FlashForge Creator 4 • Обзор и применение IDEX-системы
Flashforge Creator 4 - это FDM 3D принтер сочетающий в себе функции без которых не обойтись профессионалам на производстве и набор традиционных фишек которыми обладают многие серьёзные устройства на современном рынке.
Какие именно особенности предложит вам новое устройство от Flashforge узнаете в этом материале, мы в LIDER-3D хорошенько изучили новое устройство от Flashforge и подробно о нём расскажем.
Содержание:
- Объём печати и экструдеры
- Подогреваемая камера
- Конструкция
- Совместимость
- Дополнительные возможности
- Комплектация
- Слайсер
- Примеры печати
- Видео обзор
- Итог
Первое чем может похвастаться Creator 4 это объем печати 400x350x500мм, сам принтер достаточно большой, но его размер является ценой за возможность решения большинства профессиональных задач 3D-печати.
Помимо размеров, еще одной, можно сказать главной особенностью Creator 4 являются экструдеры. Во первых сам по себе принтер Flashforge Creator 4 оснащен так называемой системой IDEX (Independent Double Extruder) - система двух независимых экструдеров. В отличие от традиционного двойного экструдера, экструдеры системы IDEX могут работать одновременно. Это даст вам возможность успешно применять этот принтер в производственных процессах, заметно сокращая время печати. Более того, всего есть три различных экструдера. Вы можете использовать два из трех экструдеров одновременно.
Пока активный экструдер занимается своим делом, система предотвращает нежелательное стекание нити из второго неактивного экструдера, а именно отодвигает экструдер в сторону и перекрывает специальной заглушкой.
Какие же экструдеры есть в распоряжении Creator 4, давайте посмотрим:
► Экструдер-F
Предназначен для работы с гибкими нитями, такими как TPU85A, TPE, TPB и TPC.
- Скорость печати: 100 мм/с
- Диаметр филамента: 2,85 мм
- Температура печати: 265℃
► Экструдер-HT
Предназначен для использования стандартных нитей, включая PLA, ABS, PETG, а также инженерных материалов, таких как PC, PP, PA и PAHT.
- Скорость печати: 200 мм/с
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Температура печати: 320℃
► Экструдер-HS
Предназначен для использования с гибкими нитями, такими как TPU85A, TPE, TPB, TPC, PACF, PET-CF, PP-CF, PA-GF, PC-ABS, PP-GF и PPS-CF.
- Скорость печати: 150 мм/с
- Диаметр нити: 1,75 мм
- Температура печати: 360℃
Flashforge Creator 4 оснащён камерой печати, которая мало того что способна нагреваться до 65℃, так ещё и управляется новой системой термоконтроля. Вы можете нагревать камеру перед печатью, причём разогреть камеру можно до определённой температуры в зависимости от материала которым вы будете печатать. Естественно температура будет поддерживаться на протяжении всего процесса печати, и вдобавок, система термоконтроля может сохранять подогрев после завершения печати, либо активировать охлаждение (процесс охлаждения также может быть настроен для определённого материала).
Полностью контролируемая нагретая камера также исключает вероятность коробления или растрескивания поверхности 3D-моделей, напечатанных с использованием ABS, PC, PA или других материалов инженерного класса, которые подвержены этим распространенным дефектам.
Кроме камеры, подогрев до 120 градусов есть и у стола.
Конструкция
Но не одними интеллектуальными системами да двойными экструдерами сыты будем! Для повышения точности печати Creator 4 оснащен высокоточными линейными направляющими как по оси X, так и по оси Y. Устройство использует S-тип управления движением для сглаживания начала и остановки в процессе печати, что способствует более точному позиционированию и в целом более высокому качеству моделей.
В плане конструкции принтер тоже не разочаровывает, нержавеющая сталь делает Flashforge Creator 4 чрезвычайно устойчивым, устраняя любые колебания или дрожание, которые могут привести к сбоям во время печати.
Совместимость
Имея в своём арсенале экструдер с максимальным нагревом до 360℃, Flashforge Creator 4 может печатать практически любым материалом: PLA, ABS, PETG, TPU, PETG и многими другими.
Ещё один плюс, из бездонного мешка с плюсами, добавляет интеллектуальная система управления подачей материала, доступ к которой осуществляется через пользовательский интерфейс с сенсорным экраном.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Все, что вы хотели знать о 3D печати • 2) Недорогой учебный поляриметр на 3D принтере • 3) Как 3D технологии используются в разных отраслях
До этого были функции побольше, а сейчас будут поменьше, но не рассказать о них нельзя.
Итак, внутри принтера находится воздушный фильтр HEPA 13 - штука необходимая для печати с использованием некоторых материалов, которые являются токсичными или выделяют неприятный запах.
Естественно в устройства есть экран управления, а именно 7-дюймовым сенсорным интерфейс, еще есть встроенная камера для контроля печати, а также функция возобновления печати и автоматического отключения питания.
Ещё одна крутая фишка это возможность автоматической калибровки, точнее, Creator 4 может быть только автоматически откалиброван. К тому же, печатная платформа после калибровки может быть зафиксирована специальным поворотным замком, и вам не придётся калибровать платформу каждый раз перед печатью. Конечно на практике может случится всякое, но у нас никаких проблем с калибровкой не возникло.
Комплектация
Под стать размерам Creator 4 в коробку с принтером положили целую кучу всяких разных инструментов. Помимо привычных шестигранников, кусачек и отвёрток есть здесь и термопаста, а также набор запасных предохранителей. Также в комплекте есть запасные хотэнды.Ах да! Чуть не забыл, у Creator 4 есть целых два держателя для филамента, один для катушки весом 2кг, а второй для катушки поменьше от 500г до 1кг. Оба держателя скрыты за прозрачной дверцей. И конечно в комплекте идут две катушки филамента.
И ещё в комплекте есть крутые защитные перчатки с приятной текстурой.
В целом Creator 4 укомплектован так, чтобы вы сразу «из коробки» могли приступить к печати.
Слайсер
Flashforge предлагает использовать с Creator 4 свой слайсер FlashPrint. Точнее Flashprint пока что является единственным доступным слайсером. Но может быть когда-нибудь…Но повода для грусти здесь нет, Flashprint хороший, годный слайсер с широким функционалом.
Примеры печати - применение IDEX-системы
Как будто специально для тестирования системы IDEX к нам поступил интересный заказ. Необходимо было как можно быстрее напечатать модель мечети Кул-Шариф. По оценкам наших инженеров, печать в стандартном режиме заняла бы порядка 103 часов, что никак не устраивало нашего клиента, а нас никак не устраивала потеря клиента. Решение нашлось довольно быстро.Ввиду наличия у Creator 4 системы IDEX печатать решили на нём. За счёт формы, инженеры смогли разделить 3D модель на две части.
Большая область печати принтера позволила комфортно расположить две части модели на платформе, а два независимых экструдера обеспечили нужную производительность.
Зеркальный режим печати Creator 4 сделал возможным печать двух деталей одновременно.
По итогу система IDEX позволила нам значительно сократить время печати, со 103-х часов до 54-х. За счёт двух экструдеров работающих независимо, а также большой области печати, Creator 4 легко справился с данной задачей, доказав полезность системы независимого двойного экструдирования в условиях реального срочного заказа. Так что система IDEX не раз поможет вам сохранить время и нервы.
А вот несколько других моделей:
Видео обзор
Итог
Flashforge Creator 4 это отличное устройство для профессионалов, его можно смело применять в бизнесе и на производстве, а если вы простой энтузиаст в сфере 3D печати и вас не пугают размеры устройства, то Creator 4 можно использовать и дома, главное найти для него подходящий стол (а лучше поставить на пол).
Система IDEX и выбор из трёх разных экструдеров очень сильно расширяют ваши возможности. Подогреваемая камера для печати делает своё дело на отлично, а интеллектуальная система управления не просто рекламный гиммик.Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Это который с пулеметной башне...
Вчера по запросу "устройство б...
