Из шестого анета прямиком во фрибот мини. Новые мозги
kavaynya
4702
19
RepRap
11
После стольких усовершенствований принтера он по прежнему жутко, громко шумел. И пока было тепло на улице, то он печатал в коридоре, где почти не мешал ни кому. Но в преддверии зимы, пришлось задуматься над утешением принтера, ведь жить придется ему в доме.
Варианты следующие:
  • демпфера на шаговики (надо заказывать, могут не помочь, так как XY-движки касаются корпуса боковыми поверхностями)
  • припаять подстроечные резисторы на плату (надо заказывать, в местных магазинах нет)
  • поменять плату на другую с возможностью установки драйверов (надо заказывать, дороже других вариантов)
Было решено поменять плату. Пока был на вахте перебирал имеющиеся варианты. Коих было не мало. Но сначала было необходимо определиться: 8-bit или 32-bit.
Вроде как 8-bit более чем достаточно, пока скорости не большие (примерно до 100мм/сек), но выбора по драйверам для них не большой, а уж 'тихих' так вообще один.
Было решено взять 32 битную плату (на вырост). Осталось определиться какую: sbase, robin, lerdge - самые доступные готовые китайские варианты. Есть бутерброды: due + ramps(если переделать), due + radds, due + ramps-fd, due + ruramps4d.
Больше всех впечатлил ruramps4d, чего там только нет. Было решено брать именно ее.
К ней были заказаны драйвера LV8729 (хотя сейчас думаю, что можно было взять TMC2130) и arduino due.
Заказано, оплачено. Получено, распаковано.
Выглядит очень круто. Сразу чувствуется мощь в руках!!!
Дело за малым прошить. Выбрал repetier firmware - по отзывам вроде как самая стабильная.
После этого трачу полдня и немного ночи, чтобы настроить. Сначала заставил шевелиться XYZ, потом в нужные стороны, потом концевики, парковка и так далее. Еще и шилась плата не с первого раза (постоянно ругалось device not found on com).
Перепробывав все доступные параметры в прошивке и подключив к плате все что можно подключить, получилось следующее:
  • Движки и термисторы и концевики по дефолту.
  • Добавлен третий термистор, который засунул в радиатор драйвера (для контроля нагрева)
  • В разъем второго нагревателя подключена led лента. Включение с помощью g-code (включение во время печати остановило принтер)
  • В разъем третьего нагревателя подключен кулер обдува cold-end (включение при температуре выше 50 и выключение если ниже)
  • В Fan1 включен кулер обдува детали
  • В Fan2 включен кулер обдува платы и апельсинки
  • В разъем датчика автоуровня подключены кулеры обдува блока питания (там 9 вольт и они работают более менее комфортно на слух)
  • Стол подключен без использования автореле.
  • Убрана самодельная плата управления кулеров
  • Убрано автореле
Осталось откалибровать подачу и вперед печатать. При калибровке обнаружил что шаговик подачи крутится в противоположную сторону. Через плагин octoprint для редактирования eeprom изменил число шагов на отрицательное значение и все заработало. Первая печать и филамент не давится. Смотрю на шаговик - стоит. Значит надо инвертировать движение другим способом. Шить долго, меня разворачиваю разъем подключения, правлю eeprom, теперь-то при печати шаговик работает, но филамент не лезет.
Пробую рукой - не лезет. Значит забился. Никогда такого не было и вот опять. Меняю термоблок и сопло на mk8. Проверка, теперь все отлично.
А теперь сравнение того что было и стало.
Плата anet + klipper
Arduino Due + ruramps4d + lv8729
Разница в звуке есть, но гул шаговиков полностью не пропал, теперь лучше слышно кулеры. Во время печати находиться рядом гораздо комфортнее, чем до замены мозгов.
Сравнение качества печати (печатался один и тот же g-code из abs):
  • слой 0.15
  • заполнение 20%
  • стол 100 градусов
  • сопло 230 градусов
  • обдув с 4 слоя 40%
  • скорость базовая 120
  • ......... периметров 90
  • ......... заполнения 90
  • ......... холостого движения 70
  • регулировка скорости печати для охлаждение низлежащих слоев
Видно плохо но с Anet есть сопли на стенках и я считал что проблема в подаче и ретракте, но эта же модель на печатаная с новыми мозгами без этих недостатков (подачу и ретракт не трогал). Следовательно проблема была в мозгах. Пересматривая видео заметил, что с anet есть задержки в движении, а при смене слоя так вообще останавливается в результате чего и появляются эти сопли.
Жаль, что крыше отвалилась при печати ruramps-ом, там произошло расслоение (скорее всего было много обдува в тот момент)
Овчинка выделки стоила.
11
