Дружба ABS HIPS и PETG в одном ролике
Задача: создать прочный и точный ролик, посему все дорабатывалось на токарном станке.
Для создания сего девайса использовались отходы АБС , пруток ХИПС и пруток ПЕТГ. Пруток производства всем3д.рус.
Учитывая то, что такая монолитная болванка будет печататься очень долго решено было отходы переплавить в монолитную болванку, обточить на станочке и только шестерню распечатав напрессовать на выточенный ролик. К сожалению диаметр отлитой болванки оказался маленьким поэтому решено было допечатать до требуемого диаметра кольцо и напрессовать на уже готовую, проточенную болванку, а после еще раз подвергнуть подгонке на станочке. В итоге готовая деталь получилась из 1) сердцевина ролика-АБС отходы расплавленные и отлитые в форме кругляка, 2) средняя часть напечатана на принтере материалом ХИПС, напрессована и обточена, 3) снаружи натянут резинокордовый рукав для пневматических подвесок производства фабио, 4) шестерня напечатана на принтере из ПЕТГ и тоже напрессована.
Отлитая болванка и которой точил основу
ХИПС был взят без каких либо умыслов, просто остальной пластик требовал просушки после детских развлечений. Все печаталось на скорости 50мм/с соплом 1мм, слоем 0.4мм для ПЕТГ сопло 235 градусов стол 75, для ХИПСа сопло 227, стол 115, для ХИПСа учитывая его усадку, использовалось отдельное стекло 6мм покрытое клеем момент, другие клеи такой размер не удерживают, а более тонкие стекла с клеем момент бывает ломает на больших деталях.
Аквариумное кашпо.
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
