Замена филамента на принтере ADVENTURER-5 FLASHFORG во время печати.
goldfoxinc@gmail.com
5686
6
Личные дневники
Методом проб и ошибок пришло осознание как менять филамент во время печати, без остановки работы принтера.  А между делом досконально изучен датчик наличия филамента.
По порядку:
1. В нужном месте перехода на другой цвет отрезать филамент и следом подать в трубку другой филамент, до входа его в экструдер. На внешней стороне есть маленькая коробочка размером 1*2см, это датчик наличия филамента. Принтер остановиться как только закончится первый филамент, а после попадания в него второго филамента, продолжит работу. Все очень просто.
2. Не нужно спаивать два филамента. При малейшем изгибе или утолщении датчик "обидится" и не пропустит, а принтер будет печатать, так как внутри есть калиброванное отверстие. При этом филамент не сдвинется ни в какую сторону, так как в экструдере он держится очень прочно. Данный эффект виден в модели черепа- органайзера, появился зазор.
3. Датчик филамента лучше не разбирать. Я потерял ролик, который внутри датчика ставит микропереключатель в положение "печать". Ролик выпал и я его не смог найти )))
4. п.3 разгружает на 1000р - покупка нового датчика.
