Ползучий апгрейд - финал
k7301
4891
30
RepRap
31
Зимой довёл до ума свой самодельный принтер со сварной рамой https://3dtoday.ru/blogs/k7301/polzucii-apgreit-ender-2-v-stalnoi-corexy.
Сделал обшивку из оргстекла, как и планировал изначально, Поставил хотэнд от Creality K1 с кольцевым нагревателем,Ползучий апгрейд - финал
также переехал на прошивку Klipper.
Цена раскроенного акрила неприятно удивила, поэтому нарезал сам из кусков бывших в наличии и найденных на помойке. Попался акрил толщиной 5мм (остатки моддерского корпуса)  и 4мм. Резал его болгаркой трёхлучевым диском по дереву.
Ползучий апгрейд - финалВот таким. Оргстекло пилится этим диском идеально - не плавится, не трескается, практически без усилий. Как будто он для этого и создан. Сверху принтера откидной колпак, также склеенный из оргстекла при помощи дихлорэтана и оставшейся после раскроя стружки в нём растворённой.
Больше всего пободался с Klipper. На момент начала работ сам был абсолютно не в теме, поэтому попросил совета у знающих. Очень сильно помог тов. АСКЕР, за что ему огромное спасибо, ну и , конечно, чтение мануалов, коих по данной теме достаточно.
В качестве хоста использовал (по совету тов.АСКЕР) OrangePi Zero 2W. Также купил на али сторублёвый акселерометр и 5 дюймовый   HDMI экран с USB сенсорной панелью.
Под Оранж и Экран изготовил новые корпуса. Питание от основного блока 12в через понижающий преобразователь.Ползучий апгрейд - финал
Много времени заняла установка и настройка ПО, так как делал первый раз и без опыта. Но, благодаря помощи и целеустремлённости, всё в результате закончилось хорошо.
Результат трудов порадовал:
зашитый принтер сильно упростил печать за счёт уменьшившейся усадки материалов;
принтер перестал собирать пыль;
стал работать мягче и тише, при этом скорость печати увеличилась.
Ползучий апгрейд - финалОдним словом - проект закончен. Возможно будут ещё мелкие доработки, но не более.
31
