Как я ставил клипер. пошаговый отчет
greymouse2
3805
Личные дневники
10
на статус гуру и даже продвинутого не претендую. пишу что есть чего нет не пишу(с) морской закон.
сразу скажу я делал то что я делал на следующем железе и софте
1 хост - комп. на нем vmware 15. на нем крутится debian 11
2 плата в принтере mks sbase 1.3
0. ставим виртуалку.  где брать и какую - на ваше усмотрение но 16 и выше на win 7 не ставится.
1.установка дебиана - я думаю кто хочет клипер тот сможет. если кому надо - пишите сделаю руководство с картинками.. одно но в настройках указал что дебиан 10.. ну нету там в списке одинадцатого. прокатило.
2 ставим клиппер https://3dtoday.ru/blogs/aptoni/klipper-na-kompyutere тут много лишнего. но вариант рабочий.
теперь то что товарищь не написал.
в установщике kiauh выбираем
4.advanced
4.Build+Flash
появится окошко выбора что у вас за плата. неплохо бы ее подключить (в виртуалку разумеется а не к хосту )
я выбрал что у меня lpc176x и что проц lpc1768 на 100 MHz остальное по дефолту.
нажимаем q
компилируется прошивка.
нас спрашивают как шить - регулярно или через SD карту - моя плата кроме как через SD не умеет. ответ очевиден. я выбрал SD
спрашивают как подключена плата usb или uart.. нету у меня таких матерных слов. usb только
и показывает вам список того что может быть вашей платой. у меня на прошивке смузи нашло 2 устройства. и ни на том ни на другом шить не захотело.
ладно мы пойдем другим путем (ВИЛ)
нахожу прошивку(/home/klipper/klipper/out/klipper.bin) и закидываю ее на флешку принтера. переименовываю в firmware.bin (разумеется то что было раньше заботливо сохранено на комп). ресет на ПРИНТЕРЕ.. ииии он прошит.
возможно дальнейшие действия не нужны. не знаю.
повторно идем в kiauh  выбираем 4  потом 3 - прошивка уже скомпилена же. все то же самое
выбираем когда спросят  1 и смотрим как плата шьется и проверяется..
если все норм - запускаем в консоли sudo ifconfig и смотрим ip нашего дебиана у меня он http://192.168.161.131/
заходим.. оба на.. таки что-то есть.осталось только конфиг прописать.  поскольку есть образцы - проблем нет
беру генерик смузи и допиливаю под себя. результат printer.cfg
c пинами понятно - берем распиновку своей платы и конфиг смузи - почти все из конфига копипастим. хотя и генерик конфиг норм но у меня нагрев с нагревателя 2 и наоборот датчики. мелочь. но надо править.
 дольше всего ковырялся с настройкой экструдера - банально не сразу подобрал нужное значение. зато допуск половина мм на 30 см. дальше ковырять не стал.. но нет предела совершенству
дальше опять же типовые действия  настройка PID
а вот они в клипере свои..
PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=230
SAVE_CONFIG
PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=80
SAVE_CONFIG
так это есть. пробуем печатать.  если не напахали с настройками - напечатает. если напахали смотрите конфиг .
на этом пока все .  медитирую на настройки pressure advance
10
