Мои личные параметры печати для Nylon от Monofilament
3dprt14
11047
8
Личные дневники
5
Ender 3
Печать Нейлоном на Ender 3
Не смотря на то что линия 0.2 мм сопло установлено 0.4 мм и это самое важное из настроек.
Мои личные параметры печати для Nylon от MonofilamentДля себя я выбрал идеальное соотношение температуры 248 для сопла и 78 для стола, именно это соотношение температур не дает детали отлипать от стола, температура сопла дает равномерную подачу.
Мои личные параметры печати для Nylon от MonofilamentПо скорости я пробовал печатать с 25 мм/с до 70 мм/с и выбрал среднее значение 50 мм/с для любых деталей.
Мои личные параметры печати для Nylon от MonofilamentОхлаждение выключено на крупных деталях, включать только на мелкие детали не  больше 25%.
Мои личные параметры печати для Nylon от MonofilamentПрилипание к столу только "Подложка" так как это даст хорошую адгезию.
В качестве адгезива использовать только клей "Карандаш" на PVP основе.
Примеры печати:
Мои личные параметры печати для Nylon от MonofilamentМои личные параметры печати для Nylon от Monofilament
5
