Сверлильный станок. Теперь - трёх осевой.
Два года назад, я опубликовал свою первую версию сверлильного станка: https://3dtoday.ru/blogs/f1fcd5011d/drill-press-in-my-routine1. Так как он до сих пор пользуется вниманием на YouTube, решил модернизировать конструкцию. Встречайте:
Сильно разглагольствовать не буду. Перечислю отличия от предыдущих вариантов:
1. Появилась задняя опора, третья стойка, что делает конструкцию реально прочной.
2. Установлен более лёгкий двигатель RS-550 с цангой вместо патрона. Если честно, он по хуже 775го, но со своей задачей справляется на ура.
Вот ссылка на него:
https://aliexpress.ru/item/32817777939.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.52e2274f1wsq0O&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=02875c7e-1f63-448f-a0c5-0d86ad23606f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:02875c7e-1f63-448f-a0c5-0d86ad23606f,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%2350_668%23888%233325%2313_668%232846%238108%23114_668%232717%237558%23112_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315612%23339
Изменил подъёмную опору. Теперь зажимной барашек направлен назад, а не в сторону, как в прошлом варианте.
Двигатель фиксируется внутри внутри моторамы верхней и нижней чашкой при помощи резьбы.
Установил регулятор оборотов , внутрь осевого кронштейна.
Брал на Али вот здесь:
https://aliexpress.ru/item/33017155388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZlgpfh на 12В, 2А. Оси рычагов, как и прежде, на подшипниках. Добавил поворотный столик для фиксации платы. Столик в двух вариантах с тисочками ( они вращаются вокруг своей оси , двигаются вперёд-назад) и без, просто столик.
Добавил кронштейн для крепления свёрел. Можно держать под рукой свёрла разного диаметра...
Подсветка на трёх ярких светодиодах, соединённых последовательно, ну и про резистор не забываем). Всё спаял на монтажке.
Ну и весь дизайн станка претерпел изменения в лучшую (как мне кажется)) сторону.
Практически каждая деталь состоит из 2-4 слоёв, каждый из которых печатается и обрабатывается отдельно а затем всё склеивается вместе. Как пример- нижнее основание:
и так далее... Я подсчитал , что станок состоит приблизительно из более 70 напечатанных деталей. не считая железа конечно. И правда: Красота-страшная сила))).
Что касается непосредственно работы... Работает тихо. Биений цанги почти нет. Даже на малых оборотах уверенно сверлит текстолит без проблем. Усилие на рычаг - один палец. Легко просверлил насквозь дюралевую 6 мм станину станка когда крепил по центру столик для тисков калёным сверлом 0.8. Сверло целенькое. Не спрашивайте зачем так заморачиваться? Глазу приятно!
Эх жаль видосик вставить напрямую нельзя, а в YouTube пока ролик не смонтировал.
Всем добра!
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
Махоня, как обычно, в своём ре...
Мы когда-то (лет 10 назад) на....
тот случай, когда сканер не ну...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
