Пластик PLA для 3D принтера от CREOZONE
lexus08
14486
38
Расходные материалы
13
Micromake D1
Приветствую всех посетителей сайта 3dtoday!
Небольшой тест китайского пластика CREOZONE PLA Clear (прозрачный)
Пластик брендовый, заявлен как конкурент отечественным премиум-производителям.
Периодически заказываю пластик с Али, и основная проблема — это стоимость доставки. Как правило, на заказы с большим весом приходится и большая стоимость доставки. Часто покупать оффлайн — дешевле именно по причине доставки.
Недавно нашел новый магазин (а магазин действительно новый — только только вышли на рынок) с бесплатной доставкой пластика, в том числе со склада в РФ.
Цены — вполне адекватные, особенно на WOOD/NYLON/CARBON/PETG.
Есть ABS/PLA и другие виды типа WOOD/TPU
Если что, WOOD — это пластик с включениями дерева и с фактурой дерева, для печати имитации деревянных поделок. Обычно требуется установить сопло, чуть больше стандартного (0,6мм...0,8мм...1.0мм).
TPU — эластичный пластик (типа Flex), можно печатать гибкие детали.
Упаковка фирменная, толстый полиэтилен вакуумной упаковки катушки, силикагель — как полагается
Характеристики:
Бренд: CREOZONE
Диаметр: 1,75мм
Масса нетто: 1кг
Масса брутто: 1.21
Тип: PLA
Цвет: прозрачный (Clear)
Заявленная точность диаметра прутка: PLA: ± 0.03mm
Заявлены: отсутствие пузырьков (особенность техпроцесса), стабильность параметров, стабильная текучесть (отсутствие пробок в хотэнде)
Доступные цвета:
PLA: Black, White, Blue, Red, Green, Grey, Yellow, Clear
ABS: Black, White, Clear, Red
TPU: Black
Wood: Wood
Есть еще NYLON/CARBON/PETG.
Температуры печати: PLA: 190°C — 210°C
Допускается использовать подогреваемый стол до 50°-60 °
Я печатал на холодный стол (у меня адгезивный скотч)
Итак сама посылка — одна коробка в почтовом пакете
Внутри коробка упакована в пупырчатый полиэтилен
Картонная упаковка брендированная. Присутствует информация о производителе и пластике
Внутри коробки катушка в вакуумной упаковке, запечатано с силикагелем
Масса пластика на катушке 1.2 кг
Маркировка пластика PLA. Указаны рекомендации по температуре
Перед печатью оценил диаметр прутка: 1,75 ± доли мм, мне мой штангель такое уже не показывает, нужен микрометр.
По показометру пляшет между 1.75 и 1.74 мм. Думаю тут уже покажет сама печать. Заявлена точность ± 0,03 мм
Сам пруток прозрачный. Мне напоминает световоды.
Если что — отрезки прутка можно использовать как световоды для техники (от светодиодов до панели(, плюс он достаточно гибкий (не ломается, гнется).
Установил на подставку (рядом зеленый BF)
Ну и сразу запустил тестовую печать рыбки.
Параметры: Температура 205°, сопло 0,4, слой 0,2, заполнение 20%, скорость 50, два периметра.
Рыбки, после снятия со стола. Если аккуратно отодрать от скотча (без излишнего усердия, так как можно поломать замки) — игрушки гибкие, вернее «работают» сочленения.
Чуть покрупнее фотография
На фото видно, что слои ровные. Пластик ложится хорошо. Я думаю, если печатать с 1 периметром, то будет вообще полупрозрачная равномерная стенка
Для ребенка распечатал корону
На фото видно следы ретракта при перемещении. Пластик оказался чуть чуть жидковат из-за отсутствия добавок-красителей (напоминаю, это Clear, то есть прозрачный/чистый). Снижаю температуру до 200° (можно и 190....195°) ставить.
Слегка увеличиваю ретракт
Фото короны (чуть снял «волосы»)
В доме одной принцессой стало больше)))
Далее продолжаю кукольную тематику, туфельки для золушки (Модель масштабируется под золушку).
На золушке
Теперь не жалко потерять туфельку, как и в сказке)))) и Пускай потом принц ищет)))
Ну и на последок - Звезда смерти
Печатается половинками, плюс кольцо-вставка
Качество печати без поддержек
После склеивания
Воспользуемся основным преимуществом пластика — светопрозрачностью. В голову приходит фонарик
Можно сделать детский ночник))))
Выводы: пластик хороший. Вполне достойная альтернатива.
Из плюсов отмечу бесплатную доставку во все регионы, что пока не сделали другие производители. Хотелось бы по срокам быстрее, но пока 1-2 недели.
Конкретно PLA прозрачный — неплохой пластик, только из-за отсутствия добавок он чуть более текучий — учитывайте это в предварительных настройках. Из него можно сделать массу интересных поделок, особенно с применением светотехники.
Что касается заказа - однозначно стоит попробовать 'экзотику': Nylon/Carbon, можно Wood и Petg.
13
