оторвал как во всех остальных случаях.
И в табличной форме:
С Уважением, Mnogo3D (3D-печать в Рязани и не только)
PS Eta4Ever первым в нашем миниопросев ВК угадал кто из троицы жидких лучший. Крут!
Про КонтрКАД знаю, это крутой....
Сейчас такого скручивания в по...
STL и OBJ есть их можно импорт...
