Топ лучших FDM 3D принтеров для начинающих и дома 2023 от LIDER-3D
LIDER-3D
22084
Обзоры
В настоящей статье мы рассмотрим лучшие 3D принтеры для домашнего использования в 2023 году. Мы отобрали топ-модели, доступные по цене до 100000 рублей, которые обладают высокой производительностью, качественной печатью и широкой функциональностью.
С Вами LIDER-3D и это ТОП новинок 2023 года для дома и малого бизнеса!
Содержание:
3D принтер Elegoo Neptune 4 Pro
Открывает наш топ хоббийных 3D принтеров несравненный Elegoo Neptune 4 pro. Данное устройство представляет собой совокупность новейших технологий. Рассмотрим основные его преимущества:
Klipper: 3D-принтер Neptune 4 pro разработан для быстрой и эффективной работы. Он оснащен бесшумной материнской платой с прошивкой Klipper и четырехъядерным процессором ARM 64-разрядной версии с основной частотой 1,5 G, обеспечивающим достаточную вычислительную мощность, что позволяет печатать с поразительной скоростью до 500 мм / с (рекомендуется 250 мм / с). Во встроенной памяти объемом 8 ГБ можно хранить множество моделей и получать к ним быстрый доступ при необходимости.
Производительный экструдер: Двухступенчатый экструдер с коротким треком подачи пластика и передаточным отношением 5,2 к 1 для плавной и последовательной экструзии в сочетании с медно-титановым биметаллическим термобарьером и уникальным дизайном радиатора и кулера улучшает отвод тепла и уменьшает вероятность засорения сопла.
Высокотемпературный нагревательный блок: Благодаря высокотемпературному нагревателю, достигающему 300 °C, принтер может работать с широким спектром филаментов, включая PLA, PETG, ABS, TPU и высокотемпературные нити, такие как нейлон. Удлиненная конструкция нагревательного элемента обеспечивает постоянный нагрев и более быстрое плавление и экструзию, что повышает скорость печати.
Двухсекционный нагреватель печатной платформы: Две секции нагревателя печатной платформы мощностью в 100 Вт + 150 Вт включает слайсер, который автоматически распознает размер модели во время нарезки и активирует внешний контур нагрева, если размер модели превышает центральную зону нагрева (120 мм x 120 мм). Две секции также можно включать и выключать вручную для более точного контроля температуры. Кроме того, поверхность магнитной платформы PEI помечена для ориентирования.
Автоуровень: Благодаря 121 (11x11) точкам автоматического выравнивания кровати вы можете получать последовательные и надежные отпечатки каждый раз без необходимости ручного выравнивания кровати. Кроме того, есть возможность дополнительного выравнивания с помощью винтовых ручек, что позволяет дополнительно точно настроить уровень печатающей платформы для улучшения качества печати.
Охлаждение зоны печати: Neptune 4 pro также оснащен 2 кулерами 4015 в печатающей голове и 4 кулерами 4020 закреплённых на оси X для всенаправленного быстрого охлаждения области печати. Благодаря мощной системе охлаждения предотвращается деформация и улучшается общий процент удачной печати даже при высокой скорости.
Принтер сочетает в себе практичность, новизну технических решений и элегантность дизайна. Помимо всех вышеописанных преимуществ не стоит забывать о плюсах, которые Neptune 4 pro унаследовал от своих собратьев. Светодиодная подсветка области печати теперь не только в виде полосы на верхней части принтера, но и в самой печатающей голове. Так же не стоит забывать и о датчике окончания филамента, который спасёт вашу модель если материал закончится во время длительной печати. Узнаваемая деталь линейки Neptune это съёмный экран управления, который только добавляет комфорта эксплуатации.
3D принтер Creality CR-K1
Ещё одна новинка 2023 года от компании Creality это 3D принтер Creality CR-K1. Основные преимущества, на которые стоит обратить внимание это высокая скорость до 600 мм/с, датчик акселерометра внутри печатающей головы, закрытый корпус и мощнейшая двойная система охлаждения. А теперь разберём подробнее:
Скорость без границ: При ускорении 20000 мм/с2 скорость Creality CR-K1 достигает 600 мм/с всего за 0,03 с, обеспечивая максимальную скорость печати в 90% случаев. Как заявляет производитель эти показатели в 12 раз лучше, чем у обычного 3D принтера технологии FDM. Creality CR-K1, обладающий потрясающей скоростью, пробудит в людях интерес к 3D-печати. Высокая скорость сокращает время печати и повышает эффективность. Он потребляет меньше энергии при той же производительности, следовательно, более экологичен. Самое главное, что принтер фокусируется на чистоте поверхности напечатанной модели.
Прочная и лёгкая конструкция: Creality CR-K1 сочетает в себе кинематику Core XY и легкую печатающую голову весом 190 г для уменьшения инерции движения.
Скорость потока материала: Скорость потока достигает 32 мм3/с. Кольцевой керамический нагреватель, охватывающий по кругу сопло, нагревается до 200 ℃ за 40 секунд и мгновенно расплавляет нить накала. Двухступенчатый экструдер прямой подачи, обеспечивающий усилие выдавливания в 50 Ньютонов. Хотэнд с защитой от перегрева из титанового сплава и соплом из медного сплава, превосходно работающим при температуре до 300 ℃.
Качественное охлаждение: Установлены кулеры на печатающего голове, охлаждающие зону печати напрямую. Дополнительная система охлаждения, мощностью 18 Вт, установлена на боковой стенке внутри принтера способствует наиболее эффективному охлаждению зоны печати. Свеженапечатанный слой модели затвердевает до того, как какие-либо дефекты. Это позволяет создавать качественные мосты и выступы без дополнительных опор.
Слайсер: Новейший слайсер собственной разработки Creality Print 4.3 включает в себя множество предварительных настроек и упрощает процесс нарезки до 3 простых этапов. Что еще лучше, он обеспечивает высокую скорость печати с переменной шириной линии, траекторией дуги и так далее.
ОС: Creality CR-K1 использует интеллектуальную операционную систему от Creality. Он имеет простой пользовательский интерфейс и синхронизирует данные и команды с ПК, телефоном, облаком и дополнительными модулями. Creality CR-K1 может печатать через USB-накопитель или Wi-Fi. При подключении к сети K1 можно управлять или контролировать удаленно из Creality Print или Creality Cloud APP / WEB.
Управление фермой принтеров Creality CR-K1 доступно при подключении их всех к сети. Как только печать будет завершена или произойдет сбой, на ваш телефон или компьютер будет отправлено уведомление. Двухъядерный процессор snappy с частотой 1,2 ГГц обеспечивает высокоскоростную печать с легкостью. В памяти объёмом 8G хранится до 400 файлов моделей, и обеспечивается быстрая запись и чтение.
Акселерометр: Благодаря установленному датчику вибраций в голове принтера, на высокой скорости устраняется резонанс и вибрации конструкции, что в свою очередь позволяет добиться равномерного потока, отсутствия горизонтального и вертикального воблинга и высокой детализации.
Принтер безусловно хороший и доказывает свою эффективность с первого взгляда. Мы однозначно можем рекомендовать его к покупке!
3D принтер Elegoo Neptune 3 Max
За 2023 год этот принтер обладает самой большой областью печати в 420x420x500 мм и прекрасной автоматизацией печати. А теперь углубимся в детали:
Экструдер: Механизм подачи материала с шестернями из нержавеющей стали SUS303 оснащен регулируемым усилием прижима пластиковой нити и передаточным отношением 3 к 1, что обеспечивает более плавную подачу нити и стабильную и точную печать, значительно уменьшая проблемы с засорением сопел и скачками потока подачи. Идеально подходит для печати из PLA, PETG, ABS и гибких нитей, таких как TPU.
Область печати: Благодаря большому объёму в 420x420x500 мм, Elegoo Neptune 3 Max предоставляет вам достаточно места для печати, чтобы дать волю вашему творчеству, будь то печать больших моделей или печать партиями.
Автоуровень: Бесконтактный высокоточный датчик автоматически сканирует 63 точки печатной платформы, чтобы компенсировать любые неровности и несоответствия плоскости. Вы также можете использовать ручки ручного поворота под платформой печати для дополнительного выравнивания, чтобы получить хороший первый слой.
Ось Z: Ось Z оснащена двумя трапецеидальными винтами и двухмоторным приводом для более стабильного и точного перемещения печатающей головки, а конструкция с двойной тягой повышает устойчивость портала по оси Z.
Драйверы: Благодаря 32-разрядной бесшумной материнской плате все оси X / Y / Z / E приводятся в движение высокоточными шаговыми двигателями, что позволяет эффективно снизить уровень шума при печати до 50 дБ.
Платформа печати: Магнитная платформа PEI со специальным покрытием на стальном листе обеспечивает прочную адгезию и предотвращает деформацию, поэтому вы можете легко снимать печатные модели, слегка согнув стальной лист. Нагреватель высокой мощности мощностью 420 Вт может быстро нагреваться до 100°C.
Экран управления: 4,3-дюймовым съемным сенсорным экраном можно управлять, держа в руках или закрепить на принтере. Функция предварительного просмотра модели позволяет просматривать изображение модели во время печати и наблюдать за ходом печати, поддерживает свободное переключение нескольких языков, включая Русский. В основании станка также имеется выдвижной ящик для хранения инструментов, таких как шестигранный ключ и принадлежности для сопел.
Отличный, огромный и качественный принтер, который действительно стоит вашего внимания! Таких размеров области печати нет больше ни у кого в данном сегменте.
3D принтер FlyingBear Ghost 6
Принтер специально для России - FlyingBear Ghost 6. Вся линейка Ghost от компании FlyingBear очень понравилась и прижилась в русскоязычном комьюнити. Множество людей покупают эту прекрасную машину из-за низкой цены и хорошего качества. В интернете есть множество доработок этого станка и дружелюбное комьюнити, которое всегда вас поддержит на русском языке. С первого взгляда в модели FlyingBear Ghost 6 появился закрытый корпус, добавились колпак и акриловая передняя дверца. А теперь углубимся в данную машину подробней:
Печатающая голова: Компания FlyingBear разработала новую печатающую голову, основываясь на плотной связи с обычными потребителями и опытными инженерами компании. Экструдер прямой подачи, уменьшенное расстояние трека подачи филамента, для наиболее высокой точности экструдирования. Съемная крышка на экструдере для лёгкого очищения заблокированной нити внутри. Высокая степень сжатия филамента в экструдере. Коэффициент соотношения подающих шестерён 1 к 7,5, что даёт быстрые и стабильные результаты работы экструдера. Удобный контроль подачи пластика во время печати и хороший обдув области печати предоставляет вам возможность получить высококачественную печать.
Подключение к принтеру: Благодаря подключению через Wi-Fi вы получите доступ к файлам на принтере и сможете управлять печатью удалённо в одной локальной сети. Принтер не имеет доступа онлайн в сеть. Так же можно передавать файлы с компьютера на принтер используя MicroSD TF-карту. Для максимального контроля над устройством хорошо использовать кабель USB-B – USB-A.
Экран управления: От своего предка принтер унаследовал комфортный и красочный интерфейс, однако теперь экран расположен вертикально. Интуитивно понятный и качественный интерфейс принтера полностью покрывает все требуемые задачи пользователя.
Сигнализация: В принтер установлен инфра-красный датчик воспламенения во время печати. Если датчик увидит огонь, и температура сопла будет выше 260 ℃ принтер начнёт сигнализировать вам писком и миганием красной лампочки на передней панели принтера.
Материалы: Принтер поддерживает множество материалов. Отбрасывая всю палитру цветов каждого филамента для печати, с этим устройством вам станет доступно использование материалов PLA, ABS, TPU, SILK, PETG, нейлон.
Кинематика: В принтере реализована кинематика CoreXY. Благодаря такому расположению зубчатых ремней принтер способен достигать наиболее высокой скорости и ускорения движения при печати.
Область печати: В принтере реализована область печати размером 255*210*210 мм. Печатная платформа состоит из нагревателя и закалённого стекла с покрытием УльтраБаза, что кратно улучшает адгезию.
Комфорт работы: В принтер установлены драйверы TMC-2225. Драйверы очень популярны среди пользователей 3D принтеров. Главное преимущество данного принтера — это его тишина. Вы сможете комфортно работать радом со станком за одним столом и любоваться завораживающим процессом печати.
Стабильность: В FlyingBear Ghost 6 реализованы техники защиты процесса печати. Если у вас отключат электричество то, когда у вас оно снова появится, принтер без проблем предложит вам продолжить печать. Так же установлен датчик обрыва филамента. Если у вас ломается пластик или попросту заканчивается, принтер встанет на паузу и продолжит печать, как только вы исправите проблему. Стабильность печати этого принтера не уступает более дорогим устройствам, использующим технологию FDM.
В самом деле отличный принтер способный предоставить вам доступ мир 3D печати по низкой цене. Купив этот принтер, вы получите высокое качество печати, большой спектр материалов и комфорт взаимодействия с 3D принтером.
3D принтер Artillery Sidewinder X2
Ну что? Перейдём к ещё одному бюджетному принтеру. Самое основное, что можно сказать про 3D принтер Artillery Sidewinder X2 – это высокое качество за небольшие деньги для дома. Поговорим подробней:
Конструкция и дизайн: Artillery Sidewinder X2 наследует простой и практичный дизайн от своего предшественника Sidewinder X1. Принтер поставляется в виде DIY набора, который состоит из портала XY и основания, на котором закреплена ось Z с печатной платформой. Для начала работы с принтером достаточно вкрутить всего 4 винта снизу основания в раму и провести небольшую первоначальную калибровку.
Электросистема: Предшественника Artillery Sidewinder X1, по отзывам пользователей, преследовала проблема перетирания шлейфов в местах присоединения по осям X и Y. А в последней модели Sidewinder X2 компания Artillery усилила крепления шлейфов, что положительно повлияло на долгосрочность работы принтера без обслуживания.
Экструдер: Одновременно простой и максимально эффективный экструдер подачи филамента. Конструкция печатающей головы имеет один из самых коротких треков подачи пластика, что способствует хорошей печати мягкими филаментами. Так же на голове установлен датчик для автовыравнивания уровня печатающей платформы.
Материнская плата: 32-разрядная материнская плата Artillery Ruby отличается высокой стабильностью, отличной вычислительной производительностью и возможностью, при необходимости, добавить ещё один драйвер шагового двигателя для модернизации или ремонта принтера.
Печатная платформа: Платформа принтера изготовлена из закалённого стекла и имеет покрытие, способствующее хорошей адгезии каждой печати. Высокопроизводительный нагревательный элемент способен разогреваться до 110 °C всего за 2 минуты.
Кинематика: Все оси состоят из конструкционных алюминиевых профилей, по которым двигаются каретки на роликах. Два синхронизированных винта по оси Z исключают любые перекосы по оси X и повышают стабильность печати. Установлены анти-воблинговые муфты. На осях X и Y используется ремённая передача с зубчатыми валами. Очень важно отменить наличие натяжителей ремней, так как новые ремни всегда растягиваются в процессе печати и это очень влияет на качество результата.
Стабильность: В принтере установлен датчик обрыва или окончания филамента, что способствует продолжению печати если ваша катушка пластика закончится. А если у вас отключат электричества, то принтер, без проблем, продолжит печать после того, как появится свет.
Интерфейс управления: В ближнем левом углу основания расположены порты USB и MicroSD TF-карты с помощью которых вы сможете передавать файлы печати. Цветной экран управления также расположен на передней панели под углом 45°, что предоставляет комфорт использования принтера. Рядом с экраном находится маленькая кнопка для экстренной перезагрузки всей системы. Интерфейс управления полностью покрывает все потребности пользователя.
Прекрасный принтер Artillery Sidewinder X2 способен предоставить возможность окунуться в потрясающий мир 3D печати по сравнительно низкой цене, при этом получить высочайшее качество печати. В комплекте есть удобная сумочка, которая поможет вам с первичным обслуживанием принтера.
3D принтер Creality CR-200B Pro
Почувствуйте профессионализм прямо у себя дома. Creality CR-200B Pro – это принтер с полностью закрытым корпусом и высококачественными комплектующими, от всем известной компании Creality. А теперь давайте разберёмся:
Экструдер: Широко известный экструдер "Sprite" оснащен двумя шестернями для мощного и точного выдавливания. На нынешний день более 200 000 комплектов экструдеров "Sprite" были проданы и хорошо приняты пользователями за их высокую производительность и надежность. Комплект хотэндов также модернизирован, что позволяет быстро отсоединять и устанавливать их за 60 секунд (данные Creality Lab).
Автоуровень: Выравнивание платформы имеет решающее значение для 3D-печати. Автоматическое выравнивание использует датчик CR Touch для определения высоты слоя в 16 точках, а затем точно компенсирует неровности платформы с помощью улучшенных алгоритмов. Даже новичок может выполнить выравнивание за считанные секунды. Остаётся только радоваться успеху печати первого слоя, а затем и всей модели.
Онлайн: Нарезка в облаке, удаленное управление несколькими принтерами и многое другое с облачным сервисом Creality на вашем телефоне или ПК в любое время и в любом месте. Обновленная версия Creality Print, в новой версии улучшена функция нарезки с помощью одной кнопки и теперь интегрировано подключение по локальной сети и облачный сервис Creality Cloud, что упрощает удаленную печать через локальную сеть или облако.
Стабильность: Полностью закрытая конструкция, защищает пользователей от случайного прикосновения к движущимся или горячим частям работающего принтера. Автоматическая пауза при открывании дверцы. Не допускайте защемления или ожога, вызванных засовыванием руки внутрь работающего принтера. Фильтрация воздуха — это защита здоровья пользователей путем фильтрации вредных частиц и запахов. Адаптивный источник питания мощностью 350 Вт. Принтер также оснащен системой восстановления после отключения электричества и датчиком обрыва филамента.
Кинематика и объём печати: Увеличенный объем сборки 200 *200*220 мм позволяет пользователям печатать модель большего размера или несколько моделей одновременно. По сравнению с другими, наиболее продаваемыми, 3D принтерами, с закрытым корпусом, объём печати Creality CR-200B Pro больше на 160%. Кинематика в портале XY – это CoreXY собранная на валах и использована ремённая передача, по оси Z платформа печати передвигается по валам, а движение передаётся через трапецеидальный винт.
Материалы: Принтер поддерживает широкий спектр филаментов, таких, как: PLA, ABS, ASA, TPU95A, PETG, PLA-CF, CR-Silk. Creality CR-200B Pro может похвастаться стабильной и непрерывной печатью. При производстве было произведено около 500 часов тестирования работоспособности этой модели.
Интерфейс: Аккуратная кубическая рама с изящными изгибами придает стильный внешний вид. Угольно-черный цвет отделки устройства и встроенная светодиодная подсветка дополняют друг друга. А трехсторонний визуальный доступ через прозрачные окна подчеркивает индивидуальный и практичный дизайн.
Пользовательский интерфейс управления включает анимированные краткие руководства, позволяющие пользователям шаг за шагом ознакомиться с операциями. Для загрузки и выгрузки филамента просто нажмите кнопку на экране. Во время выравнивания или мониторинга светодиодные индикаторы включатся автоматически для четкого обзора. А при предварительном просмотре модели в режиме реального времени можно легко увидеть ход печати. (* Предварительный просмотр модели в режиме реального времени поддерживает только модели, нарезанные через слайсер Creality Print с использованием настроек по умолчанию)
Качественный принтер, выпускаемый под именитым брендом Creality, вызывает доверие. С принтером Creality CR-200B Pro вы сможете почувствовать себя профессионалом прямо у себя дома!
3D принтер FlashForge Adventurer 4
3D-принтер FlashForge Adventurer 4, поддерживающий печать большого объема, автоматическое выравнивание и управление несколькими машинами на одном компьютере, лучше удовлетворяет потребности частных лиц в печати, школьного образования и офисных пользователей. Теперь давайте рассмотрим преимущества данного устройства:
Хотэнд: Благодаря запатентованной конструкции подачи филамента хотэнд 3D-принтера FlashForge Adventurer 4 можно быстро отсоединить от экструдера. Для замены хотэнда достаточно нажать по бокам и потянуть вниз, что займет всего 3 секунды. В комплекте идёт два сменных хотэнда с диаметром сопла 0,4 мм и температурами нагрева до 240 и 265 ℃. Опционально вы можете приобрести хотэнды 0,3-240 и 0,6-265. Благодаря такому разнообразию вам доступен широкий спектр материалов для печати: ABS/ PLA / PC / PETG / PLA-CF / PETG-CF.
Печатная платформа: Гибкая стальная пластина покрыта специальной плёнкой для улучшения адгезии. На пластине присутствуют 3 ручки из высокотемпературного силикона – это не позволит получить вам ожоги от нагретой платформы. Сильные магниты в платформе надёжно удержат пластину и поспособствуют эффективной передаче тепла.
Конструкция: Принтер автоматически калибруется по 9 точкам. Все элементы изготовлены при помощи ЧПУ станков и погрешность алюминиевой 8-миллиметровой платформы в плоскости составляет всего 0,15 мм. Качество печати первого слоя всегда будет оставаться неизменно хорошим.
Удобство эксплуатации: Продолжите печать с того места, где она была остановлена в прошлый раз при включении электричестве. Когда заканчивается филамент, датчик может обнаружить это, выдать предупреждение и поставить печать на паузу. Встроенная HD-камера в 3D-принтере FlashForge FlashForge Adventurer 4 для удаленного мониторинга. Adventurer 4 можно подключить с помощью Wi-Fi или Ethernet для дистанционного управления. Новая версия слайсера FlashPrint поддерживает одновременное управление несколькими 3D-принтерами Adventurer 4. Во время простоя включается режим энергосбережения, и потребляемая мощность составляет до 1 кВт*ч.
Принтер FlashForge Adventurer 4 применим во множестве областей, он подойдёт для офиса, образовательных учреждений, дома и малого бизнеса.
3D принтер FlyingBear Reborn 2
А вот и ещё один принтер от компании FlyingBear - FlyingBear Reborn 2 является доработанной и улучшенной версией своего предшественника. Рассмотрим все нововведения подробней:
Экструдер: Так же как и на модели FlyingBear Ghost 6 установлен новый переработанный экструдер. Подающий механизм с узнаваемым дизайном жёлтого цвета и прозрачной передней стенкой. Реализована прямая короткая подача пластика к соплу, что способствует использованию широкого спектра материалов. Соотношение шестерён в экструдере составляет 1 к 7,5. Двухсторонний обдув области печати поможет сделать каждую печать идеальной. Так же для шагового двигателя экструдера установлен драйвер TMC2209 способствующий более тихой и производительной печати.
Конструкция: Принтер поставляется почти полностью собранным и протестированным. Алюминиевая рама придаёт прочности конструкции. Стенки выполнены из стальных листов, передняя дверца из акрила, а сверху можно надеть складной колпак из теплоизоляционной ткани, всё это способствует хорошей изоляции термокамеры принтера.
Печатная платформа: Для нагрева платформы используется силиконовый нагреватель на 220 вольт. Печать производится на стекле, на которое нанесено покрытие УльтраБаза.
Интерфейс: Снизу в центре принтера установлен цветной сенсорный экран управления с красочным, понятным и функциональным дизайном меню. Файлы печати можно отправлять на принтер по локальной WiFi сети или передать через MicroSD карту памяти. Производитель не забыл и о стабильности, установлен датчик окончания филамента. В случае отключения электричества, принтер обязательно продолжит печать при появлении напряжения в розетке.
Принтер FlyingBear Reborn 2 – это тот же хороший и стабильный принтер, как и его предшественник. Немного переработали и доработали кинематику принтера, добавили закрытый корпус и исправили свои предыдущие ошибки. Широкий спектр материалов для печати PLA/ ABS/TPU/SILK/PETG/PA/PC/NYLON, в сочетаниии с высокой скоростью печати принтера в 150 мм/с приятно удивит вас.
3D принтер QIDI Tech X-Smart 3
Сравнительно маленький, но мощный принтер QIDI Tech X-Smart 3 обладает отличными характеристиками. Скорость печати до 500 мм/с, ускорение до 20000 мм/с2, максимальный поток пластика до 30 мм3/с и размер области печати 175*180*170 мм. Это не все его преимущества:
Кинематика: Кинематика CoreXY уменьшает инерцию движения и повышает скорость движения печатающей головы. Установлен драйвер TMC2209 для бесшумной работы экструдера. Постоянная, эффективная и быстрая экструзия филамента исполнена в принтере за счёт передаточного числа подающих шестерён 9,5 к 1. Вес оси X уменьшен с 1600 г. до 600 г., а так же повышена прочность за счёт использования углероднаполненных вылов вместо стальных, а это в 6-12 раз прочнее.
Филамент: QIDI Tech X-Smart 3 совместим со стандартными пластиками для печати - PLA, ABS, PETG, ASA, TPU и другими. Принтер позволяет создавать качественные миниатюры или печатать прототипы.
Платформа: Принтер имеет систему автоматического выравнивания печатной платформы, которая помогает быстро подготовить принтер к печати и получить идеальный первый слой. Выравнивание происходит по 16 точкам, что позволяет обнаружить и компенсировать любые недостатки плоскости. В комплекте есть гибкая магнитная подложка. Специальное покрытие для лучшей адгезии первых слоев, для предотвращения отслаивания, гарантирует качественный результат. А для снятия готовой детали достаточно просто согнуть подложку.
Интерфейс: Мощный процессор Cortex-A53 с частотой 1,5 гГц, 1 гб оперативной памяти и 8 гб накопитель для хранения файлов печати. Операционная система на принтере это Klipper. Управление принтером максимально удобное - с помощью сенсорного экрана в верхней части самого принтера или в ПО QIDI Slicer. Простой интерфейс слайсера с двумя режимами (стандартный и экспертный) обеспечивает качественную настройку 3D принтера независимо от опыта пользователя.
3D принтер QIDI Tech X-Smart 3 - младшая модель в новой линейке FDM устройств QIDI Tech. Новая линейка предлагает пользователям надежную кинематику CoreXY, высокую стабильность и отличное качество печати. Принтер подойдет как для профессионального использования, так и для продвинутых пользователей.
3D принтер QIDI Tech X-Plus 3
3D принтер QIDI Tech X-Plus 3 улучшенная версия X-Smart3, всё те же преимущества, но что же добавили?
Конструкция: Цельнометаллический каркас принтера, надёжные комплектующие и кинематика CoreXY. По оси X печатающая голова передвигается по полым металлическим трубкам, что придаёт долговечность и высокую точность работе принтера.
Печатающая голова: Пластик подаётся напрямую в хотэнд экструдером с передаточным числом 9,5 к 1. Радиатор хотэнда хорошо охлаждается, что не позволит образоваться пробкам из пластика. Зона печати охлаждается радиальным вентилятором, также на печатающей голове установлен индукционный датчик автоуровня для выравнивания плоскости платформы. В комплекте есть два быстросменных хотэнда, в оном установлено латунное сопло, а в другом – стальное, которое выдержит печать абразивными материалами. Таким образом вам доступна печать материалами PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, PAHT-CF, PET-CF и PA12-CF.
Камера: За счёт закрытого корпуса и установленного внутри нагревателя, область печати равномерно разогревается до 65 ℃. Благодаря нагреву воздуха внутри камеры вы сможете печатать пластиками PET-CF, PAHT-CF и т.д. Камера с подогревом обеспечивает равномерную печать детали без возникновения внутренних напряжений. Также для особо гидрофильных инженерных пластиков в комплекте с принтером есть герметичный контейнер, из которого можно печатать.
Интерфейс: В принтер установлен 5-дюймовый сенсорный экран 800 * 480 идеально подходящий для управления принтером. Передавать файлы печати на принтер вы можете через WiFi, Ethernet кабель или через USB флешку.
Функциональный принтер для вашего дома или даже малого бизнеса, который обладает огромным потенциалом. 3D принтер QIDI Tech X-Plus 3 точно сможет закрыть все ваши потребности в мире 3D печати.
3D принтер Creality Ender 3 Max Neo
3D принтер Creality Ender 3 Max Neo – это очередной домашний принтер для вашей мини-мастерской. Большой объём печати 300*300*320 мм, двойной привод по оси Y и автовыравнивание плоскости печатной платформы, всё это именно об этом принтере.
Конструкция: При том что в принтере реализована обычная Prusa кинематика, ну или в простонародье дрыгостол, область печати составляет 300*300*320 мм. В сочетании с качественными комплектующими и продуманной конструкцией принтером достигается высокая производительность. Объем печати позволяет производить большие модели или серию мелких деталей одновременно, что значительно повышает эффективность и предоставляет больше возможностей для творчества. По оси Y установлено два, синхронизированных ремнём, трапецеидальных винта приводящих в движение балку оси X.
Комплект: Принтер поставляется в виде комплекта для сборки. Готовый принтер вы получите всего за 3 шага по простой инструкции. Прикрутив к основанию портал, экран и держатель филамента запускайте свою первую печать. 4,3-дюймовый цветной экран для управления принтером гаснет через 4 минуты для экономии энергии. Для перемещения в меню используется энкодер под экраном.
Экструдер: Не только на экструдер, но и на остальные шаговые двигатели сигнал формируется тихими драйверами, установленными на 32-разрядной материнской плате. Уровень шума работающего принтера не превышает 50 дБ. В отличие от всех предыдущих принтеров цельнометаллический экструдер установлен на оси X и путь пластика немного длиннее.
Большой, экономичный и практичный 3D принтер Creality Ender 3 Max Neo показывает превосходное качество печати. Конечно же не стало исключением защита от различных сбоев. Отключилось электричество или кончился пластик – принтер продолжит печать после устранения проблемы.
3D принтер Elegoo Neptune 3 Plus
Ещё один большой и надёжный 3D принтер Elegoo Neptune 3 Plus от всем нам полюбившегося производителя качества. Большинство бюджетников для дома могут полностью уместиться на печатной платформе этого принтера.
Экструдер: Новый двухступенчатый экструдер прямой подачи с лучшим захватом филамента и большим усилием выталкивания, обеспечивает более плавную подачу пластика, стабильную и точную печать, что значительно снижает риск засорения сопел и недостаточной экструзии, а также обеспечивает хорошую печать с использованием PLA, ABS, PETG и даже гибких филаментов, таких, как TPU.
Конструкция: Объем печати, превышающий средний, составляет 320x320x400 мм, обеспечивает достаточно места для свободного размещения моделей, печати крупных деталей или выполнения серийной печати с высокой эффективностью. Двойные синхронизированные ходовые винты и двухмоторный привод делают перемещение по оси Z более стабильным и плавным, предотвращают отклонение при печати, приводимое в действие одним приводным винтом по оси Z, и повышают точность и стабильность печати. Благодаря 32-разрядной материнской плате STM все оси X / Y / Z / E управляются бесшумными драйверами, что эффективно снижает уровень шума при печати до уровня ниже 50 дБ.
Платформа печати: Стальной лист с покрытием PEI надёжно крепится на печатной платформе магнитами, это способствует хорошей адгезии и предотвращению деформации. Просто аккуратно согните стальную пластину, чтобы снять напечатанные модели. Нагреватель высокой мощности в 420 Вт может быстро нагреваться до 100°C. В Elegoo Neptune 3 Plus установлен бесконтактный высокоточный датчик для сбора данных об отклонениях в 49 (7x7) точках рабочей поверхности, а затем принтер автоматически регулирует высоты осью Z для компенсации любых неровностей первого печатного слоя. Под платформой также имеются ручки для поворота, позволяющие точно регулировать плоскость печатной платформы, обеспечивая тем самым идеальную печать первого слоя.
Обладая всеми, ранее описанными, преимуществами линейки 3D принтеров Neptune это устройство является самым выгодным и качественным решением для по настоящему огромных задач.
3D принтер Anycubic Kobra 2
Продолжая подборку быстрых и дешёвых принтеров для дома, рассмотрим 3D принтер Anycubic Kobra 2.
Экструдер: По заявлению производителя новый экструдер в 5 раз быстрее, чем когда-либо. Увеличенная мощность экструдера достигает 60 Вт, что позволяет быстро расплавлять филамент и улучшает текучесть; Двухступенчатая экструзионная конструкция точно контролирует подачу материала. Благодаря оптимизированной конструкции рассеивания тепла, охлаждающий вентилятор достигает 7000 оборотов в минуту. Это обеспечивает быстрое охлаждение моделей и быструю печать.
Платформа: Стальная пластина с покрытием PEI держится магнитами. Совершенно новая модернизированная система автоматического выравнивания LeviQ 2.0 в сочетании с индивидуальной модульной системой обеспечивает интеллектуальное смещение по оси Z без ручной регулировки. Z-Offset можно настроить в соответствии с различными потребностями печати.
Конструкция: Синхронизированные трапецеидальные винты по оси Z, стальные подшипники на каретке экструдера, датчик окончания филамента и защита от отключения электричества, всё это привнесёт стабильность в вашу печать.
Сборка принтера несложная, и каждая печать, которую вы выполните с его помощью, займёт вдвое меньше времени, чем на вашем старом принтере. Абсолютно рекомендую всем, кто ищет новый принтер, и особенно если вы ищете солидный апгрейд!
3D принтер Elegoo Neptune 3 Pro
Маленький, но столь производительный, как и его собратья, 3D принтер Elegoo Neptune 3 Pro является качественной и высоко производительной машиной. Преимущества у принтера всё те же, что и у 3D принтер Elegoo Neptune 3 Plus, но размер меньше.
Область печати: Размер печати 225 * 225 * 280 мм может удовлетворить потребности большинства пользователей. Благодаря материнской плате STM32 все оси Elegoo Neptune 3 Pro приводятся в движение бесшумными шаговыми двигателями для более тихого и точного перемещения во время печати, что снижает уровень шума до 47-48 дБ. Простой в настройке принтер поставляется с предварительно собранными основными компонентами, а также полным набором инструментов для быстрой установки.
Главной «фишкой» линейки Neptune всё так же остаётся съёмный сенсорный экран управления, который можно взять в руки для удобного взаимодействия с принтером.
3D принтер Anycubic Kobra Max
Напоследок мы оставили принтер, который трудится у нас в офисе над большим количеством заказов ежедневно. 3D принтер Anycubic Kobra Max – это простой и эффективный принтер с большой областью печати.
Объём печати: 3D принтер Anycubic Kobra Max – это принтер с самой большой областью печати в нашей подборке 400*400*450 мм. При учёте того, что вы можете расположить модель наискосок на печатной платформе, вы сможете напечатать почти всё что угодно!
Печатная платформа: Выравнивание Anycubic LeviQ может автоматически компенсировать неровности первого слоя. Выравнивание и печать могут быть выполнены одной кнопкой, что обеспечивает простое управление и отличный пользовательский опыт.
Конструкция: Принтер при самой простой кинематике для 3D принтеров Anycubic Kobra Max сохраняет прочность и надёжность за счёт металлических профилей, качественных комплектующих и инженерных решений. Как везде сейчас уже заведено по оси Z установлено два синхронизированных трапецеидальных винта. Максимальная скорость печати составляет 180 мм / с (средняя скорость составляет 80 мм / с, что на 167% быстрее, чем у конкурирующих продуктов). Более высокая скорость позволяет вам получать больше удовольствия от 3D печати.
Несмотря на простоту своего дизайна принтер является лидером по своему размеру области печати. Так же стабильности добавляет наличие датчика окончания филамента и возможность продолжения изготовления после отключения электричества.
Видео
Если вас заинтересовали 3D принтеры из топа - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА". ИНН: 6230114074
