Помогите с многоцветной печатью Bambu Lab P2S
Неравномерная заливка и мелкие пропуски первого слоя при многоцветной печати Bambu Lab P2S
Всем привет! Я новичок в 3D-печати. Пытаюсь добиться максимально качественной лицевой поверхности джиббитсов с мелкими надписями и разноцветными рисунками.
Оборудование:
Bambu Lab P2S Combo.
AMS 2 Pro.
Штатное сопло 0,4 мм.
Текстурированная пластина PEI.
Bambu Studio.
Пластики — оригинальные Bambu Lab:
Чёрный — PLA Matte.
Белый — PLA Basic.
Золотой — PLA Basic.
Катушки новые, из вакуумной упаковки, несколько дней находятся в AMS 2 Pro. Печатаю изделия рисунком и надписями вниз, непосредственно на столе.
Текущие настройки:
Высота первого слоя — 0,16 мм.
Основная высота слоя — 0,20 мм.
Ширина линии первого слоя — 0,35 мм.
Ширина внешней стенки — 0,32 мм.
Скорость первого слоя — 15 мм/с.
Скорость заполнения первого слоя — 20 мм/с.
Ускорение первого слоя — 500 мм/с².
Температура сопла в профиле — 220 °C.
Температура стола при последней печати — 55 °C.
Максимальный объёмный расход — 12 мм³/с.
Дополнительный обдув отключён.
Генератор стенок — Arachne.
Компенсация слоновьей ноги — 0,04 мм.
Башня очистки включена.
Суть проблемы:
На лицевой поверхности изделий присутствуют мелкие пропуски пластика, ямки, неоднородная заливка и заметные следы укладки линий. На белом и золотом пластике дефекты хорошо заметны невооружённым глазом. Чёрный матовый пластик визуально выглядит значительно лучше, но при рассмотрении под увеличительным стеклом на нём обнаруживаются аналогичные пропуски и дефекты. Хочется получить плотную, равномерную лицевую поверхность без пропусков между линиями, мелких отверстий и ямок, сохранив при этом чёткость надписей и границ между цветами. Пробовал уменьшать скорость печати и ширину линий первого слоя. Качество немного улучшилось, но полностью устранить проблему не удалось.
Вопросы к опытным печатникам:
В чём может быть причина таких дефектов первого слоя?
Похоже ли это на недостаточную экструзию?
Может ли проблема быть в недостаточном прижатии первого слоя к столу?
Правильно ли подобраны высота и ширина линии первого слоя?
Стоит ли увеличивать Flow Ratio или проводить индивидуальную калибровку каждого пластика?
Может ли последовательность печати цветов влиять на появление таких дефектов?
Какие настройки первого слоя вы используете для подобных многоцветных изделий?
Поможет ли переход на гладкую PEI-пластину?
Реально ли добиться практически идеальной лицевой поверхности на штатном сопле 0,4 мм или лучше использовать сопло 0,2 мм?
Буду особенно благодарен за практические советы и примеры настроек от тех, кто печатает многоцветные джиббитсы, магниты, брелоки и другие декоративные изделия рисунком вниз.
Фотографии результатов печати прикладываю.
Заранее спасибо за помощь!
Как сделать мягкий TPU
помогите выбрать 3Д принтер
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Неравномерная заливка и мелкие...
Ширина и толщина выдавливания....
