Механическая визитница
Всем 3Dшникам привет )))!
Давно не писал и не выкладывал новых моделей.
На этот раз делюсь результатами новой работы, которая как обычно потребовала кучу интересных конструкторских решений, в части касаемо самой сборки и проектирования деталей.
На этот раз под прицел переделки попала модель из фанеры - "Механическая визитница".
Самым интересным максимально приближенно сделать модель похожей на оригинал, при этом оптимизировать процесс сборки и облегчить/уменьшить количества пластика при печати.
И так детали решено было сделать полыми с углами нависания, которые позволяли бы печатать без поддержек.
И так пример деталей:
Самым долгим в процессе было проектирование зубчатой передачи, обеспечивающей возврат в начальное положение "коробки", после воздействия на приводной рычаг.
Не один раз перепечатывал узел, подбирая оптимальные параметры и конфигурацию зубьев.
Даже пришлось придумать конструктивно место, куда можно подцепить канцелярскую резинку, которая должна была помочь вернутся "коробке" в начальное положение. Однако последняя печать и сборка показала, работоспособность.
Примеры печати и сборки:
А теперь креативщик ))), пытался определить какой цвет лучше....
А теперь как пример можно оформить по-простому оригинальный подарок, упаковав все в зип-пакеты:
Пример видео примера работы можно посмотреть по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/d/6bwsP1-VfVOIqg
https://disk.yandex.ru/i/NyRfx-9umnS3Bg
Подъитожу, в этой статье старался меньше писать, а привести как можно больше примеров печати и видео работы, как всегда разработана подробная инструкция по сборке данной модели.
P.S.: модель можно найти и купить здесь:
https://s.click.aliexpress.com/e/_oEMrQyR
Спасибо уделенному времени на прочтение данной статьи.
Продолжение следует......
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора п...
ТРИЗ и инженеры всего мира: "л...
>вот поддержки печати нескольк...
По согласованию с заказчиком у...
