F2 innovations (часть 2) - Обзор продукции
F2 innovations - российская компания, создатель новых технологий и инновационных решений в области оборудования для 3D печати. В этой статье мы познакомим вас с ассортиментом F2 innovations и расскажем о преимуществах 3D принтеров производителя.
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш Telegram! Там мы каждые две недели дарим 3D принтер! Все подробности о розыгрыше в посте в Telegram!Технология печати FDM/FFF
Технология печати с использованием филаментных нитей хорошо известна и активно используется, как среди любителей, так и профессионалов. Компания F2 innovations усовершенствовала классическую FDM технологию, что позволило значительно повысить скорость и эффективность печати. Основные изменения затронули экструдер и алгоритмы управления процессом нагревания и нанесения материала. В отличие от большинства традиционных экструдеров, F2 обладает высоким температурным градиентом и максимальной мощностью, которая в десять раз превышает мощность обычных устройств. Это обеспечивает быстрый нагрев - всего за 3-10 секунд до 550°C. Благодаря системе водяного охлаждения, достигается точность регулировки температуры до 1-3°C.
Компания F2 оснащает свои 3D принтеры версий FDM/FFF сдвоенными или независимыми экструдерами. Возможность быстрой смены картриджей с соплами различного диаметра позволяет без труда переключаться между задачами.
С целью повышения эффективности работы различными материалами, все 3D принтеры оснащаются нагреваемой камерой со встроенной системой принудительной конвекции для равномерного прогрева всего рабочего пространства. Кроме того, каждая модель оборудована подогреваемым столом из нержавеющей стали, а система быстрой замены платформы позволяет избежать простоев оборудования и повреждения крупных деталей после окончания процесса печати.
Говоря о пользовательском интерфейсе, F2 innovations может похвастаться собственной электроникой и интуитивно понятным управлением. Минимальное обучение позволяет легко внедрить оборудование в существующий рабочий процесс.
3D принтеры FDM/FFF
Линейка FDM/FFF 3D принтеров компании F2 innovations представлена несколькими моделями, предназначенными для выполнения разных задач. Ниже мы познакомимся с каждым из них.F2 Lite
Универсальный 3D принтер F2 Lite - флагманская модель в линейке производителя. Он оснащен всеми инновационными разработками компании, предназначен для мелкосерийного производства и использования в исследовательских лабораториях.
3D принтер F2 Lite относится к категории профессионального оборудования и имеет область печати 450х350х600 мм. Два независимых экструдера с температурой нагрева до 550°С позволяют использовать весь спектр доступных материалов и печатать по технологии IDEX - одновременно создавать одинаковые детали (идентичные или в зеркальном отражении).
F2 Lite имеет нагреваемую до 100°С камеру печати, а также печатную платформу с нагревом до 160°С. Встроенная система фильтрации позволяет снизить количество вредных частиц, выделяемых при печати и уменьшить неприятный запах, возникающий при плавлении некоторых материалов.
Технические характеристики:
- Корпус принтера: Закрытый
- Диаметр нити: 1.75 мм
- Тип экструдера: Direct
- Кол-во печатающих сопел: 2 шт.
- Кол-во независимых экструдеров: 2 шт.
- Температура экструдера: 550°C
- Температура стола: 160⁰С
- Температура камеры печати: 100⁰С
- Область печати: 450х350х600 мм
- Толщина слоя: 50 - 500 мкм
F2 Kubo
3D принтер F2 Kubo также, как и предыдущая модель, предназначен для мелкосерийного производства. Этот высокотемпературный принтер имеет более компактную область печати - 300х300х300 мм, и оснащен двумя экструдерами с температурой нагрева до 550°C.
Для более эффективной печати тугоплавкими материалами нагрев камеры и платформы был увеличен до 200°C. Система конвекции обеспечивает равномерный прогрев всей печатной области, поэтому изделия не деформируются в процессе печати и при остывании.
В модели F2 Kubo предусмотрена специальная нагреваемая ячейка для двух катушек филаментной нити. Поддерживаемая температура 60°C позволяет подготовить пластик для печати.
- Температура экструдеров: 550°С
- Температура стола: 200°С
- Температура камеры печати: 200°С
- Область печати: 300х300х300 мм
- Калибровка: Автоматическая
3D принтеры FDM/FFF и FGF
F2 innovations выпускает несколько моделей, которые могут быть оснащены как экструдером F2 для FDM/FFF печати, так и шнековым экструдером для использования гранулированного пластика. Это позволяет подобрать оптимальное сочетание производительности, скорости и качества печати для задач каждого конкретного производства.F2 Pro
Нужно напечатать крупногабаритные или нестандартные детали? В линейке F2 innovations есть модель специально для этих задач и дает возможность пользователям печатать гранулами или филаментными нитями. F2 Pro / Pro Pellet имеет большую рабочую область - 1000х600х1000 мм, которая идеально подходит для печати крупных изделий.
Платформа и камера с подогревом помогают поддерживать оптимальную рабочую среду и снижают риск возникновения дефектов печати. Версия FDM/FFF оснащена двумя высокотемпературными экструдерами с нагревом до 550°С. Возможность установки сопел диаметром от 0,1 до 1 мм позволяет выполнять разные задачи - от прецизионной печати до быстрого прототипирования.
Технические характеристики версии FDM/FFF - F2 Pro:
- Температура стола: 140°C
- Температура камеры печати: 100°C
- Область печати: 1000х600х1000 мм
F2 Pro Pellet
F2 Pro Pellet имеет такую же рабочую область и качественную мехатронику. Конструкция направляющих и ШВП обеспечивают точность перемещений и высокую повторяемость. F2 Pro Pellet работает по технологии FGF и оснащен шнековым экструдером с температурой нагрева до 500°С. Производительность до 3 кг/час позволяет быстро создавать прототипы и конечные изделия.
Технические характеристики версии FGF - F2 Pro Pellet:
- Тип экструдера: шнековый
- Кол-во печатающих сопел: 1 шт.
- Температура экструдера: 500°C
- Температура стола: 160°C
- Калибровка: автоматическая
- Производительность: до 3 кг/ч
- Толщина слоя: 0,5 - 4 мм
F2 Quart
F2 Quart - система промышленного класса для высокотемпературной печати тугоплавкими и композитными материалами. Модель имеет область печати 600х600х600 мм и совмещает в себе все преимущества принтеров F2 Lite и F2 Pro. Версия FDM/FFF оснащена сдвоенным высокотемпературным экструдером с температурой нагрева до 550°C. Чтобы обеспечить качественную печать высокотемпературными материалами, камера и печатная платформа нагреваются до 160°C.
Модель F2 Quart, работающая по технологии FGF, оснащена шнековым экструдером для работы с гранулированным пластиком. Он имеет три зоны нагрева, что позволяет добиться плавной и равномерной экструзии для качественной печати. Максимальная температура нагрева экструдера составляет 500°C — это позволяет работать всеми видами высокотемпературных пластиков. F2 innovations предлагает несколько диаметров сопел для экструдера, которые подходят для выполнения разных задач.
- Температура экструдера: 550°C (FDM/FFF), 500°C (FGF)
- Температура камеры печати: FDM/FFF - 160⁰С, FGF - 100⁰С
- Область печати: 600х600х600 мм
F2 Match
Новинка в линейке F2 innovations - 3D принтер F2 Match. Он также может комплектоваться разными видами экструдеров для печати филаментом или гранулами. 3D принтер имеет закрытую камеру без нагрева и быстросъемную печатную платформу до 100⁰С. F2 Match идеально подходит для быстрого прототипирования, изготовления оснастки, пуансонов и решения различных производственных задач.
F2 Match имеет большую область построения 1000х1000х1000 мм, доступ с трех сторон, что позволяет разместить оборудование в любом удобном месте. В этом принтере нет ничего лишнего - в версии FDM/FFF установлено два высокотемпературных независимых экструдера для печати по технологии IDEX.
Версия FGF с фирменным шнековым экструдером с трехзонным нагревом позволяет создавать изделия из широкого спектра гранулированных пластиков.
- Температура экструдера: 550°C (FDM/FFF) 500°C (FGF)
- Температура стола: 100°C
- Тип рабочей камеры: закрытая, без нагрева
- Область печати: 1000х1000х1000 мм
Технология FGF
Технология FGF — это технология 3D печати гранулированным пластиком. 3D принтеры, работающие по этой технологии, имеют особую конструкцию экструдера, а также иную систему подачи материала, чем при FDM/FFF печати.
Компания F2 innovations разработала шнековый экструдер с высокой температурой нагрева для работы с широким спектром материалов. Благодаря технологии трехзонного нагрева материала, печать гранулами стала более плавной и качественной. Равномерная подача пластика обеспечивает высокую точность и стабильность размеров.
3D печать гранулами по технологии FGF позволяет использовать относительно недорогой гранулированный пластик для производства, в том числе и переработанные материалы. Экструдер FGF принтеров оснащается соплами диаметром 1,5/3/5/8 мм, что позволяет создавать не только прототипы, но также печатать готовые детали.
Для достижения высокой точности F2 innovations в своих 3D принтерах использует качественные компоненты - прецизионные направляющие и ШВП, что позволяет добиться отличных результатов печати.
3D принтеры FGF
3D принтеры F2 innovations, работающие по технологии FGF — это сочетание высокой производительности и экономичного расхода материала. Печать гранулами позволяет сократить время производства и в несколько раз уменьшить финансовые затраты на производство деталей.F2 Gigantry
Крупноформатный 3D принтер F2 Gigantry — это высокопроизводительный принтер на портале собственной разработки и производства F2 innovations. В отличие от 3D принтеров с закрытой камерой печати, F2 Gigantry оснащен экструдером F2 Pellet 8 с четырехзонной системой нагрева. Производительность такого экструдера - до 10 кг/ч, что позволяет быстро изготавливать крупногабаритные детали.
Область печати принтера составляет 3800х1500х1800 мм, но по желанию заказчика может быть изменена в соответствии с потребностями. Вокруг портала может быть возведена закрытая камера с подогревом, которая позволяет обеспечить более эффективную и качественную печать.
Загрузка материала осуществляется во внешний бункер объемом 200 литров. В бункере пластик сушится и подогревается, это обеспечивает высокое качество конечных деталей, а пневматическая подача гранул позволяет добиться равномерной экструзии.
- Корпус принтера: Открытый
- Область печати: 3800*1500*1800 мм (возможны корректировки)
- Толщина слоя: 1 - 6 мм
F2 Pellet
F2 Pellet — это шнековый экструдер, который устанавливается на роботизированную ячейку, либо на другие роботизированные установки. При этом область печати ограничивается только радиусом движения робота: при необходимости область печати можно увеличить или уменьшить в соответствии с потребностями производства.
Возможность возведения закрытой нагреваемой камеры печати позволяет обеспечить оптимальные условия для печати материалами, требовательными к условиям окружающей среды. По запросу пользователя компания может изготовить подогреваемую или вакуумную печатную платформу.
Несмотря на то, что F2 Pellet — это роботизированная установка, пользоваться им так же просто, как и обычным 3D принтером. Минимальное обучение позволяет быстро внедрить оборудование в существующий производственный процесс.
F2 Pellet 8
Еще один шнековый экструдер F2 Pellet 8, предназначенный для печати гранулами может быть установлен как на портал, так и на роботизированную установку. Экструдер с четырехзонным нагревом имеет высокую производительность и обеспечивает плавную, равномерную экструзию пластика. Возможность изготовления печатной платформы под заказ, открытая или закрытая область печати, а также выбор объема печати по каждой из координат позволяет настроить 3D принтер под задачи конкретного производства.
Управление оборудованием не требует обширных специальных знаний. Аппаратно-программное обеспечение F2 Pellet 8 интуитивно позволяет приступить к работе с минимальным обучением.
Итог
F2 innovations предлагает широкую линейку промышленных 3D принтеров, в том числе шнековые экструдеры для установки на роботизированные комплексы. Принтеры имеют высокую производительность и могут печатать тугоплавкими материалами. Все оборудование, выпускаемое F2 innovations, проходит строгий контроль качества. Все компоненты 3D принтеров производятся в России, поэтому поставки оборудования не зависят от внешних экономических факторов. Собственная служба поддержки помогает пользователям на протяжении всего использования оборудования - от покупки и установки до консультаций по управлению. Всем спасибо, материал подготовила команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях. Если вы хотите приобрести продукцию компании F2 innovations или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
Картинки - это хорошо, но я пр...
Очень красиво!Я использовал са...
