Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?
Maksbogush
3756
24
Расходные материалы
8
Пробую новый клей, от Irenica Ideas
На днях получил для теста клей для печати, от девочки-блогера. Решил протестить, сравнить с тем, что есть на руках и тем, чем уже пользовался ранее. Ну а потом поделиться результатами с сообществом.
Небольшой ликбез про адгезивы для печати
Когда мы печатаем что-либо, пластик в определенный момент начинает остывать и немного менять свою форму (происходит усадка). Слой сдвигается на определенную величину и если эта величина превышает некую критическую, то изделие отлипает от стола, съезжает и печать можно считать проваленной.
Вопрос. Почему в одних случаях деталь прилипает к столу, а в других нет? Главную роль в этом играет шероховатость поверхности платформы. К шероховатому прилипает хорошо, к гладкому — плохо. В основном печатают на стекле, ультрабазе (стекло + специальное покрытие), на зеркале (что по сути есть стекло с напылением, но еще более гладкое, чем обычное).
Измерим шероховатость обычного стекла:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Прибор, используемый для этого — профилометр. Шероховатость стекла 0.028 микрометров (округлим до 0.03). Это очень гладкая поверхность. Например, ABS-пластику будет не за что «ухватиться» на такой поверхности, и при усадке деталь просто отвалится от платформы.
И что делать?
Один из вариантов - использовать клей для печати.
При нанесении клея, мы создаём тонкую пленку, толщиной примерно 0.2 микрометра, которая имеет сильное поверхностное напряжение после застывания при нагреве. Эта пленка обладает шероховатостью 0.3 микрометра, что примерно в 10 раз больше шероховатости стекла:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Эти 2 фактора: значение шероховатости и поверхностное натяжение пленки, позволяют нижним слоям печатаемых изделий цепляться за платформу, а в момент усадки спокойно изменять размеры, не отклеиваясь от стола.
Т.е. с помощью клея можно пробовать печатать прихотливыми к температурным колебаниям пластиками, не используя дорогостоящие или громоздкие методы.
Ну и последний момент. Адгезив — это обобщенное понятие, в которое входят природные и синтетические клеи, смолы и цементы. Применительно к 3D-печати, адгезив = клей.
На этом с теорией мы закончили, перейдем к практике.
Тесты клея от Irenica Ideas
Фото печати ABS-пластиком без клея:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Модель отслаивается буквально в первые минуты печати.
Теперь тот же кубик, но уже с нанесенным на платформу клеем:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Очень хорошо. Пластик, всё так же — ABS, сопло 0.4мм.
Нижний слой даже не завернулся.
Еще одна модель, достаточно сложная (ее даже трясет при печати).
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Уже другой принтер, и с соплом 1 мм, пластик — ABS.
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Платформа б/у, что делал с ней прошлый хозяин — мне неведомо.
Теперь тест на другой кинематике, сопло 1.2 мм
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Большие слои держит без проблем.
Тестовый куб на том же устройстве:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?И с соплом 0.4мм на другой кинематике:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Готовый результат:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Модельки печатает идеально, без отлипаний и загибов.
Клей помогает удержать как флексы, так и нейлоны, которыми довольно сложно печатать.
На фото представлены образцы печати с клеем от Irenica ideas. Ранее пользовался The3D, результаты были такие же. Как мне кажется, оба клея если не одинаковые, то очень похожи по составам. Возможно концентрация клея в первом из них чуть больше, но это субъективное ощущение.
Фото упаковок:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?На упаковке клея Irenica Ideas написан объем 200мл, на упаковке клея The3D – 250мл.
Возник вопрос, откуда при столь незначительной разнице в упаковке, такая разница в декларируемом объеме?
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Ответ оказался прост. Приврали. Провел взвешивания, посмотрел информацию по таре в интернете, все сходится.
АКЦИЯ ОТ THE3D! Купи 5 бутылок клея и получи минус одну в подарок!
Кстати, такая же история с объемом у клея и у другого производителя..
Одной из причин, по которой я вообще полез что-то взвешивать и измерять, был тот факт, что на клее от Irenica есть измерительная линейка на этикетке:
Новый клей, от Irenica Ideas, хорош ли?Удобно и наглядно. Понятен расход, можно прикинуть, на сколько циклов печати хватит одной бутылки.
А еще, теперь можно предположить, почему у других производителей подобной линейки не было.
Я пользовался довольно большим количеством клеев для печати, и если не брать в расчет составы в духе «Сделай сам», то список будет такой:
  • Клей The3d
  • Клей pr8kvt
  • Клей “Я сделаль”
  • Клей Ateco Basic
  • Клей для 3d печати от Irenica Ideas
Ну а далее — субъективное мнение по каждому из клеев, которым пользовался.
Клей для 3д печати The3D
Из выявленных мной минусов могу отметить тот, который уже описывал ранее - объём не соответствует таре. Изучив просторы интернета и проведя взвешивания пустой бутыли пришел к выводу, что клея там не 250 мл, а на 50 меньше. Значит мы платим большую сумму за те же 200 мл, как и у всех. Сам по себе клей хороший, работает превосходно. Заявлено, что держит флекс, но у меня не держал, возможно была проблема в самом пластике.
Требует нанесения на холодный стол.
Запах несильный, можно сказать слабый.
 Клей для 3д-печати pr8kvt
С объёмом тары такая же проблема, как и у предыдущего производителя. Клей неплохой, на базовых материалах работает хорошо, какими-то экзотическими пластиками на нем не печатал, потом особо сказать нечего.
Запах довольно резкий, напоминает ацетон.
Клей адгезивный для 3D (FDM) печати "Я сделаль"
Держит не так хорошо, как хотелось бы, да и приходиться наносить несколько раз.
Уж не знаю, как так вышло, но клей купленный в 2021 держал хорошо, а купленный в начале 2022 — работает через раз. Видимо разная концентрация на разные партии.
Запах средний, терпимый.
Клей для 3д FDM печати Ateco Basic адгезивный
Пользовался недолго, в какой-то момент разлил клей, но это отдельная, трагическая история. Что могу сказать? Объём соответствует таре. Флекс не держит.
Достаточно и одного слоя для работы состава.
Запах средний.
Адгезив для 3Д-печати от Irenica ideas
Явных недостатков не выявил. Упаковка стильная, большинство других выглядят на фоне как домашняя поделка. Держит пластик намертво, при остывании отлипает легко. Как показали мои опыты можно использовать и на горячий стол.
Запах средний, чувствуется спирт.
Если перевести мои тесты и наблюдения в табличку, выйдет так:
Ну и по итогам моими фаворитами стали клей от Irenica и The3D. Редкий случай, когда не стесняюсь рекомендовать от себя лично.
И хотелось бы добавить следующее. Есть такая поговорка «старый друг лучше новых двух». Только на проверку оказалось, что «новый друг» в лице клея от Иреники, лучше нескольких старых (не будем тыкать пальцем, хехе). Вывод такой - не стесняйтесь пробовать новое, экспериментировать.
Ну и ссылочки на клеи, которые обозревались прикреплю ссылкой на файл, дабы не сочли за рекламу.P.S. Безусловно, каждый в праве на свое мнение, хотите обсудить — прошу в комменты.
8
