Эксперимент использования Ultimaker механики на алюминиевом профиле с директ головой и валами 8мм.
gritsenko.physicist
6792
Личные дневники
16
Ultimaker 2
Сделал такой симбиоз. С одной стороны механика ХY от ультика, плюс директ голова. Все это сидит на алюминиевом профиле 20х20мм. Скользящие блоки по Х,Y металлические с графитовыми подшипниками. В голове тоже стоят графитовые подшипники, но удлиненные.Эксперимент использования Ultimaker механики на алюминиевом профиле с директ головой и валами 8мм.
Китаезы делают слайднг блоки под 8 и 6мм, взял попробовать на 8мм. На 6-ках собирал уже много раз. Причем у этих блоков предпочтительнее использовать незамкнутые ремни - либо увеличить расстояние между валами (по сравнению с оригинальными размерами ультимейкера).
Эксперимент использования Ultimaker механики на алюминиевом профиле с директ головой и валами 8мм.Валы посадил на подшипники KP08.На голове есть крепление под небольшой мотор nema, толкатель типа BMG и плавилка e3d V6.
Эксперимент использования Ultimaker механики на алюминиевом профиле с директ головой и валами 8мм.Вывод такой: Если использовать хорошего качества валы (я покупаю в России), и собрать все ровно (при сборке например из фанерного корпуса, криво собрать и не получиться!!!!) то все катается суперово. Мне интересно было попробовать сделать ультик с директом. Считаю это вполне годным вариантом.
16
