Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 3
Сегодня мы рассмотрим настройку Разглаживание. Эта настройка позволяет разгладить верхний слой при помощи сопла, без подачи. Вообще разглаживание переводится как ironing, что можно буквально перевести как 'утюжение'. Так и можно описать процесс разглаживания. Но сначала пример:Слева находится разглаженная модель, справа - нет. Результат больше заметен на ощупь. Похоже на обработку очень мелкой шкуркой.
Принцип действия:
У почти всех сопел есть некоторая 'площадка' прямо на выходе. Именно она позволяет разглаживать верхний слой.На этом сопле эта площадка велика, по сравнению к диаметру сопла.
В Cura она находится во вкладке 'Ограждение'. Нам нужны параметры 'Разрешить разглаживание', 'Скорость разглаживания' и 'Шаблон разглаживания'. Этого хватит на первое время.
При включении разглаживания, после слайсинга можно заметить индикацию разглаживания. Похожа она как на линию пути (как у подачи, только очень тонкую, это можно объяснить тем,что можно включить подачу пластика при разглаживании для заделывания мелких щелей. На практике может пригодится при печати ваз).Скорость, понятное дело, влияет на скорость. Я поставил на скорость 30ммс (при общей 60 ммс), так как при меньшем значении мы теряем много времени, а при большем начинают появляться 'волны' на поверхности.
Шаблонов у нас всего лишь 2. Зиг-заг похоже на заполнение крышки дна. Буквально то же самое (на первом рисунке из куры). Концентрическое (так же как и заполнение крышкидна) Является уменьшающимся периметром детали.Я думаю здесь больше нечего объяснять, так как в любом случаи все настройки зависят от вашего принтера, сопла, пластика и пр. Так что удачи в опытах!
P.S. Не знаю кому это может быть интересно, но я снимаю 'закулисье' постов и скидываю в инсту. Можете посмотреть : @Likeni_me
Сопла и сопли
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
Так они все его мозги туда вын...
