Zonestar Z9M2 Сборка, настройка, первая печать проо
Koreandr
2865
11
Личные дневники
Всем доброго дня!
Продолжаем по теме настройка 3Д печати.
Приняв во внимание корректирующие советы ( за что всем сердечное спасибо), поменял настройки в слайсере.
В двух. Скорость менять вообще не хотела. Полез в механику. Оказывается в пружинке экструдера, который пришел уже собранным, сборщики из Поднебесной забыли установить болтик для регулировки силы сжатия. При чем сам болтик оказался в 'оставшихся-после-сборки-запчастях'. Установил. Натяжение отрегулировал и пошла печать.
Тот самый кубик...
качество не ахти, а значит есть над чем работать. По стенкам, вроде бы, все не плохо, чего не скажешь о дне и крыше.
Покопавшись в 'вопросах-ответах' данного ресурса, изменил малость настройки и замахнулся на функциональную детальку из комплекта к принтеру:
Темные полоски - вытекающий мимо сопла и стекающий по оному филамент. Просмотрев несколько рекомендаций, остановился на ленте фум с герметиком Автосил. Температура ленты не была указана, поэтому для проверки разогнал фен до 350 гр, на сопло (фена) накинул ленту. Сплавиться не сплавилась, но съежилась и при этом осталась эластичной. Намотал на резьбу сопла (хотэенда), на нижню часть и основание намазал герметик. Часа 3 печати - полет нормальный.
Сегодня вечером продолжу. )
Сейчас веду поиски решений устранения нитей и паутины. При чем проявляются они как при печати PLA, так и PETG.
Слайсер Cura и Slic3r. Юзаю по очереди. Очередь по настроению. )
Всем удачного дня и большое спасибо за открытость!
