KingRoon KP3 - установка E3D v6 + BMG экструдер
Часть 1 Вступление
Честно скажу, много чего было сделано в плане доработок данного принтера. Одно из самых значимых изменений для себя я считаю как раз установку БМГ экструдера и нормального хотэнда E3Dv6. Начиналось все постепенно, не устраивала экструзия, на больших (относительно в рамках данного принтера конечно) скоростях, например слой 0,3 скорость 75, так вообще мотор начинал щелкать, пропускать шаги. Делал всякое, хотенд перебирал, менял сопла/горла/трубки, в слайсере колдовал, все это не то.
В нашем телеграмм канале один из участников поставил E3Dv6 + БМГ от треугольников и честно сказать отзывы только положительные, решил рискнуть и я.
Ссылка на канал: Телеграмм канал (чат)
Часть 2 Понеслась. E3D v6, разработка крепления, установка.
Понятно что такой хотэнд без переделки не поставить, нужно крепление. Поскольку я недавно разрабатывал под себя обдув, решил развить его и адаптировать под E3Dv6 заодно разработав крепление.
Найти все модели можно в нашем телеграмм канале или по ссылке: Принтер KingRoon KP3, крепление и обдув хотэнда E3Dv6
Упор сделан как и раньше на простоту монтажа и использования. Заказать решил в Китае подешевле, брал тут в магазине Super 3D: Hotend экструдер Bowden V6
Не такое уж супер, но вполне приемлемое качество, я в целом доволен, брал с тефлоновой трубкой внутри.
В целом качество стало лучше, наличие тефлоновой трубки полностью исключает пробки в хотенде. Однако на больших скоростях проблему пропуска шагов оно уменьшило, но полностью не устранило, увы.
Часть 3 BMG экструдер (фидер)
Сразу скажу, поставил и нарадоваться не могу. Никаких пропусков шагов, стабильная в разы более качественная экструзия, возможность печатать гибкими пластиками. Стабильность и качество друзья. Если кто то сомневается брать/не брать, то мой вердикт однозначный, брать и не думать, сразу решите кучу проблем.
Ставится этот фидер просто, старый сняли, новый поставили, никаких переходников лепить не надо.
Брал в том же магазине: Bowden BMG экструдер
Часть 4 Доработки после установки BMG экструдера и E3Dv6 хотэнда
После установки вышеупомянутых агрегатов возникли проблемы:
1. Сопло по оси У сдвинулось на 5-6 мм, в результате нулевая точка находится не по краю стола на на 6 мм от него, а крайняя точна на эти же 6 мм вылетает за границу стола;
2. Установка БМГ фидера делает невозможным использование датчика окончания филамента.
4.1 Ставим сопло в ноль, как и положено.
Самый лучший вариант это сделать (или купить) натяжитель на ось Х (ссылку на модель можно найти в нашем телеграмм канале), а пластину, которая стоит на Х сейчас использовать на ось У, чтобы увеличить ход стола на недостающие 6 мм. Придется заменить ремень, штатного не хватит по длине. Есть вариант распечатать кронштейн крепления ленивца ремня оси У, тоже есть в телеге если кому нужно (мне он не очень нравится).
На концевик печатаем и устанавливаем набалдашник 6 мм, чтобы поставить "0" именно в ноль, а не на 6 мм от края.
Скачать можно тут: Насадка на концевик
4.2 Возвращаем датчик окончания филамента
Долго думал, как лучше, в итоге остановился на собственном варианте крепления на тефлоновую трубку. Крепление цангового типа, как по мне все просто и универсально.
Скачать можно тут: Крепление датчика окончания филамента
Итоги.
На самом деле доработки все несложные и сделать их может любой. Но значительно возросшее качество печати и сэкономленные нервы того стоят. Теперь я просто ставлю скорость и слой какие мне нужны и больше не беспокоюсь, что будет недоэкструзия, не подкручиваю поток в слайсере, все работает четко, шаги не пропускаются (спасибо редуктору в БМГ). Я доволен и затраты денег и времени считаю незначительными.
Удачи всем вам, спасибо что дочитали до конца.
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
https://3dtoday...
Готовимся к Новому 2022 году.
Закончил работу над паг...
