Простые и полезные доработки Anycubic Linear plus.
Прошло почти 2 года как я владею дэльтой. Сделал несколько модификаций и есть несколько мыслей которые могут пригодится не только новичку.
1) Прошивка.
Первое что нужно сделать это прошить принтер, например прошивкой от комрада Trialon https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/
На стоковой прошивке есть существенные недостатки которые не дадут стабильно вести печать.
2) Шум от шаговиков.
Если принтер стоит дома, и вам не нравится шум шаговигов - меняйте на tmc 2208, напряжение 1в, в режиме standalone. Не перепутайте положение драйвера! Статей по этому поводу много, не буду останавливаться.
3) Шум от Вентилятора.
Загудел вентилятор обдува радиатора, заменил на тихий Sunon HA40101V4-0000-c99. Тихий и производительный. Его хватает.
4) Не видно чего там печатает.)
Прикрутил подсветку на 12v ленте на 2х балках принтера. И вывел кнопку (сама вставилась в профиль).5)Натяжение ремней.
Сразу выкидываем пружинку из комплекта, и натягиваем ремни откручивая верхнюю часть принтера и подтягивая её вверх. Сильно не надо, будет много шума от принтера и скрипы ремня. Таким образом и предполагалось натягивание ремней по дизайну принтера.
6)Глюки и странное поведение принтера.
Проверяйте все контакты, поджимайте клеммы контактов и проводите кабеля принтера иначе. У меня были глюки когда 1 провод шаговика шел под платой.
7) Принтер болтается при печати.
Принтеру в стоке не хватает жесткости, при этом печатает он не плохо. Я хотел решить сразу 2 проблеммы: термокамера и жесткость. Купил профиль двутавр в строймаге, нарисовал крепления, и прикрутил их параллельно основным колоннам принтера. Жесткость не идеальна, но ее хватает с избытком. Плюсом можно вставить в профиль двутавра любой изолирующий материал и получить термокамеру.8) Крепление катушки и экструдера
Так принтер занимает меньше места и трубку боудена можно укоротить на ~10 сантиметров.9) Крепления шарниров
В стоке 'рыбий глаз' крепится через латунный люверс и его можно легко погнуть.
Купил на али вот такие штуки тык10) Люфт шарниров 'рыбий глаз'
Болтался один такой, распечатал приспособу для опрессовки. Вставляете 2 головки на 10 (точно уже не помню размер) и наш шарнир. Легкими ударами слегка опрессовываете и все. Не переусердствуйте. За все время с ними больше ничего не произошло. Я видел много статей как решить эту простейшую проблему сложными способами - не надо так)11) Не липнет к ультрабазе
Говорят что есть подделки на ультру, а может и пластик такой. У меня липло только если поверхность была идеально обезжирена. Делаем раствор 1 к 10 клея ПВА и воды и мажем тонким слоем. Даем высохнуть. Липнет все. Если отрывать модель на горячую - оторвете слой ПВА и придется повторять.
12) Расположение эффектора.
Вот таким образом хотэнд выглядит симметрично и не дует вам в лицо.13) Крепление стола
Плоскость легко выставляется по 3-м точкам и не гуляет во время печати. Печатаем 3 шайбы из ABS и кладем на неё кровать. Затягивать на горячею, так как размеры слегка меняются. Сверху поставил крышечки из мягкого SBS. в таком виде калибровка не сбивается даже если таскать принтер туда-сюда. Прошло полгода после последней калибровки. Под стол можно положить любой изолирующим материал, чтобы не греть плату.14) Что там с качество печати?
Принтер не привередливый к пластику, даже на отсыревшем печатает сносно. Еще у дэльт есть одно преимущество - все оси симметричны и если не печатать на космических скоростях, то можно получить идеальные слои. Плата 8 бит но затупы видел только при печати сложных 'ваз' на больших скоростях. Всем мира и осьминожек!
Shining Rockit vs Creality Raptor Pro. Сравнение 3Д сканеров
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Сайт не главное, номер зацени....
Не особо, до оплаты посылку вс...
А тушить пожар, то же по WIFI?
