Из феодализма в коммунизм. Шилд для Клиппера.
MMaygli
3126
41
Личные дневники
15
Anet A6
От современной материнки хочется цветной экранчик, камеру, вэб морду и т.д. И чтобы при этом еще и принтером успевала рулить. Все эти хотелки перекрываются симпатичной платкой за совсем не страшные 15$ - Оранж Пи зеро. На которой работает Клиппер. Осталось только сделать шилд под нее.
Что есть на плате:
- Разъемы под 6 драйверов ШД. С драйвера оси Z выведен как разъем под один двигатель так и сделаны 2 разъема под 2 двигателя, включенных последовательно. Микростепы в отличии от Мант устанавливаются отдельно для каждого драйвера.
- Нагреватель на стол
- 3 нагревателя экструдеров
- 4 регулируемых вентилятора. Спасибо jmz за идею использовать мелкие транзисторы для вентиляторов. Без его статьи было 2 вентилятора как на Мантах.
- 4 входа для датчиков температуры
- 6 датчиков концевиков (XMIN,YMIN,ZMIN,XMAX,YMAX,ZMAX)
- 3 датчика окончания филамента
- входы для BlTouch
- выход реле отключения питания
- 3 оставшихся неиспользованных ноги у контроллера выведены на отдельный разъем.
- на вентиляторы можно подавать либо входное напряжение либо 5В.
- сделана защита от переполюсовки
Размер платы 100х140 мм. Примерно как MKS Sbase.
Плата предусматривает установку либо Оранж пи зеро, либо Распберри Пи. Распберри Пи выступает за плату. Оранж помещается целиком. Естественно можно использовать и другие одноплатные компьютеры.
Шилд коннектится по юсб. У Оранж пи 2 порта юсб выведены на 13 пиновый коннектор. Один из портов коннектиться к шилду. Второй порт выведен на шилде и может использоваться как обычный USB host (можно например флэшку подоткнуть). У Распберри 4 юсб разъема стоят на плате. И к шилду надо один из этих разъемов подключить обычным юсб кабелем.
Одноплатник можно установить 2 способами: 1) можно нужные ножки (для распберри их 3, для оранж 6) перепаять на обратную сторону и платки втыкать в разъем на шилде. 2) ничего не перепаивать. Спаять кабель (3 провода для распберри и 6 для оранжа) и подтыкаться кабелем.
Обратная сторона платы:
Проект сделан в езиде и будет открыт после отладки платы.
P/S У JLPCB теперь платки любого цвета стоят одинаково (раньше зеленая была дешевле).
15
