Обзор модульного устройства 3 в 1 Creality CP-01 • Лазерный гравер? Фрезерный станок? 3D принтер!
Сегодня мы расскажем о Creality CP-01 - модульном устройство со сменными насадками для 3D печати, лазерной гравировки и гравировки с ЧПУ.
В 2017 году компания Snapmaker произвела сильное первое впечатление на сообщество любителей 3D-печати, когда Kickstarter был представлен оригинальный Snapmaker. Модульное, прочное устройство обещало целых три функции в одной “корпусе”, и все это по разумной цене.
Creality, очевидно, не смогла сдержать себя, чтобы не присоединиться к вечеринке. Отвечая за массово популярные бюджетные FDM-машины, такие как Ender 3 и CR-10, Creality, похоже, готова бросить вызов доминированию Snapmaker в нише гибридных устройств.
Содержание:
- Общая информация
- Распаковка и сборка
- Стандартный модуль 3D печати
- Модуль ЧПУ начального уровня
- Стандартный модуль лазерной гравировки
- Жесткая конструкция
- Защита от сбоев питания
- Комплектация
- Примеры
- Видео обзор
- Итог
- Где купить?
Общая информация
Creality CP-01 это модульное устройство 3 в 1.
Чтобы обеспечить 3D-печать, лазерную гравировку и фрезерование с ЧПУ в одном устройстве, Creality CP-01 имеет несколько вариантов инструментальных головок, по одной для каждой из функций. Каждый модуль имеет универсальный разъем и легко заменяется, поэтому перенастройка станка для регулярного переключения между различными функциями не доставит особых хлопот.
Распаковка и сборка
Creality CP-01 поступает к покупателю уже в собранном виде. Всё что вам остается это несколько винтов, прикрученных тут и там, концевые упоры и штекеры для шаговых двигателей.
Всё хорошо показано в пошаговой инструкции, включая фотографии.
Самое главное проверьте чтобы все винты были нормально затянуты, потому что некоторые могут разболтаться во время транспортировки.
Установка отдельных головок очень проста. На задней стороне находятся 3 винта, которые можно открутить без дополнительных инструментов. Перед этим необходимо снять последовательный разъем в верхней части, опять же без дополнительных инструментов. Затем устанавливается новая головка, и все подключается в обратном порядке.
Возможности FDM-печати этого устройства для 2022 года относительно обычны: объем печати 200x200x200 мм, нагрев стола до 100°C и максимальное разрешение печати 0,1 мм. Хотя, если Creality что-то и показала нам, так это то, что в их устройствах "обычное" сделано хорошо и качественно.
Платформу для сборки также необходимо выравнивать вручную. Но поскольку платформа сделана из стекла, деформация не будет проблемой. Ручного выравнивания должно быть достаточно.
Устройство совместимо с такими материалами, как PLA, TPU и PVA. Вы можете печатать различными экзотическими филаментами, исключая материалы, требующие экстремальных температур (например, поликарбонат) и абразивные материалы (например, рубленое углеродное волокно с наполнителем).
Стеклянная платформа с покрытием обеспечивает отличную адгезию. Как только объект и стеклянная платформа остынут, модель можно удалить без каких-либо усилий. Только нужно быть очень осторожным, чтобы не очистить стеклянную пластину слишком жестким чистящим средством.
Компактная печатающая головка хорошо продумана. Филамент вставляется сверху, а спереди прикреплен соответствующий рычаг, чтобы пропустить филамент. Работает отлично, и двигатель расположен очень близко к печатающей головке, что также облегчает печать на TPU.
Несколько слов об управлении. Сенсорное меню реагирует очень быстро и точно. В целом, меню отлично структурировано, а экран выглядит качественно.
Все можно легко настроить через интерфейс. Уровни, положение, температура, вентилятор и т.д. Все четко доступно.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Что такое 3D печать? • 2) Что такое HIPS и как им печатать • 3) Лабораторный микроскоп на 3D принтере • 4) Печать нейлоном: всё что нужно знать
Как станок с ЧПУ, Creality CP-01 может работать с такими материалами как пластик, дерево, бумага, кожа. У вас в распоряжении есть площадь в 200 мм квадратных для обработки материалов с помощью шпинделя со скоростью вращения 4 800 об/мин. Правда лучше всего не превышать размер в 150мм квадратных, так как если использовать все 200 крепления могут вам помешать.
Сверлильная головка зажимается стандартным ключом. В комплект поставки входит одна фрезерная насадка, которой достаточно для первоначального тестирования. Если вы хотите сделать больше, вам придется купить больше сверл / фрез.
С лазером мощностью менее 0,5 Вт и площадью гравировки 100x190 мм это стандартный лазерный гравер начального уровня. Не ожидайте, что он будет соответствовать специализированным лазерным граверам по производительности (или безопасности, если на то пошло), но его вполне достаточно для изготовления простого настольного украшения. Модуль лазерной гравировки может работать с деревом, бумагой, пластиком.
Мощность 500 мВт не очень велика, но ее вполне достаточно для гравировки (вы можете почувствовать, как лазерный луч минимально проникает в дерево).
Модуль лазерной гравировки можно легко заменить на более мощный.
Процедура гравировки в целом очень проста: в принципе, нужно просто переключиться на лазер в принтере, а затем установить точку фокусировки лазера (которая активируется после переключения на лазер) на дереве как можно резче. Если вы все сделали правильно, уже можете увидеть черную точку и, возможно, немного дыма, поднимающегося от материала.
Затем файл JPG загружается в программу (Creality Workshop) - и задается размер.
Жесткая конструкция
Изготовленный в основном из промышленного алюминия, CP-01, является жесткой и устойчивой машиной. Тот факт, что модуль ЧПУ не является сверхмощным, а скорость 3D-печати ограничена 80 мм/с, еще больше прибавляет устойчивости.
В случае потери питания CP-01 прикроет вас, так как он предоставляет возможность продолжить работу с того места, где вы остановились. Эта функция уже является стандартной для FDM 3D-принтеров, и приятно видеть ее и в таком модульном устройстве.
Комплектация
Из примечательных атрибутов комплектации в комплект поставки входят защитные очки для лазера и одни для фрезы. Остальное - стандартная комплектация, с инструментами, набором винтов, зажимами для платформы.
Примеры
Еще лучше рассмотреть Creality CP-01, а так же увидеть и узнать некоторые подробности вы сможете в нашем видео обзоре!Видео обзор
Итог
Во первых нужно помнить что Creality CP-01 это многофункциональное модульное устройство, поэтому ждать каких-то откровений от каждой отдельной его функции - бессмысленно.
Каждый модуль работает на нижней границе функционала, лучше всего показали себя 3D головка и лазер, как станок ЧПУ - устройство мягко говоря не удивляет.
Но кроме этого замечания, других минусов у Creality CP-01 просто нет, это хорошее многофункциональное устройство отлично подойдёт для обучения, каждый модуль работает как раз на начальном уровне функциональности по сравнению с моно устройствами за ту же цену.
Как устройство для новичков - это отличное решение, но если вы хоть сколько-нибудь опытный мейкер, можете смело проходить мимо.
Если вас заинтересовали 3D принтер Creality CP-01, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Закончил работу над паг...
