Четырёх кулачковый токарный патрон 65 мм на вал 8 мм из пластика
Lenivo
5385
7
Применение
14
Для зажима квадратных и прямоугольных заготовок используется 4-х кулачковый патрон.
Поэтому озаботился созданием модели для него, так как быстро не нашёл готовую 3D модель, которая меня бы устроила.
Так как модель из пластика нет смысла повторять конструктив стальных патронов.
У меня получился такой вариант
Модель выложил
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/cetyryox-kulackovyi-tokarnyi-patron-65-mm-na-val-8-mm-iz-plastika-3d-model
Основание сделал массивным и использовал для зажима кулачков винты длиной 30 мм и диаметром 4 мм и гайки к ним. Гайка вставляется в основание - плотная посадка, но без нагрева. Нагрев порти геометрию.
Винт упирается в углубление в кулачке - кулачки работают только на зажим - разводить надо руками. Сделал два вида кулачков. Высокие кулачки к сожалению имеют маленькую жесткость при большом рычаге и их перекашивает. К тому же большой кулачок печатать труднее.
База с отверстием 8 мм насаживается на вал плотно и удерживается за счёт трения. Если вдруг не хватит этого для удержания патрона сделал план-шайбу со стопорным винтом, которая крепится к патрону на 4 винта. Её надо привинчивать когда патрон и план-шайба надеты на вал 8 мм для соосности.
Всем здоровья и удачи.
14
