Обзор Artillery Sidewinder X2 • Новый, значит лучше?
Artillery Sidewinder X2 является продолжением впечатляющего по своим характеристикам X1. Производитель исправил серьезные ошибки предыдущей версии и добавил новые функции. Но все ли критические недостатки были устранены? Узнайте в нашем обзоре!
Производитель Artillery со своим принтером Sidewinder X1 появился на рынке в 2018 году, и стал достойным конкурентом Creality. Теперь компания выпускает обновление столь популярного 3D принтера - Sidewinder X2.
Помимо декоративных пластиковых элементов, которые делают X2 похожим на младшего собрата Artillery Genius, внешний вид Sidewinder X2 не претерпел каких-либо кардинальных изменений. Первый 3D принтер этого производителя был отличным по своим характеристикам, но все же имел несколько недостатков. Но впрочем, этого и следовало ожидать от первого продукта.
Компания продолжила серию X1 и постаралась прислушаться к отзывам пользователей. Sidewinder X2 получил новые функции и изменения, которых так не хватало пользователям в предыдущей версии.
Общие замечания об Artillery Sidewinder X2
3D принтер Sidewinder X2 больше похож на обновленную версию Sidewinder X1 V4, так как имеет почти все те же функции. Нельзя сказать, что обновления незначительны, но производитель постарался устранить некоторые критические недостатки предыдущей модели.
Технические характеристики
- Технология печати: Послойное наплавление нити (FDM)
- Год выпуска: 2021
- Простота сборки: Модульная конструкция
- Производитель: Artillery
- Область печати: 300x300x400 мм
- Экструзия: Titan экструдер
- Количество сопел: 1 сопло
- Диаметр сопла: 0,4 мм
- Максимальная температура экструдера: 240 ° C
- Максимальная температура стола: 130 ° C
- Материал печатного стола: Закаленное стекло с покрытием
- Материал рамы: Алюминий
- Выравнивание стола: Автоматическое
- Интерфейс подключения: USB, microSD
- Возобновление печати: Да
- Датчик окончания нити: Да
- Камера: Нет
- Диаметр нити: 1,75 мм
- Материалы для печати: PLA, ABS, Flex, Wood, PVA, HIPS.
- Рекомендуемый слайсер: Cura, Simplify3D, Slic3r
- Операционная система: Windows, Mac OSX, Linux
- Типы файлов: STL, OBJ, AMF
- Габариты принтера: 550x405x640 мм
- Вес: 12,9 кг
Распаковка
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Печать пластиком FLEX • 2) Печать пластиком PLA • 3) Печать пластиком HIPS • 4) Печать PVA пластиком
Что нового?
Sidewinder X2 имеет большую область печати - 300x300x400 мм, Titan экструдер, хотенд Volcano, контроль потери мощности и датчик окончания нити, печатный стол с подогревом и аккуратные шлейфы проводов.
Помимо нескольких доработок, касающихся внешнего вида принтера, Sidewinder X2 имеет несколько обновлений. Например, сенсорный датчик BL-Touch для автоматического выравнивания стола и новая 32-битная материнская плата. Также производитель оснастил свой 3D принтер шлейфами с более прочным соединением, что снижает вероятность их отсоединения в процессе печати. Новые алюминиевые каретки оси Z, изготовленные методом литья под давлением снижают колебания при печати и делают работу более качественной. А для удобства пользователей Artillery оснастил Sidewinder X2 новым держателем катушки.
Безопасность прежде всего
Самое важное изменение, касающееся безопасности, - это новые шлейфы для подключения Sidewinder X2. Модель X1 также имеет гладкие плоские кабели, но Artillery, соединил их с невероятно хлипким портом, который (по многочисленным сообщениям пользователей), быстро сломался. В X2 эта проблема была устранена - вместо хлипких соединений надежные порты и кабель с плоской резиновой оплеткой. Все кабели из коробки уже подключены к портам, поэтому пользователи могут быть уверены в том, что соединения расположены верно.
Сборка
Sidewinder X2 имеет модульную конструкцию. Пользователям остается лишь собрать 3D принтер из 2 частей - основания и рамы. Все остальное, от экструдера до кабелей, поставляется в предварительно собранном виде. После сборки необходимо проверить, что переключатель питания установлен на правильное напряжение, и можно начинать печать.
Сюрпризы из коробки
После сборки и запуска Sidewinder X2 преподнес довольно неприятный сюрприз. При движении экструдера в исходное положение принтер буквально завизжал. Хотенд врезался в печатный стол, до того, как датчик автоматического выравнивания BL-Touch успел сработать.
Причиной этому послужил небольшой наклон рабочей платформы. Этого следовало ожидать, так как она не была закреплена. Исправление этого недостатка вручную позволило продолжить настройку в обычном режиме и далее эта проблема не возникала. Возможно помог сброс к заводским настройкам, поэтому перед первым запуском и калибровкой лучше сделать откат к настройкам по умолчанию и немного наклонить пластину в сторону от хотенда.
Возникли трудности и с настройкой высоты первого слоя. Перед сбросом к заводским настройкам (кстати, для этого есть удобная кнопка рядом с сенсорным экраном) датчик находился слишком высоко. При настройке через Marlin не удалось добиться высокой точности. Однако, изменение этого параметра в слайсере прошло более успешно, и первое изделие было напечатано качественно.
После нескольких тестов был выполнен быстрый сброс, и датчик по умолчанию вернулся к идеальным настройкам. Дальнейшие настройки через интерфейс самого принтера были точными и давали отличный результат. Неясно, что вызвало эту проблему или было ли это связано с возвратом экструдера в исходное положение, но если у вас возникли проблемы с выравниванием, то быстрый сброс может помочь в решении этих проблем.
Функции Sidewinder X2
Автоматическая калибровка платформы
Наиболее ожидаемым обновлением Sidewinder X2 стало автоматическое выравнивание платформы. Отсутствующий до этого во всех продуктах Artillery датчик выравнивания является самым долгожданным дополнением. Наличие датчика не избавляет от необходимости ручной калибровки, но теперь выравнивание стола происходит гораздо быстрее.
Быстрый подогрев рабочего стола
Наследуя все преимущества своих прошлых 3D принтеров, Artillery оснастил Sidewinder X2 быстро нагревающейся платформой для печати. Она сделана из закаленного стекла и питается от переменного тока. Подогрев стола до 110 ° C у Sidewinder X2 занимает всего три минуты.
Единственный минус - поверхность из закаленного стекла приклеена к металлической нагревательной пластине. Это затрудняет ремонт и замену стола в будущем.
Электроника
В прошлом году Artillery выпустила бюджетный Hornet с 32-битной материнской платой Ruby. Sidewinder X2 также оснащен 32-битной материнской платой, что стало значительным улучшением по сравнению с 8-битной платой X1.
Возможности новой платы Ruby гарантируют достаточную вычислительную мощность Sidewinder X2 для любых будущих обновлений или самостоятельного апгрейда (например, установки Wi-Fi модуля).
Каретки оси Z
Для максимальной стабильности и долговечности производитель установил литые каретки оси Z из алюминия. Каретки выступают дальше кронштейнов, но это не стало решением проблемы нестабильности при печати. Sidewinder X2 более нестабилен, чем предыдущая версия X1. Сама конструкция принтера с высокой рамой должна быть дополнительно укреплена сверху или иметь более прочное соединение с основанием, чтобы избежать колебаний при печати.
Внешний вид
Все принтеры Artillery отличает аккуратный внешний вид, и Sidewinder X2 не стал исключением. Гладкие плоские шлейфы имеют гораздо более привлекательный вид, чем у принтеров аналогичной ценовой категории. Вам не придется иметь дело с разноцветными кабелями, которые постоянно путаются и мешают нормально печатать.
Artillery здесь явно прислушивалась к замечаниям пользователей. У предыдущего Sidewinder были слабые кабели и ненадежные соединения, но в X2 это было исправлено. Кабели предустановлены и очень хорошо держатся в портах
Другие особенности
Artillery Sidewinder X2 имеет такие особенности:
- Экструдер Titan. Sidewinder X2 оснащен экструдером с прямым приводом Titan и соплом Volcano. Оно способно пропускать много материала, что позволяет устанавливать на 3D принтер более широкое сопло.
- Переключатель питания 110/220 В. Artillery максимально упростила производство, сделав переключатель напряжения в Sidewinder X2. Хотя это и не было проблемой для пользователей, так как производители просто изготавливали устройства для работы от 110 В и 220 В. Но теперь риск заказа не того принтера сведен к нулю - на каждом устройстве можно выставить нужное напряжение.
- Аварийное отключение питания и датчик окончания нити. Стандартные функции, которые есть уже в каждом 3D принтере. Sidewinder X2 приостанавливает работу при отключении электроэнергии и окончании нити в катушке.
- Пользовательский интерфейс с сенсорным экраном. Красочное, интуитивно понятное меню и отзывчивый сенсорный экран уже полюбился пользователям Artillery.
Печать и особенности использования
Несмотря на некоторые серьезные недостатки, Artillery Sidewinder X2 все же является хорошим 3D принтером. У него есть все необходимые функции для комфортной печати, он достаточно быстро работает и позволяет печатать с высокой степенью детализации при правильных настройках.
Тем, кто приобрел Artillery Sidewinder X2 и хочет добиться качественной печати, нужно внимательно отнестись к особенностям принтера. Опыт, представленный ниже, поможет пользователям исправить проблемы, которые возникают во время работы. Надеемся, что в будущем эти советы не пригодятся, так как Artillery прислушается к замечаниям своих пользователей.
Качество печати
Sidewinder X2 смог напечатать действительно качественные изделия с высокой детализацией, без подтеков и очень быстро. Тестовая модель кораблика была напечатана практически идеально из PLA и PETG.
Более детализированные модели, например The Bearded Yell Бена Дэнси (эта модель представляет собой ремикс без поддержки от iczfirz), показывают, насколько качественной может быть печать на Sidewinder X2.
Тем не менее, обратная сторона The Bearded Yell демонстрирует один из самых больших недостатков Sidewinder X2 - печать выступающих элементов. Некоторые модели X2 напечатал слегка потрепанными, а другие серьезно пострадали из-за плохого охлаждения и, как следствие, плохой печати выступающих частей. Например, классический Fillenium Malcon от Эндрю Аскедалла. Маленькие детализированные элементы - шасси и спутник, просто не выдерживали, несмотря на то, что они располагаются не под критическим углом. Но для Fillenium Malcon проблема могла заключаться не только в плохом охлаждении, но и в колебании по оси Z.
Высота области печати 400 мм для модульной конструкции - это очень много. К сожалению, новые каретки из литого под давлением алюминия, не сильно улучшили ситуацию в отношении стабильности оси Z. Даже если устранить все внешние факторы, которые влияют на колебания оси Z, вибрация при печати остается достаточно сильной.
Проблема заключается в том, что при такой высокой области построения рама должна быть закреплена прочнее. Другие пользователи продолжают сталкиваться с этой проблемой и при работе с другими принтерами Artillery. На Thingiverse можно найти дополнительные компоненты, которые могут помочь в стабилизации рамы.
Несмотря на эти проблемы, качество маленьких моделей без выступов впечатляет. Доведя Sidewinder X2 до ума можно печатать качественные детализированные миниатюры. Например, Dwarf # 01 от Christian (@ free-minis) превзошел все ожидания.
Тестовая печать пластиком PETG тоже прошла довольно хорошо. Большинство моделей, напечатанных этим пластиком имеют достаточно высокое качество, но сложные детали требуют более точных настроек. Напечатанные держатели для батареек несмотря на наличие незначительных потеков вполне соответствуют ожиданиям.
Процесс печати
Особенности использования
Sidewinder X2 имеет интерфейс подключения через USB или MicroSD. Очень жаль, что в этой модели нет встроенного модуля Wi-Fi, но через порт USB легко настроить OctoPrint.
Сенсорный экран позволяет легко менять настройки. Несмотря на то, что из коробки экран в нижнем левом углу выдавал фантомные нажатия, в скором времени эта проблема устранилась сама собой. Если эта проблема повторяется и в других принтерах, то производитель должен прислушаться к мнению пользователей и устранить этот серьезный недочет.
Одно из самых удачных решений, которое Artillery продолжает внедрять в свои принтеры - это тихие драйвера. В сочетании с мощной системой охлаждения принтер работает достаточно тихо, чтобы не раздражать своим шумом.
Преимущества и недостатки Sidewinder X2
Плюсы
- Высокая детализация;
- Стол с быстрым подогревом;
- Отличные настройки первого слоя по умолчанию.
Минусы
- Нестабильность и плохое охлаждение;
- Фантомные нажатия на сенсорном экране;
- Завышенная цена.
Artillery Sidewinder X2 имеет все функции для комфортной печати. Несмотря на некоторые недостатки, X2 с помощью некоторых манипуляций и, возможно, печати дополнительных деталей, можно превратить во вполне достойный принтер, который позволяет печатать как миниатюры, так и более крупные изделия.
Sidewinder X2 существенно отличается от своего предшественника X1 V4. Artillery явно прислушивалась к отзывам пользователей и исправляла самые критические проблемы. 3D принтер показывает впечатляющие результаты при печати миниатюр, но нестабильность оси Z, а также проблемы с охлаждением проявляются еще сильнее, чем в X1. Эти недостатки ограничивают возможности принтера и не позволяют полностью использовать область печати 300х300х400 мм. Тем не менее, если вы готовы немного доработать этот принтер, то это устройство - идеальный вариант для экспериментов.
Итоги
Производителю не удалось устранить все фундаментальные проблемы X1. Если вам не требуется большая область печати, то стоит рассмотреть более маленький и бюджетный принтер Artillery Genius Pro.
Sidewinder X2 отчасти повезло, потому что он имеет большую область печати. Если вам нужен большой 3D принтер, но качество печати не играет большой роли, тогда Sidewinder X2 станет отличным выбором.
Также производитель слишком завышает цену на свой Sidewinder X2. За ту же стоимость можно найти другие 3D принтеры с такой же областью построения и дополнительными функциями в виде встроенного Wi-Fi модуля.
Всем спасибо, при подготовке обзора использовалась информация с сайта all3dp.com.
Если вас заинтересовал 3D принтер Artillery Sidewinder X2 вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
