Lego совместимый корпус
Была, например, идея сделать корпус для домашней метеостанции совместимым с Lego.
И вот приступил к реализации этого проекта.
Вкратце - задача воспроизвести модуль из Lego Duplo 2x4x5 (92094) с некоторыми доработками:
- уменьшить проем под дверь, сделав его в виде окна
- с внутренней стороны добавить возможность крепления крышки
Первый вариант получился немного косячным. Я его делал путем измерения реальной детали и немного ошибся с размерами. Родные Lego детали на нем не держались. Саму модель делал в Fusion 360. До этого был небольшой опыт 3D моделирования в Sketch (делал проект дачного дома), но c Fusion как то у меня пошло не очень.
В процессе исследований для второй версии нагуглил вот эту библиотеку: http://edutechwiki.unige.ch/en/Doblo_factory. Она имеет необходимый набор базовых элементов и позволяет генерировать любые совместимые с Lego модели. Вместе с ней открыл для себя OpenSCAD. Эта штука мне понравилась, за пару часов сделал в ней нужную мне модель и отправил ее в Cura.
Печатал пластиком PETG, скорость 60, температура 235/70, слой 0.2.Эта версия получилась гораздо лучше. Соединяется с родными деталями почти без проблем. Не держится только если крепить на два пина. Если соединять на все пины, то держится довольно плотно, хотя и немного слабее, чем родные детали между собой.
Думаю еще попробовать напечатать деталь вертикально (это несколько дольше по расчету слайсера), возможно так размеры будут соблюдены более точно.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
