Маленький обзор SPrinterMINI
Данный принтер самая маленькая модель в линейке 3D-принтеров SPrinter. Зона печати 150 мм*150мм*150мм. Принтер построен на кинематике Н-бот на рельсах 9 мм и подъёмный стол на валах 12 мм. Габариты корпуса Ш*Д*В в мм - 295*305*360.
Я себе заказал фанерный корпус, слегка отличающийся от стандарта - сплошные боковые стенки и вырез под экран под самодельную панель с 1,3 дюймовым ОЛЕД экраном.Стол конструктивно сделан под самый распространённый нагревательный элемент 200*200 мм. Я использовал силиконовый нагревательный элемент на 220 вольт на 200 ватт и электронное реле.
Плата управления 32 разрядная - DUE+ переделанный RAMPS 1.5. Блок питания у меня был в наличии на 20 А - это много, но такой был, поэтому его и поставил. Прошивка MARLIN 2.0 Bug-fix.Экструдер по типу БОУДЕН - удалённый, с тефлоновой трубкой до нагревательного блока.
Хот-енд : нагревательный блок поставил латунный ВУЛКАНО. Снаружи обмотал асбестом и каптоновым скотчем.
Охлаждение - пластиковые детали из комплекта поставки с принтером - накладка для хот-енда, держатели вентиляторов радиатора хот-енда и обдува деталей под 30мм вентиляторы.
Я сделал быстросъемную панель для отсоединения электрики блока ХОТ-енда.
Экструдер поставил из своей заначки - само напечатанный редукторный 'ТИТАН' экструдер. Ось 'Z' - трапеция на 8 мм с шагом 2 мм. От алюминиевой муфты отказался в пользу армированного шланга. Так как не смог точно отрегулировать, чтобы муфта вращалась без биений.Индикация включения стола -неоновой лампой Все концевые датчики оптического типа.В комплект поставки входит Акриловая дверца с крепёжными элементами:Рельсы заказывал сам и столкнулся с поставкой мне брака. Рельса на Х от магазина СИНГ-СОНГ стала люфтить через час печати. Так как в наличии у меня не было запасной 9 мм рельсы, а была только 12 мм рельса, то переделал ось 'Х' на 12 мм рельс.
Первая печать тестовых образцов:Печатал на лак для волос экстра сильной фиксации. Пластик -АБС от Грега жёлтый. Температура сопла -250 градусов, стол 100 градусов, скорости -все по 80мм/сек. Сопло 0,6мм, слой 0,2 мм. Корабль, размер 100% от модели - время печати 1 час 09 минут, СВИН( размер 80% от модели) - 2 часа 47 минут.
Всем удачи по жизни и успехов в творчестве.
Россия, Екатеринбург .
Январь 2019 г.
1100 (и даже больше). Часть 1
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
FuseBox Core XY для домохозяйки
О да, как это знакомо! У меня....
я не фотограф и снимаю всё на....
А если боковые ребра сделать с...
