Вечный корпус пульта StarLine B9.
kenst69
4487
11
3D-печать
8
Anet A8
По просьбам заливаю в блог.Корпус брелка для тех кому не повезло с сигнализацией), надоели горы ключей в кармане, бьющейся брелок об колено в машине, говёные корпуса с алишки, и часто сажающиеся батарейки) У меня установлен литиевый акум 4.2в от одноразовой эл.сигареты + модуль зарядки, всё на прямую к плате, брелок жив, здоров. Так же подойдет и под мизинчиковую батарейку, но крышку для доступа не проектировал. Корпус идеально подходит для платы с алишки под Б9 версии и более ранние. Ключ придётся подогнать под посадочный паз. Болт крепления М3 с гайкой для надёжной фиксации ключа. Печать соплом 0.4. Пластик ПетG. Корпус собирается полностью на клей B7000 для лёгкой разборки в случае чего. Защитное стекло вырезано из 1мм поликарбоната от сварочной маски. В архиве доп. фото и исходники для личного редактирования в случае чего, например убрать логотип теслы) Неделя полёт нормальный, забыл дорисовать ушко для кольца, будет позже. Вопросы и прочее в источник https://vk.com/3d_stuffs докинул в источник ушко и корпус под оригинальную плату. Интересные идеи и дополнения тоже буду рад прочитать.Вечный корпус пульта StarLine B9.Вечный корпус пульта StarLine B9.Вечный корпус пульта StarLine B9.Вечный корпус пульта StarLine B9.Вечный корпус пульта StarLine B9.Вечный корпус пульта StarLine B9.
8
