Mini 3d принтер XY-core на раме из квадратного алюминиевого профиля 15*15 мм
Решил вот заделать себе очередной принтер, со сравнительно небольшими размерами печатной зоны для комфортной печати небольших деталей. Основные комплектующие- то что накопилось в тумбочке от других проектов.
Сперва строил как Н-бот, но Н-бот не поехал........ так как изначально был предусмотрен и вариант с XY-core - то собрал его.
Печатная зона Х=150мм, У=120 мм, Z=105мм.
Общие габариты корпуса : Ширина = 360 мм, Высота=300 мм (500 с учетом верхней проводки), глубина=300 мм (с учетом катушки с пластиком 400 мм).
Кинематика ХУ- core на ремнях, ось Z трапеция диаметр 8 мм , шаг 8 мм. Сперва собрал на 8мм шпильке с шагом стандартной 8мм резьбы -1,25мм, сравнил печать со шпилькой с бронзовой гайкой и с трапецией. С трапецией печатает лучше. На Z вверху стоит подшипник 8 мм.
Принтер рассчитан на работу, с основном с карты памяти. Затачивается под пластик PETG - под основные скорости 25 мм/сек, 50 мм/сек и 75 мм/сек.Плата управления MEGA 2560 + RAMPS 1.4 + DVR8825Блок питания 12 вольт, 150 вт, 12,5 А.Первая печать на холодный стол на клей момент.Хот-енд под 40мм вентилятор и расширенный радиатор от 'ВУЛКАНО'. Нагревательный блок обычный - обмотан асбестовым шнуром и каптоновым скотчем. Обдув - 'турбинка' 40 мм.Экран OLED 0.96' SSD1306 + энкодер +карта памяти в самонапечатанном корпусеЭкструдер редукторный Взял на ТВИНГЕ модель экструдера PITAN и собрал. Но в оригинале стоят самонапечатанные шестерни - мне не понравилась их работа. Поставил японские пластиковые шестерни Б.У. от какой то оргтехники - вроде от сканера. Пришлось базу переделывать под эти шестерни. С ними ход очень мягкий и тихий. Движки японские от дисководов гибких дисков 5 дюймов. Переделанные с 6 проводной схемы под четырёх проводную - сопротивление одной обмотки 36 ом. Т.е. они высокоиндуктивные. Ток выставил 0,15 вольта на драйвера, что соответствует ограничению 0,3 А.Принтер получился 'душевный', с очень мягким ходом.
Статья относится к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинации '3D-принтер собранный своими руками'
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
GCODE: Плюшки от Павлушки
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
