Вторая жизнь кофемолки.
Попала мне в руки кофемольный блок от "уставшей" кофемашины Saeco Vienna.
Конечно не такой новый как на картинке (фото взято из интернета, свой я тогда не сфотографировал, но вполне рабочий, жернова в порядке, коллектор и щётка как новые. Появилась идея напечатать под сей девайс корпус и собрать кофемолку. Создал модель верхней части этого блока, т.к. хотелось оставить возможность регулировки степени помола.
Шестерёнке оставил от блока, создав для неё посадочное место и новую ручку регулировки. Запускается двигатель кофемолки нефиксируемой кнопкой. Сетевой провод подключается через разъем, что позволяет хранить кофемолку более компактно.
Т.к. конструкция кофемольного агрегата имеет достаточно сложную форму, это затрудняло создание точной модели, по этой причине модель создавалась из множества составных частей. Т.е. проектирование шло последовательно с печатью. Проектировался фрагмент корпуса, печатался, совмещался с кофемольным агрегатом, уточнялись размеры, создавался следующий фрагмент, опять совмещался, и так далее.
Конструкция делалась разборной, чтоб была возможность при необходимости произвести обслуживание механизма. Для печати использовал пластик Petg от разных производителей.
Разные цвета не имеют никакого отношения к дизайну, печатал остатками на весь корпус одного цвета не хватило. Для фиксации крышки решил использовать TPU от FDplast. Им же напечатал мягкие "ножки"
Крышка имеет небольшой кольцевой выступ в нижней части
Который входит в паз и надёжно её там удерживает
В контейнер помещается зёрен примерно на 5 порций
Не люблю длительный процесс печати и где позволяла конструкция задавал высоту слоя 0,28мм, для сопла 0,4мм это уже максимум.
Всем добра и удачной печати.
Как выбрать FDM 3D-принтер для печати PEEK
Многоцветная фигурка: AMS на одной модели или детали по цветам? Сравнили на коте-рыцаре
Многоцветную фигурку можно...
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
