Бюджетный октопринт с камерой без активного охлаждения.
Надо сказать, что первый октопринт достался мне на халяву. Точнее, речь идёт о второй малинке.
Поставил октопринт, докупил к малинке родную камеру.
Всё в шоколаде, но только принтера то у меня два.
Подключил два принтера к одной малинке, поставил на неё два октопринта.
Вылезла масса неудобств. Как с обновлениями, так и с тем, что камера нормально не видит сразу два принтера.
Немного помучился и решил сделать ещё один, так как удобства октопринта успел оценить давно и печать с карты считаю отстоем.
Собственно, на этом конец предистории.
1. Железо. После долгих раздумий была куплена самая дешёвая OPI Zero с 256 мегабайтами ОЗУ. Наклеил на процессор радиатор, запитал от БП принтера через DC-преобразователь, напечатал корпус и закрепил на принтере. Работает шустро(быстрее малинки), процессор не греется без активного охлаждения. Красота.
2. Камера. Подключению камеры через USB сразу сказал твёрдое нет. Поскольку процы у апельсинок довольно горячие, потребовалось бы активное охлаждение, да и 256 метров памяти для камеры маловато. Поэтому купил ESP32-CAM и запитал её от второго USB порта апельсинки. Можно было и напрямую от DC-преобразователя, но не зря же я разводил дополнительные USB-порты :) Просмотр картинки с компа, не задействуя октопринт.
Итого:
Плюсы. Бюджет. 13,38$ за апельсинку и 8,64$ за камеру. 1,5$ за DC-преобразователь. То есть в сумме меньше 22$. Всё компактно размещается на принтере. Не требуется отдельный БП. Не требуется активное охлаждение.
Минусы. Не получится делать интервальную съёмку, только просмотр. Камера достаточно длиннофокусная, поэтому разместить её близко к соплу не получится, надо расстояние сантиметров 30 минимум. У меня камера смотрит сверху-сбоку на стол под углом градусов в 40. Для контроля хорошо, но художественные фото/видео не её конёк, камера достаточно зашумленная. Подключение камеры только через вайфайку.
P.S.
Установку прошивок не рассматриваю, инфы по этому в интернете хватает. Целью было показать, что можно собрать бюджетный, компактный и тихий вариант октопринта с камерой. Дальше вам решать, нужно ли вам это.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Автоматическая смена стола
Не хот...
Придумал, экструдер.....
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
