Угольный фильтр для фотополимерного принтера
McPaul
9355
33
Применение
20
Вместе с широком распространением фотополимерных принтеров, стали появляться в продаже и угольные фильтры для устранения запахов и всяких веществ.
Устройство предельно простое, а стоит непомерно дорого 1000-15000руб. Да и эффективность под большим вопросом, так как используются некие тонкие угольные поролончики специальной структуры.
Поэтому я решил смастерить свой фильтр, на основе угля для вытяжек и вентилятора турбинки 4010 12в.
Устройство устанавливается под колпак принтера. Подключается через понижающий до 3.5вольт преобразователь, параллельно вентилятору принтера.
Камера под колпаком принтера маленькая, нет смысла сильно гонять воздух. К тому же степень фильтрации напрямую зависит от скорости проходящего воздуха.
Состоит из нескольких печатных деталей, вентилятора и двух угольных "поролончиков" толщиной 10мм. Они нужны для лучшего распределения воздуха, уплотняют угли, а также дополнительно фильтруют.
Благодаря им, фильтр может работать в горизонтальном положении.
Угля марки АГ-3 потребуется примерно 3 столовые ложки.
Для сборки потребуются винты: М2.5х6-8 и М2.5х14 по 4 шт каждых. В "ёмкости" потребуется нарезать резьбу. Впрочем некоторые используют саморезы.
Эффективность работы очень высокая, гораздо выше покупных.
Толщина слоя угля 4см, + 2 губки по 1см. (угольный поролон купить)
Заправки хватает на 1-3 месяца.
Для понимания масштаба, фото в компании с зажигалкой.
Размеры 42.5х42.5х74мм. Вес 73г.
Видео демонстрация работы:
Файлы для печати
https://t.me/elecronica3d
20
