Эластичный пруток TPE
L&K
3249
Личные дневники
5
Говорить резиновый, все таки не правильно, как не крути в изделии на ощуп пластик он и есть пластик, да, есть более эластичные разновидности TPE которые практически не отличаются от резины, но они уже пойдут только для экструдеров прямой подачи в Боуден конечно можно их попробовать запустить, но это будет мучение, у меня не получилось, посему был выбран компромисс между эластичностью и удобством печати. Печаталось на обычном китайском принтере Зонестар на подложку из пластика СБС от ФД, другие способы приклеить к столу пока не нашел, да и не искал особо если честно
Для принтеров с экструдером Боудена трубка должна быть максимально короткой, тесты проводились с длинной 60см. На механизмах любого типа подающих филамент
, зазор между роликами и приемной трубкой или термобарьером должен быть сведен к минимуму.
Если хоть раз закусило пруток , сразу ставить паузу и вырезать кусок прутка от протяжного механизма до хотэнда , он уже работать не будет, прут очень капризен к калибровке стола, малейшее сопротивление на каком то из участков до выхода из сопла , пруток закусывает , посему первый 1-2 слоя или плот лучше делать другим , более твердым пластиком, это также увеличивает адгезию, тесты проводились на чистое стекло СБСом после 'резину' ТПЕ, сопло 210-240 градусов слой 0.2-0.3, скорость с соплом 0.8мм от 10 до 15мм/с ( при 15 бывают закусывания прутка) с диаметром 0.4мм скорость 15-25мм/с, большие плоскости лучше не ставить 100% заполнение, максимум 95%.
Качество фото и видео крайне низкое по причине крайне старого фотика , а смартфон Самсунг мой поссорился с компом....
5
