Scara - Home`s 3Dprinter. Фаза третья.
Всем привет. Спасибо за ваш интерес к моему хобби. Надеюсь дальше он не угаснет.
Видео-версия:
На столе собственно детали от старого принтера. Не все, но большая часть
Конструкция принтера, как и все решения в нем были чрезвычайно посредственны. Одна из проблем прошлого принтера – Ось Z. Валы играют, валы не параллельны. И установить их перпендикулярно у меня не получилось. В результате страдала печать, потому что появился эффект линзы известный всем дельтаводам.
Теперь я вам покажу результат десятилетних исследований и строительства. Тадааа.
Это собственно уже рабочий принтер. Собирал без каких либо чертежей и проектов, методом научного тыка.
Наружнее плечо и хотенд, все провода спрятаны в алюминиевый профиль. Ничего лишнего не торчит и не висит.
Главное преимущество новой версии от старой, это то как организовано вращение плечей.
Теперь пробую втулки. Они устанавливаются в аналогичные зажимы. И зажимая, расслабляя втулку могу выбрать ненавистный люфт. (спасибо okan_vitaliy за совет) Помимо втулок используются упорные подшипники. Которые находятся промеж двух таких зажимов.
В самом принтере применяется по две втулки и два подшипника на ось. Результат. Никаких люфтов и высокая жесткость.
Наружнее плечо приводится в движение шаговым двигателем nema17 на 0.9 градуса через ременной понижающий редуктор 1:10. Крепление двигателя самопальное, но надежное. Шестерня печатная на 160 зубов.
На внутреннем плече так же используется шаговый двигатель nema17 на 0.9 градуса, но более мощная версия
Редуктор с коэффициентом больше, чем 20:1. В пластмассовом корпусе. Ничего особенного.
Так как этот шаговик сильно грелся при печати, в этот раз организовал пассивное охлаждение. Если не будет справляться, то позже организую активное.
На оси Z вместо трех 8мм валов, две рельсы SBR12 и на каждой по паре кареток. Что при сборке дало этот прекрасный результат.
Первоначально приводить в движение эту ось должен был винт, а не ремень. Но на коленке не удалось организовать соосность крепления движка и винта. Напильником доработать тоже не получилось. Винт закусывало и перекашивало.
Поэтому организовал привод посредством ремня с редуктором. И тут пригодились запчасти от прототипа первой скары.
Концевики везде стоят оптические, никакой механики.
Пришлось нарастить трубку, так как запасов ее у меня нет. А как то по другому установить экструдер не получается.
Управляющая плата по прежнему SKR 1.3. На всех осях стоят драйвера LV8729. Многие провода пришлось удлинять и удлинил не стандартным способом. Удлинил контакты на плате.
Это понижающая плата питает вентиляторы на БП и позже будет питать вентилятор обдува платы.
БП на 24В с переделанной системой охлаждения. Один вентилятор на вдув, другой на выдув. И работает это все тише, чем заводской вентилятор.
Все что было напечатано на нем, это такой тестовый кубик из PLA. Такой страшный ибо нет обдува детали и я его сгрыз ))). В видео он выглядит немного лучше.
Дальнейшие тесты этого принтера покажут “не решу ли я снова его переделать” как в этот раз. В следующий раз расскажу о прошивке и ее настройке.
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Закончил работу над паг...
