Клей-карандаш с полипропиленом
mnogo3d
6926
23
Разное
11
Сказал 'А' - нужно говорить 'Б'.
Год назад мною была поднята тема клеёв для 3D-печати из тех, что можно найти в канцелярском магазине (Клей карандаш. Попробуем поставить точки над i и й). Там мной рекомендовался к использованию клей Ашан, проявивший себя наилучшим образом. Несмотря на избитость тема оказалась живой и даже недавно воскресла через обсуждения.
Там в комментариях я предупреждал, что торговая сеть Ашан может изменить поставщика для выпуска клея под брендом Auchan. Это и произошло. После продолжительного отсутствия на полках магазинов вновь появился этот клей-карандаш, но вместо итальянской Nuova Alpa Collanti значится в производителях китайская Ningbo Pasco United Industry Co.
Изменился и состав клея
Теперь он с полипропиленом! Скорее всего PP относится к самому корпусу, а не к клею как таковому. Но как написано. Производители не часто балуют покупателей составом своего продукта. Редко можно встретить упоминание об основе (PVA или PVP). Ашан другое дело. Он 'выкладывает все карты на стол'. Для полного комплекта нет упоминания про бумагу и полистирол из которых состоит упаковочный блистер.
Но главное тут не это. А то, насколько актуален наш совет по применению этого клея. Как раз у нас есть и заказ для теста.
Крышка защиты автомобиля Chevrolet Lacetti. Модель во весь стол. Основная толщина 2 мм, бурт по периметру +3, бурт по центру +5 мм. Материал ABS от стримпласт. Все слои 0,2 мм. Плотность: по паспорту 40%, фактическая 100%. Стемпература: стол 75/70, сопло 245/240 градусов. Скорость печати до 50 мм/секунду, сопло 0,4. Время печати расчетное 3,5 часа.
Клей наносился на чистое вымытое зеркало крест-накрест в три слоя 'на холодную'.
По закону подлости провести эксперимент с первого раза не получилось. На 10% печати отключили свет. Отпечатано 1,2 мм. Отрывов углов не было. Модель отделилась ножом с небольшим усилием.
Вторая попытка 'ушла в ночь'. Предварительно освежили покрытие еще одним слоем. Стол к этому моменту остыл.
Печать успешная. Приподняло один из углов. Скорее всего когда уже модель остывала т.к. сплющивание слоев незаметно.
Отвалился только шилд местами
Вывод: Можно пользоваться.
С уважением, Mnogo3D
3D-печать в Рязани
11
