Bambu Lab A1 Mini Combo 3D принтер с секретом
В этом обзоре расскажем об уникальном настольном 3D принтере от Bambu Lab!
Обзор называется “Сила цвета” но возможность печатать разными цветами на самом деле вообще не самая продающая фишка Bambu Lab A1 Mini Combo. То есть да, AMS система это круто, но как оказалось во время съемок обзора, A1 Mini крутой совсем по другой причине.
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш Telegram! - Там, вы не только найдете новости, обзоры и интересные статьи о мире 3D печати, но и сможете принять участие в розыгрыше призов!.
С вами LIDER-3D и это обзор Bambu Lab A1 Mini Combo!
Содержание:
- Комплектация и внешний вид
- Большой секрет маленького принтера
- Немного цифр и примеры печати
- Видео
- Итог
- Где купить?
- Визитка LIDER-3D
Bambu Lab A1 Mini это компактный 3D принтер с открытой конструкцией. На первый взгляд это очень маленькое устройство с небольшой областью печати. На второй взгляд всё еще маленькое. И давайте проясним сразу, Bambu Lab A1 Mini действительно оснащен крохотной областью печати всего 180х180х180 мм. По сравнению с принтерами от других производителей в которых есть и скоростная печать и большая область печати - кажется будто Bambu Lab ушли в какую то неправильную сторону. Но подождите, у A1 Mini есть секрет о котором чуть позже.
Поставляется A1 Mini в полностью собранном виде, всё что вам нужно это снять блокирующие стяжки и убрать пеноблоки блокирующие подвижные части. Затем провести калибровку, которая здесь полностью автоматическая и всё, вы готовы печатать, точнее A1 Mini готов печатать.
Кроме слона в комнате в виде системы AMS - которая позволяет печатать сразу несколькими разными цветами пластика, в комплекте вы найдете всё необходимое для первой и последующей печати.
Bambu Lab A1 Mini Combo рекламировали неправильно. Да-да, прямо как мы выделили слоганом AMS систему, которая бесспорно, крутая и действительно добавляет очков самому принтеру. A1 Mini сам по себе, без AMS системы является выдающимся принтером.
Во-первых, собран он на 100 баллов из 10. Цельнометаллические рельсовые направляющие, жесткая рама, отличная система управления движением - всё это гарантирует (и это видно на практике) высокую точность и стабильность в процессе печати.
Во-вторых, A1 Mini умный. Принтер самостоятельно проводит калибровку стола(здесь вам нужно будет только нажать кнопку), контролирует смещение по оси Z, вибрационный резонанс и давление сопла для каждой задачи.
Кроме того у принтера есть функция автоматической проверки натяжения ремня и возможность отправки уведомлений о необходимости использования автоматического натяжителя ремня.
Благодаря функции активного шумоподавления двигателя и бесшумного режима, уровень шума снижается до 48 дБ, что делает эту модель одной из самых тихих на рынке. При том что принтер тихий, он может с помощью моторов играть мелодии! A1 mini может приводить в действие 3 мотора, которые генерируют определенные частоты вибрации для одновременного воспроизведения до 3 звуковых дорожек.Попробуйте использовать собственные MIDI-файлы, вам понадобится конвертировать midi файлы в Gcode с помощью Web MIDI to GCode Generator, и тогда ваш A1 Mini порадует вас каким-нибудь джинглом! Мелочь, а приятно.
И еще у A1 Mini есть видеокамера, в которой предусмотрена заглушка для тех кто заботится о кибербезопасности. С помощью этой камеры принтер следит за процессом печати, уведомляет об ошибках, или записывает таймлапсы печати.
В третьих, A1 Mini простой. Что происходит когда вы собрали, или распаковали какой-нибудь новый принтер, даже если это принтер для новичков. Обычно вы берете флешку, тащите её к компьютеру, скачиваете тестовую модель (а иногда даже приходится её нарезать) и затем уже приступаете к печати. С A1 Mini ничем таким заниматься не нужно, на SD карте в комплекте есть множество разных тестовых игрушек и безделушек которые вы сможете запустить в печать в один клик.
Без слайсера, без компьютера, просто распаковали принтер, подождали окончания калибровки и запустили печать. К тому же еще есть приложение для смартфонов, оно позволяет вам делать множество всяких разных вещей, например выгружать записанные таймлапсы удаленно, включать камеру и всё такое.
Естественно всё управление на экране принтера максимально простое и понятое, с подсказками там где надо и чистым не перегруженными интерфейсом там где это требуется.
Так же очков в комфорт и простоту добавляет возможность быстрой замены сопла. Там всё меняется в пару щелчков.
А теперь тот секрет о котором мы хотели вам поведать, A1 Mini на самом деле не дорогой маленький принтер с громоздкой, но полезной системой AMS.
На самом деле Bambu Lab A1 Mini это ультимативный, ИДЕАЛЬНЫЙ 3D принтер для новичков. Никаких долгих приготовлений к печати, никакого страха что вы в чем-то не разобрались перед первой печатью и она не получится и весь принтер сломается.
Ноль неудобств и непоняток. Хотя одна непонятка всё же есть, зачем Bambu рекламировали этот принтер через систему AMS, тогда как сделали принтер, который сможет заинтересовать и не отпугнуть самых далеких от 3D печати людей. Ваш пятилетний ребенок (строго под вашим присмотром конечно же) или ваш девяностолетний дедушка смогут за 10 минут разобраться куда нужно нажать чтобы произошла магия 3D печати.
А система автоматической подачи материалов просто делает этот 3D принтер более привлекательным.
Без конкретных характеристик мы вас не отпустим, но в этот раз расскажем их быстро.
Итак, область печати у A1 Mini действительно небольшая - 180на180на180мм, максимальная скорость печати не отстает от современных стандартов - 500мм\с.
Рабочий стол нагревается до 80 градусов, гибкая подложка в наличии и удобно крепится - для неё есть специальный паз на столе.
Максимальная температура экструдера 300 градусов.
Принтер может печатать одновременно четырьмя цветами.
Передавать файлы можно через Wi-Fi. Так же у Bambu Lab есть специальный проприетарный кабель Bambu Bus с помощью которого можно, например, соединить две AMS системы между собой, или подключить принтер к хабу для создания фермы.
Когда вам наконец-то понадобится слайсер вы сможете использовать как брендовый Bambu Studio, так и популярные Prusa и Cura слайсеры.
Ах, да, чуть не забыли, Bambu Lab A1 Mini Combo поставляется с интересным набором, вам может случайно достаться эдакий конструктор в котором может быть механизм для часов, внутренности компьютерной мыши и другие интересные штуки. Предполагается что вы напечатаете корпус для устройства самостоятельно, а затем по инструкции, используя полученный набор - соберете рабочее устройство. Нам например попались часы.
Видео
А чтобы лучше рассмотреть Bambu Lab A1 Mini Combo и увидеть более подробно примеры печати - проследуйте к нашему видео обзору!
Наши обзоры можно посмотреть на RuTube, а так же в VK Video!
Итог
По правде сказать, даже как то стыдно перед другими принтерами которые мы назвали идеальными для новичков. По сути A1 Mini обыгрывает все принтеры начального уровня с которыми мы работали, по всем фронтам, кроме разве что цены. Да, Bambu-к у нас в стране дорогой. Но за эту цены вы с полной уверенностью должны понимать - это премиальное устройство.
И дело здесь даже не как в случае, например, с айфонами. Этот 3д принтер не просто красивый кусок пластика для статусности который придется менять через год. Bambu Lab A1 Mini это мощный инструмент в умелых руках и идеальный первый принтер в руках полного новичка. А в комплектации Combo с AMS системой, работать и учится с A1 Mini становится еще интереснее и приятнее.
Если вы хотите приобрести Bambu Lab A1 Mini Combo или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Весело звучит...😊
