Покраска модели под золото.
extrim
7091
24
Творчество
20
TEVO Tarantula
Доброго времени суток!
Решил испробовать очередную золотую краску из баллончика купленную в автомагазине.
Напечатал понравившуюся мне модель. Пластик от U3Print Geekfillament ABS натуральный.
Печатал соплом 0.4мм, слой 0.15мм.
Далее фигурка была обработана в бане дихлорэтаном.
Результат мне понравился, ну прям литьё :)
Фигурка выстаялась после бани пару недель, чтобы быть уверенным что пластик не потрескается после обработки парами дихлорэтана и затем приступил к покраске.
Грунт акриловый так же из баллончика, первый слой совсем тоненько, вторым слоем полностью закрыл пробелы. Выждал с пол часика и приступил к облитию золотом :)
Опять же первый слой слегонца, второй и третий чистовой. Лак этой краски не нужен.
Но чтобы не испортить эту фигурку, я конечно же с начала проделал все эти манипуляции на другой, на подопытных мышах, а вернее бурундуках :D
Чип был напечатан как тестовая модель из всё того же пластика АБС U3Print.
Ну и вот что получилось в итоге.
Конечно при пристальном разглядывании в упор видно золотые блёстки, но уже с полуметра этого не заметно и смотрится однородно, а с пару метров так вообще как литьё, ещё бы вес соответствовал... ;)
20
