SLA печать быстрее в 3 раза!
Представляем Вам новый фотополимер от компании Formlabs - Draft Resin,
который печатает в 3-4 раза быстрее других стандартных фотополимеров!
Благодаря Draft Resin, Вы сможете быстро печатать большие, объемные модели!
Draft Resin - Ваш лучший друг в быстром создании прототипов и быстрой печати больших деталей,
который не требует пост-отверждения!
Сравнение скорости печати
Clear Resin
Время печати: 8 ч 15 мин
Draft Resin
Время печати: 2 ч 5 мин
Castable Wax Resin
Время печати: 15 ч 15 мин
Печать с Draft Resin
Draft Resin печатает с разрешением 300 микрон.
Из-за такой толщины слоя, ось Z менее точна в отличие от стандартных смол, которые печатают небольшими слоями. Точность черновой смолы по осям X и Y сопоставима с другими стандартными смолами. Не рекомендуется печать деталей с большим количеством изгибов или мелкой детализацией.
Рекомендации по печати с Draft Resin
Печатайте успешно с новым фотополимером Draft Resin, следуя рекомендациям компании Formlabs. Draft Resin имеет более толстый слой и требует других конструктивных решений в отличие стандартных смол.
Минимальная поддерживаемая толщина стенки
Рекомендуется: 400 мкм
Минимальная не поддерживаемая толщина стенки
Рекомендуется: 600 мкм
Выступы
Рекомендуется: 100 мкм
Мелкие углы
Рекомендуется: 19 ° от уровня
Горизонтальный опорный пролет / мост
Рекомендуется: 210 мкм
Диаметр вертикальной проволоки
Рекомендуется: от 300 до 1500 мкм
Рельефная деталь
Минимум: 100 мкм
Рекомендуется: 200 мкм
Минимальная выгравированная деталь
Минимальный зазор
Рекомендуется: 500 мкм
Минимальный диаметр отверстия
Диаметр сливного отверстия
Рекомендуется: 350 мкм
Промойте детали, напечатанные при помощи Draft Resin в изопропиловом спирте (IPA) в течении 10 минут – не дольше, так как смола начнет поглощать IPA.
Используйте шприц или сжатый воздух, для тщательной очистки от оставшейся смолы во внутренних каналах. При последующем отверждении дайте частям полностью высохнуть.
Детали, напечатанные при помощи Draft Resin, могут выглядеть более липкими после мытья, чем детали, напечатанные другими смолами. Если концентрация смолы в IPA составляет 5% или выше, замените IPA. Если деталь все еще липкая через 30 минут, произведите пост-отверждение при 60 ° C в течение 10 минут.
Процессы шлифовки и окрашивания модели аналогичны процессам со стандартными фотополимерами.
Пост-отверждение
Дополнительное отверждение для моделей, напечатанных при помощи Draft Resin не обязательно.
Будем держать Вас в курсе последних новостей!
Ваша команда iGo3D
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Не все так просто, где я и где...
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Парни, всем привет, у меня про...
Во время печати внешних периме...
Все доброго, дня.Несколько нед...
Неравномерная заливка и мелкие...
