Устранение китайского косяка в принтере GEEETECH A10M
maliiv
3583
21
Личные дневники
Приобрел я себе это китайское чудо, вместо служившего верой и правдой Аникубика. Интересна была мне цветная печать, у Кубика уж и пробег был запредельный. Ни и удачно его удалось продать. Приехал мне это двухглавый дракон, и начались пляски и танцы с бубном. Сто раз уже пожалел что Кубика продал. Ну никак не хотел данный принтер печатать 2-й слой. Сразу поднималась "шуба". На фотках видно. Устранение китайского косяка в принтере GEEETECH A10MБился два дня, большое Спасибо народу с этого ресурса, кто помог мне мыслями и идеями. Пробовал все - поток аж до 75 опускал, сопло менял, резал разными слайсерами, пробовал разные параметры (темп, скорость...). Не помогало НИЧЕГО ! Причина была банальна - люфт гайки по Z. Получалась такая картина - Z идет вниз, опуская сопло к столу, наносится первый слой. Далее ШД Z делает обороты вверх, на величину толщины слоя, к примеру 0,25 мм. Но в гайке люфт !!! Поэтому ШД сначала выбирает этот люфт, только потом пошел подъем вверх. И в итоге, вместо слоя в 0,25 мм, мы получаем 0,15-0,1 мм. А контроллер командует экструдером для слоя в 0,25...Получается переизбыток пластика, который выдавливается по бокам, а затем, при следующих слоях, все это дело размазывается, филаментом обволакивает сопло, он таскает этот пластик туда-сюда. Картина не красивая и не приятная. На этом сайте я нашел нужную мне 4-х заходную гайку , я ее напечатал, благо есть еще QIDI, и поставил ее второй подпружиняной. И пока был снят винт, удалось очень хорошо настроить эксцентрики по Z. На "родной" гайке я сменил болты на длинные М3 (еле нашел), и в печатной гайке рассверлил отверстия, что бы они свободно входили в эти винты. Поставил пружину, все собрал. Люфт ушел, от слова вообще.Устранение китайского косяка в принтере GEEETECH A10MУстранение китайского косяка в принтере GEEETECH A10MНу и принтер наконец нормально заработал. Осталось настроить под него слайсер, а то после всех экспериментов, в нем черти че нагорожено. Мой опыт может пригодится кому. 2 дня у меня из жизни просто вылетело...
