TEVO Little Monster 2019
Для себя окончательно решил что мой любимый тип принтеров это дельты.
Для тех кто не в курсе почему, могу вкратце написать что меня привлекает.
1) Все оси симметричны, одинаковые моторы и кинематика.
2) У вас никогда не будет проблем с осью Z, с бандингами и тд. Даже на очень серьёзных принтерах (почти на всём кроме дельт) и самосборах за много-много денег можно нарваться на эту неприятность.
3) Стол стоит на одном месте, и модель тоже. и неважно сколько она будет весить и какая у неё геометрия.
4) Скорость. Дельты можно разогнать до безумных скоростей, одни из самых быстрых принтеров.
5) Все собрано в одном корпусе и обычно ничего не торчит за корпус дельты, а значит можно легко организовать термокамеру.
Когда встал вопрос о печати чего-то крупного, то стал задумываться о том чтобы собрать что-нибудь самому, но всё-таки стал смотреть что есть из готового. Попался на глаза обзор одного нашего любимого блогера про клон TLM, только от кубиков. И все в нем вроде было неплохо, кроме одной вещи - профили вместо анодирования, просто покрашены поверх грязи... там были ещё минусы и плюсы, но это было для меня решающим моментом и было решено брать TLM. Пока ехал монстрик, начал поглядывать что про него пишут в группе вконтакте и волосы начали шевелится на спине. Кто-то не может нормально откалибровать стол, кто-то спалил плату, другой не смог с ним разобраться за год и теперь продает и все в этом духе. Хочу сделать маленький обзор и показать что и как на самом деле и стоит ли бояться дельт.
Советую нести вдвоём , так как легко можно сорвать спину, как будто несешь мешок картошки.
Вот так коробка выглядит по сравнению с катушкой. По фото может и не понятно, но размеры устрашающие)
Пакет с инструкцией и листом с комплектующих.
Резиновые ножки.
Здоровенные фрезерованные 6 мм (!) алюминиевые плиты. Тяжеленные, а если слегка ударить по ним то звенят как колокол, даже уши закладывает).
Плиты не одинаковые, верхняя чуть больше. А к нижней прикручена кровать стеклом внутрь для транспортировки. Грелка силиконовая на 220v.
Снимаем ещё один лист поролона.
Профили C-Beam и другая комплектуха.
"Летающий" экструдер Titan
Моторы осей
Слишком большой мотор для летающего экструдера, если не перейду на классический боуден, возможно заменю.
Профили анодированы после реза, даже резьбы.
Обязательно пройдитесь пальцем по стороне где катаются колеса, там не должно быть задиров и тд. Тут всё отлично.
Запакованный блок с электроникой.
Эффектор с BLTouch. Две турбины на обдув, вулкан собранный на герметик. Лучше перебрать, но и так все работает на самом деле. Все на разъемах.
Алюминиевые каретки.
Тяги.
Вроде как карбоновые, прозваниваются. Тяги можно и потолще чтобы гарантированно не гнулись. Но тут есть момент. Чему-то нужно гнуться если случится столкновение при ошибке. Лучше это будут тяги. На косселе с рельсой, можно скрутить пальцами профиль с рельсой вместе. А с-beam с таким плечом на каретках - скручиваться нечему.
Крепления для моторов, стальные.
Дисплей MKS TFT с USB и SD, умный сам по себе, но я бы предпочел что-то обычное с крутилкой.
Мелочевка и очередной дурацкий шпатель).
Блок питания выглядит интересно, шлифованный алюминий, плексиглас с логотипом, 2 порта USB, и индикатор напряжения. И все на завинчивающихся разъемах. Чума)
Внутрянка. Нужно всегда проверять как и что прикручено - тут все ок. Блок питания не важно какой по мощности, так как стол греется через реле.
Всё что на одном фото. Тут Кстати можно заметить что не так всего уж и много, и это очередной плюс дельт.
Сборка.
Сборка не очень сложная, инструкция добротная и можно смело собирать не подглядывая в интернет. Перекручиваем стол на место, вот такой красавец.
Саму сборку я описывать не буду, так как там нет чего-то интересно. Только хочу указать несколько важных нюансов. Сделайте вот такие фаски на профиле, вам придется несколько раз ставить каретки во время их настройки и вы можете царапнуть колёса о профиль.
Крепления моторов лучше ставить чуть ближе, чтобы шкив стоял ближе к мотору - так будет меньше рычаг и подшипникам будет легче. Кстати, где купить таки шкивы? Все обычные на али ужасно кривые.
Обязательно посадите на фиксатор резьбы ответные винты для оптических концевиков. я их даже покрасил в черный цвет не знаю зачем).
Включаем принтер. и делаем калибровку, нажав на одну кнопку на дисплее. Принтер быстро греет стол и быстро и устрашающе проходит все нужные манипуляции. После чего перезагружается. После этого на microSD, которую нужно всегда держать в плате принтера (32 битный MKS) появляется несколько новых файлов с калибровкой. Если Печатаем через Cura, то добавляем принтер с такими настройками.
Стартовый gcode
G28 ;Home
G92 E0
M280 S3.3
G28 ; home all axes
G1 Z50 F25000 ; lift noizzle
G30 Z0.85 ; my noizzle high
M280 S7.43 ; Lift BL Sensor
Завершающий gcode
G92 E0
G1 E-8.0 F9000
M104 S0
M140 S0
G28 ; home x
;M84 ; disable motors
Вот это значение G30 Z0.85, означает расстояние от сопла до BL, подбирается вручную один раз. Начинать примерно от 0.5.
Проверьте через пронтерфейс что ваш BLT реагирует на комманды
M280 S3.3 выброс щупа
M280 S7.43 убрать щуп
M280 S10.9 сбросить ошибку бл
M280 S8.8 тест щупа
И всё. Вот этого достаточно чтобы печатать на дельте. Либо я что-то не понимаю либо все настолько невезучие или руко..пые. Печатаем котика в режиме вазы. Специально напечатал сбоку, а не по центру стола, так как в центре и криво настроенная дельта печатает.
Слои легли ровно, но лучше печатать чуть выше.
Видим лососевую кожу, но слоёв не видно особо. Попробую попозже поставить диодные сборки и сравнить результаты. Потом наверное вообще поменяю плату на скр1.3, так как стандартные драйвера писклявые а скр стоит как семечки. Это обзорная статейка показывающая что дельты это просто и там нет никакой фантастики. Попозже напишу чуть подробнее. Еще не уложил все провода, но вот сравнительное фото)
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
вижу цена по запросу, идите в....
