прототипирование брелка сигнализации с ключом
Jack Hammer
9557
16
Применение
26
Всем владельцам авто наверняка приходилось менять штатную сигнализацию на иную, для повышения информативности, т.к. штатная имеет в лучшем случае три кнопки без обратной связи. Так и ходят автовладельцы со связкой стандартного выкидного ключа и дополнительного брелка сигнализации, я был не исключение... Однажды мне это надоело, разобрав ключ и брелок, 'на глазок' прикинув, как их соединить принялся чертить модельку. Отправил на печать ииии...
...ничего не 'садится'. На фото выше уже следующий прототип из RELAX от REC, первый был напечатан из стандартного PLA от Wanhao
после этого были еще несколько печатей с разным расположением, скоростями печати и дизайном
когда казалось что уже финальный образец готов, то он проваливал испытания на поворот ключа, и никакие защелки его не выдерживали, да и много их не поставишь из за ограниченности внутреннего пространства и толщины стенок.
Решение было простым - старый,добрый винт, а лучше три :)
Далее была обработка. В связи с тем, что волшебная наклейка стола от ванхао изрядно стала потрепаная из-за многочисленных печатей и дикой адгезии первого слоя к ней ( удивляют теперь те печатники которые говорят что у них первый слой не липнет, у меня липнет так, что я до сих пор юбку в некоторых местах отодрать не могу :D) поверхность лицевая была не лучшего качества, пришлось немного прибегнуть к помощи наждачной бумаги
далее половинки пошли под покраску. Основу брал черный глянец в пару слоев, после издалека побрызгал темно синим, что бы покрыть крапинками. В завершении был лак, который был лишний, потому что я благополучно его сжег при попытки отполировать :D
пришлось перекрашивать и читать правила полировки лака...
В конечном итоге получилось весьма не плохо
Может быть позже при замене батарейки попытаюсь все таки покрыть лаком, но это не точно :)
Выводы: если нужен винт, то вкрути его
Сначала читаем, потом делаем
Комбинация цветов всегда лучше, чем один
26
