Первые попытки печатать ABS
Запись в дневнике от 3 декабря.
Если у вас есть проблема, и вы хотите решить её с помощью 3D-принтера... поздравляю, у вас теперь две проблемы! У меня сломалось крепление велокомпьютера Bryton. Как обычно, отломался один из выступов, и приходится крепить корпус к основанию резинкой или изолентой. И вот я нашёл в интернете 3D-модель крепёжной площадки, и стал пытаться сделать её из того пластика, который был под рукой. А у меня был только PLA, который недостаточно прочный, и куча разноцветного пластика ABS для 3D-ручек, из разных партий и непонятного качества.
Первые несколько попыток напечатать что-то из ABS закончились тем, что модель отклеилась от стола, и дальше принтер начинал выводить в воздухе красивые кудряшки из пластика. Я несколько раз обезжиривал стол салфетками для инъекций, и всё равно она отклеивалась. Подумал, поднял температуру стола до 100 градусов - то же самое. Если и не отклеивается целиком, то коробится и отходит по краям. Потом поднял температуру сопла с 230 до 240 градусов.
В общем, я знал, что пластик ABS с особенностями, его сильно ведёт при остывании, и вспомнил, что некоторые делают картонный короб для того, чтобы модель не остывала так быстро. Но подходящей коробки не нашлось, тогда я просто накрыл принтер курткой-ветровкой. Сверху как раз вешалка для полотенца, вот она и пригодилась. :) И дело пошло. Но всё равно как-то странно. Первая модель - как настоящая, но низ расслаивается на нитки. Вторая немного поплыла, так, что поддержка отрывается только "с мясом". Третья почти нормальная, но велокомпьютер в неё не влез. И я её немного доработал в TinkerCAD.
Края сделал повыше. Добавил паз для одного оставшегося уха крепления - чтобы держался крепче. Ещё одна попытка - и удалось наконец сделать так, что велокомпьютер в неё влез. Нижние слои всё равно выглядят как-то странно, но хотя бы не отклеиваются. И ещё одна проблема - пока я подбираю оптимальный режим для одного мотка пластика для 3D-ручки, он заканчивается, и неизвестно, как поведёт себя следующий.
Для лучшего прилипания к столу сделал raft. После его удаления, первые слои всё равно выглядят как-то странно, и похоже, также немного расслаиваются:
Но с крепёжной стороны всё нормально. Результат:
Приклеил эпоксидным клеем. Пока держится, но я ещё никуда не ездил.
Практика печати триммерным нейлоном.
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Спасибо!!
в личку кинул
да с инструкцией придет куар к...
Приветствую! Приобрел себ...
