Как выручают 3D-технологии. Мини-циркулярная подстольная пила.
Приходится иногда работать с фанерой, тонким деревом, всякие поделки по домашнему хозяйству. Проблема одна - ровно отпилить никак не получается. Пилил электролобзиком (ручными пилками - вообще не вариант), пересмотрел в интернете массу видео типа "как ровно отпилить электролобзиком" - не помогло, может руки не из того места. И задумал сделать минициркулярку. А поскольку место ограничено, решил встроить в верстак (тоже, кстати, самодельный). Определился с размерами, всё нарисовал в "Компасе", закупил все детали и возникла одна проблема - стол толстый, а диаметр диска - не очень. Диск на диаметр 100мм, больше не нужно - 895 мотор будет слабее тянуть, а стол - ну, уж какой есть. Пилить я планировал пластик, текстолит (соответствующими дисками), дерево, фанеру до 12мм (дисками по дереву). Получилась некоторая вилка. Под шпиндель надо подложить пластину. Если толщина пластины будет меньше 9мм, то детали шпинделя будут задевать стол, а если больше 9мм, то у меня не получится вылет диска на 12мм (самая ходовая фанера). То есть, пластина нужна ровно 9мм толщиной. Поискав, я понял, что у меня нет пластины такой толщины ни из дюраля, ни из стали, ни даже из фанеры или дерева. Потом, конечно, пришла мысль - напечатать. Сначала сомневался - выдержит ли, но, напечатав, и подержав в руках, понял - то, что надо!
Ну, а дальше всё пошло быстрее.
Ну, и ещё в качестве бонуса, крышку пильный диск тоже напечатал.
Как баллы от MakerWorld превратить в реальные деньги !?
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
У вас остался файл по храму на...
Хватайте пока скидка 41% :)
То есть, сам принтер отдувает....
