10000 часов на Ultimaker 2 или, не в деньгах счастье.
Полез в потроха, и ощутил с одной стороны жесткое разочарование от того, что придется менять не только термосенсор, но и облегчение от того что не поставил принтер в квартиру.
Разъемы по осям практически обуглились. Провод подогрева стола задубел и не гнется, а изоляция на нем потихоньку начала крошиться.Токи на двигателях не подымал, единственное изменение- это ускорил движение по оси Z на 30% дабы по ночам его не было слышно.
Так что под замену провода на стол, и скорее всего все разъемы, поскольку те что не обуглились, уже дышат на ладан.
И добавить вентилятор.
В остальном за 10000 часов в работе в принтере поменял полностью комплект ремней, и втулок, поменял корпус головы, поскольку пошел трещинами, заменил один раз термосенстор на столе ибо он 'сошел с ума' и раз 8 менял втулки.
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
