Как собрать 3d-принтер, 1 часть
kirillll
13567
31
Творчество
10
Собственно, нам понадобится:
— 3 шаговых двигателя
— 8 мм, 4 мм и 16 мм плиты стекловолоконного текстолита
— несколько винтиков и саморезов
— подшипники на 10 мм
— длинная штанга с резьбой для платформы+ 2 гайки к ней
Про электронику расскажу позднее. Итак, сначала собираем каркас из текстолита(схематично вот так):
Установим двигатели, начнем сборку W-образной системы позиционирования:
В местах соединений стоят подшипники. Осталось подрезать штангу до требуемого размера и собрать стол с гайками. В дне, куда упирается штанга, так же стоит подшипник. При желании можно сделать ролики из тех же подшипников и направляющие из пластика.
Экструдера у меня пока нет, как куплю, так допилю до конца. Планирую управлять через Rpi.
10
