Ремонт крепления велокомпьютера Bryton. Работа над ошибками
milovidoff
2470
5
Личные дневники
Flying Bear Ghost 5
Прошёл примерно год с моего первого опыта - ремонта крепёжной площадки велокомпьютера Bryton Rider 10 (статья про первые попытки напечатать что-то из АБС). Тогда я нашёл в интернете модель крепёжной площадки с такими же выступами, немного доработал, и приклеил эпоксидным клеем поверх сломанной.
Всё было нормально, но катаясь зимой в парке, я на очередной кочке задел коленом велокомпьютер, и эта площадка сломалась ровно по слою.
Вскрытие показало... да в общем-то ничего особенного не показало.
Помню, что я использовал ABS неизвестного качества, который покупался для 3D-ручек, а ещё у меня не было термокамеры, и я накрывал принтер курткой. С помощью кусачек и фена я удалил то, что осталось, благо эпоксидка не очень хорошо держится на корпусе (материал похож на полипропилен). И я решил, что новая площадка должна плотно надеваться на выступ, и защёлкиваться (но на всякий случай можно добавить каплю клея). Для этого я немного подточил ту часть крепления, которая была сломана:
И добавил небольшой выступ на ответную часть крепёжной площадки.
Пришлось также немного поработать над недостатками предыдущей модели. Убрал ненужные скосы на нижней площадке, увеличил диаметр, уменьшил толщину. Результат - она сидит более плотно как на самом велокомпьютере, так и в креплении на руле.
За всё время обладания принтером я так и не удосужился освоить какое-то достойное средство для 3D-моделирования, так что доделал её в том же TinkerCAD (возможно, уже пора было заново смоделировать её с нуля).
Результат (после примерно 8 итераций с подгонкой модели по месту):
Велокомпьютер вставляется сначала одной стороной, где уцелевшее креплением, потом защёлкивается другая сторона. Держится достаточно крепко, но защёлка получается одноразовая. Как впрочем и всё крепление (до следующего удара коленом). Предыдущего на год хватило, так что опыт покажет.
Ремонт крепления велокомпьютера Bryton. Работа над ошибкамиДля примерочных копий я использовал пластик eSun ABS+ жёлтого цвета. Мне этот пластик не очень нравится, потому что у него есть какие-то проблемы склеивания не между слоями, а даже между нитками одного слоя. Особенно заметно на внутренних слоях окружностей. Возможно, надо увеличить поток. Или в пластик переложили красителя, и из-за этого он так странно себя ведёт:
Во всяком случае, у ABS от my3d.art таких проблем нет. Но я посмотрел на окончательный вариант, и решил пока не переделывать - сойдёт. Выглядит достаточно прочно и монолитно, не считая каких-то пропусков в нижнем слое. Ждём следующего катания.
На будущее я попробую распечатать эту штуковину из нейлона или TPU, потому что эти пластики не ломаются, а гнутся. И защёлка будет работать лучше (здесь она получилась фактически одноразовая).
